Verona krulhaak probleempje
ff ervaring peilen omtrent de krulhaak.
In september schoot bij het opzetten aan een kant de ring (van de band) een paar keer uit de krulhaak. Ik kan aan ring niets zien, een haak is 1,5 mm uitgerekt (losgemaakt nagemeten)
Is zoiets fatsoenlijk in te knijpen of is het tijd voor nieuwe.
Gebruik is intensief, in 4 weken vakantie word de Verona 5-6x opgezet. Dus iets meer dan gemiddeld.
Nieuwe zijn zeker de kosten niet, maar inknijpen zou eenvoudiger zijn.
Deze dus, van onderkant schroef tot bovenkant krul scheelt 1,5mm
Re: Verona krulhaak probleempje
Dat maakt toch voor de ring niets uit ?
Zelfs een open haak werkt voldoende
Precies mijn gedachte! Alsof de krul draait, terwijl hij toch redelijk vastzit.
Als er toch spanning op de band staat kan hij er bijna niet uitschieten toch?
Mijn krulhaken zaten eerst vast, konden niet draaien.
Dat vond ik onhandig met het losnemen van de band als de boogstok staat.
Er zitten 2 borgmoertjes op, dus de buitenste wat gelost.... nu kan ik de opening van de krul altijd naar boven draaien om de spanband los te halen..
ALS IK EERST de boog heb gefixeerd..
Ik heb wel 2 fixeer setjes per poot... zet ze een beetje in een V zodat ik die spanband er tussendoor ook los kan nemen.
Maar.. Raar dat het oog toch losschiet.... die krulhaak kan je zonder bezwaar wat inknijpen als dat soelaas bied.
Beetje dichter, wellicht voor jou de oplossing.
Werkt het nog niet kan je altijd nog een nieuwe krul bestellen.
De krullen kosten niet veel maar er zijn altijd orderkosten bij Bax die het te betalen bedrag lekker aandikken.
Mja.. da's overals bijna.
Maar ff een nieuw setje krullen besteld voor volgend jaar. Zijn de kosten ook niet. Kijken wat het doet.
Had er na de laatste vakantie niet meer aan gedacht, tot gisteren met de kelder opruimen, waarbij ik de Verona weer tegenkwam.
Het gaat geen enkel verschil maken durf ik te voorspellen.
+1...
Die dingen zijn juist beter dan de eerdere clips...
We gaan het zien, ik heb nog wel wat vertrouwen dat er verbetering optreed.
De clip uitvoering ken ik niet, ik las wel dat die op eerdere modellen toegepast werd. De krullen zullen dus wel een upgrade zijn.
Keep you informed.
Yep... ook benieuwd..
Je mot dat oog er wel vergenoeg opdraaien, dus een hele slag maken. Zal niet goed gezeten hebben.
Die 1,5 mm heb jij niet uitgetrokken en is ook helemaal niet belangrijk, is gewoon goed, die dingen worden niet perse perfect gemaakt. Is simpel en goedkoop.
Ik heb bij mijn Torino (zal wel zelfde poot zijn) die eerdere clips nog waarvan het deel aan de poot een oog met band bevat waarmee de clips is bevestigd. Door dat oog sloeg ik een spijkerharing en dan moest je altijd oppassen om dat bandje niet te beschadigen.
Nu gebruik ik schroefharingen met een haak en daarbij is de kans op beschadiging minder.
Wil ik over op de krul dan zal ik ook wel een nieuwe spanband moeten aanschaffen?
Nee hoor Janoniem.
Je knipt de gesp aan de bandkant eraf maar niet het bandje doorknippen....dus plastic gesp aanvallen..
Dan draai je een sleutelring in het bandje en je bent klaar.
Truuk om niet het bandje waarmee die gesp vastzit te beschadigen met gesp eraf knippen...
