Hoeveel Amp. is mijn 12v transformator (Hobby)
Focus
Bericht door Focus » za 6 jan 2024 16:48
Wij hebben een Hobby KMFe uit 2012.
Kan iemand mij vertellen hoeveel ampère de 12volt voeding is, het gaat hier om de originele transformator van Hobby.
Ik heb al een flinke zoektocht achter de rug maar kom niet echt verder. In de caravan zelf kijken gaat ook niet zomaar, hij staat op stal...
Ik wil graag wat extra dingen aansluiten op de 12v van de caravan, maar omdat ik de voeding van onze vorige hobby (uit 2000) om zeep heb geholpen ben ik wat voorzichtig.
Ford Focus 2.0 Duratec 212pk uit 2015, Hobby 540 KMFe uit 2012
Beheerder
Re: Hoeveel Amp. is mijn 12v transformator (Hobby)
Bericht door Hobby Linka » za 6 jan 2024 16:56
Heb je hier wat aan?
Focus
Bericht door Focus » za 6 jan 2024 17:04
Thnx maar hier kan ik niks mee, dit is sowieso niet de voeding die ik in de caravan heb.
In de foto van jou zitten 6 steekzekeringen en in die van ons zitten er maar 5.
Ook weet ik nog steeds niet het maximale afgeven amperage.
Musso53
Bericht door Musso53 » za 6 jan 2024 17:09
Volgens mij zit daar een Dometic schakelende voeding in met een vermogen van 450 VA.
Focus
Bericht door Focus » za 6 jan 2024 17:19
Thnx
Als deze er daadwerkelijk in zit hoef ik me nergens druk over te maken mrgreen.gif
En dat tegenover de 10 ampere in de vorige.
Bericht door Chris » za 6 jan 2024 22:13
Jou vorige omvormer was een totaal andere omvormer.
Die produceerde 12 volt WISSELSPANNING.... en een klein beetje werd afgetakt, en van een mini gelijkrichtertje voorzien voor de pompjes.
Dus daar kwam wisselspanning uit... prima voor gloeilampen, maar ongeschikt voor LED.
Nu heb je denk ik een Dometic PWM omvormer.
Daar komt een keurige gelijkspanning uit, uitstekend voor pompjes, LED verlichting en ook voor gloei/halogeen verlichting.
Alleen die laatsen "zuipen" veel stroom..LED niet... en wordt ook niet heet.
Dometic maakt deze PWM omvormers in 350 -400 en 450 watt.
Dat staat op de omvormer zelf.
De afgegeven spanning is 12,7 volt.
Dus ze leveren resp. 27,5 Ampere, 31 Ampere en 35 ampere
De term VA is hier niet correct, want dat staat voor een Wisselspanning situatie, dit is een PWM, lees Pulse wide modulation... een nette gelijkspanning.... in Watt of in Ampere.
Volgende vraag...
Wat wil je aansluiten??
Autoradio... LED, dimmers... niks is te gek met deze PWM omvormers.
Ideaal dat ze nu gelijkspanning leveren, en ook nog eens lichtgewicht zijn, geen dikke zware trafo's meer maar moderne elektronica.
Focus
Bericht door Focus » zo 7 jan 2024 10:03
Chris schreef:
za 6 jan 2024 22:13
Volgende vraag...
Ik wil graag een aantal korte (40/50 cm) Ledstrips in de kledingkasten, service luiken en disselbak maken.
Maar ik wil niet dat de leds het enkel op 230volt doen vandaar dat ik ze direct op de 12v wil aansluiten zo werken ze ook op de accu van de auto en de accu van de caravan.
Een Ledstrip kan best wel wat verbruiken en bij een te hoge gelijktijdigheid is de voeding van de vorige caravan overleden
Bericht door Chris » zo 7 jan 2024 11:11
Ledstrips werkten ook niet correct op de voeding van je vorige caravan, want die leverde wisselspanning... en LED werkt op gelijkspanning.
De "oude" voeding in jou vorige caravan had wel een klein deel met 12 volt gelijkspanning, voor het pompje, maar dat kon maar weinige stroom leveren.
De onderdelen in die oude waren gemaakt voor hooguit 2 ampere kortstondig, de spanningsregelaar daarin was maar een 1 ampere ding.
Dus al je daar die LED strip op aangesloten had was het feest van korte duur idd....einde gelijkrichter in die Miko.
Je huidige caravan omvormer is juist ideaal om LED op an te sluiten.
In mijn hut zitten af fabriek al vele meters gemonteerd... juist omdt LED veel minder stroom verbruikt als gloeilampen is dat zo goed mogelijk.
Om je een idee te geven, ik heb boven mijn werkbank 2,5 meter hoog rendement LEDstrip zitten met 60 LED's per meter..
Dat is veel en gebruikt het dubbele van normale ledstrip... en dit verbruikt nog geen 1,5 ampere.
Normale LEDstrip verbruikt dus minder..
Jou PWM omvormer levert zeker 25 ampere, maar ik denk nog meer..dus niets aan de hand als je daar LEDstrip bij aansluit.
Kan je rustig doen.
Terug naar “Elektra”
