geleide rail caravan
antoonio
Bericht door antoonio » ma 27 nov 2023 19:33
ik wil graag een tweede rail plaatsen tegen de voorkant van de caravan . ik heb namelijk een deeltentje van ong.3mtr breed dit is echter van polyester en als de zon hier op schijnt wordt het zeer warm en het zweet ook harder als ik gedacht had. dus wil ik 2 rail plaatsen om een zakluifel/of gewone luifel er boven te hangen. mijn vraag is kan men dat technisch. en hoe kan ik die rail bevestigen tegen de zijkant caravan
zijn er evt mensn die hier ervaring mee heeft
bvd antoonio
Re: geleide rail caravan
Bericht door Ab » ma 27 nov 2023 20:26
Jawel..
Tegen de zijkant kan het zijn ( hoeft niet, ligt aan het type caravan)
dat er geen " vlees" zit ( hout) waar je de rail wilt bevestigen.
Maakt niet uit, boor de rail voor, met gaatjes om de 20 cm ongeveer.
Ruw de achterzijde van het alluminium iets op met een schuurpapiertje, om het oxydehuidje te verwijderen mocht dat aanwezig zijn.
Leg een ( of twee) rupsen hightack kit op de achterkant.
Draai in de gaatjes van de rail Rvs parkers 4 x 30 mm.
Voorboren in de caravan is vaak niet eens nodig.
Ligt een beetje aan de parkers.
Gaan ze er niet vanzelf in, dan voorboren met 2 mm boortje.
Succes.
Nb..De kit doet veel meer dan de parkers.
Je zou die parkers zelfs weg kunnen laten.
Wel de caravan even goed schoonmaken en ontvetten.
antoonio
Bericht door antoonio » ma 27 nov 2023 21:50
oke merci maar wat zou het beste zijn boven op of zijkant? het is op een adria unica 432 van 2001 de zijkant is een beetje gebobbelt ong. 1mm
Bericht door Ab » ma 27 nov 2023 22:43
Bovenop de bestaande rail kan ook.
Is nog makkelijker.
Hoe dat te doen heb ik ooit ook al eens een how to op dit forum gezet.
Makkelijk te vinden met de zoek functie.
Ducati 900
Bericht door Ducati 900 » di 28 nov 2023 11:00
De oxidehuid van aluminium schuren heeft geen zin, zodra je het schuurpapier er af haalt zit het er al weer.
Dit is namelijk de bescherming van aluminium.
Ben
antoonio
Bericht door antoonio » di 28 nov 2023 12:01
bedankt voor de antwoorden ik zoek dat andere topic nog op
Bericht door Ab » di 28 nov 2023 16:38
Ja, die oxydehuid komt inderdaad heel snel terug..
Maar een klein half uurtje tijd heb je best wel.
