Onbekende Mover en universele afstandbediening
Hoi iedereen,
ik had graag jullie hulp ingeroepen bij volgende probleem.
Een vriend van mij heeft een caravan gekocht waarvan de mover in het begin wel gewerkt heeft, maar het nu niet meer doet. Nu heb ik wat research gedaan en vond ik het volgende.
1. foto van de motor van de mover - lijkt EMD, ik vond hierover op dit forum https://www.caravantalk.co.uk/community ... do-i-have/ dat deze niet meer bestaat en overgenomen is door Parvalux. Het zou gaan over een Carver AR2-1 - kan dat?
2. foto van de afstandsbediening - lijkt me niet de originele, maar een soort van universele afstandsbediening
van het sturingsbord heb ik helaas geen foto - die stuurt 2 motoren aan. (links & rechts) daar hebben we de connectie met de Afstandsbediening gereset en zie je een rood lampje constant pinken. Het lukt me niet om de remote opnieuw te koppelen met het sturingsbord. Mocht iemand tips hebben, hoe ik die opnieuw zou kunnen koppelen?
De batterij heb ik volledig opgeladen en geeft 13,5 volt af.. dus lijkt me ok?
ik zal ook kijken of ik een foto van het sturingsbordje hier kan uploaden.
thx alvast voor jullie input.
Adria Adora 673 PK achter een Volvo XC90 T8
Re: Onbekende Mover en universele afstandbediening
Hi Andyv
De foto van de mover is wel heel erg onduidelijk.... eigenlijk te dichtbij genomen.
Maar...
Belangrijker is de foto van de stuurkast, wat is het, wat doet het, wat kan het.
De afstandsbediening is voor mij volkomen onbekend.
Ik heb er vele gezien, diverse gerepareerd, maar deze vorm is mij volkomen onbekend.
Ik begrijp nu wel dat het "Pairen" niet lukt...
Misschien als er meer gegevens komen is de methode om te pairen nog ergens te vinden.
We zoeken mee...
Trouwens..
Als je Carver AR2-1 in de zoekbalk intypt dan kom je ook het nodige tegen over deze mover.
Maar...
We zoeken mee...
Trouwens..
Thx Chris,
ik vraag zo snel mogelijk een goeie foto op van de stuurkast en post hem dan.
Wat ik al gedaan heb :
1. de batterij aangesloten - dan hoor je een klik in het stuurbord (brand er ook een groen lampje en het rode lampje constant).
2. de reset knop op het stuurbord ingedrukt - dan begon het rode lampje te flikkeren - doet het nu nog steeds (ik denk dat hij constant probeert te pairen?)
ik begrijp dat het nu wat blind zoeken is - zonder foto van de stuurkast :-) maar ik wou het al meegeven.
thx alvast
thx alvast
- Witte yeti
EMD motoren gebruikte Truma ook, zie website
https://www.123kampeerwereld.nl/techniek/movers/
Op markplaats “truma mover M1 Single”
Hier staat deze afstandsbediening tussen.
Zou voor een Rhyno mover moeten zijn.
Foto komt van eBay
Foto komt van eBay
Hoi jeroen,
dat is hem inderdaad.. en op de doos staat er idd ook Rhyno - wist niet dat dat het merk was :-).
ik heb net de foto's doorgekregen
hierbij een foto van de cover en een foto van het moederbord zelf
Laatst gewijzigd door andyv op di 10 okt 2023 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
@Chris
het groene lampje (nummer 3) en het rode lampje (nummer 2) branden dus constant. Maar de mover deed niets.
dan hebben we op de reset knop geduwd (nummer 1) en begon het rode lampje (nummer 2) te pinken. Dan heb ik op de afstandsbediening van alle combinaties geprobeerd om hem te connecten. Zonder succes.
Hopelijk komen we hier iets verder mee
thx alvast
thx alvast
Je hebt de bijdrage van Jeroen gelezen over het pairen???
Ik had deze AB nog nooit gezien idd... maar daar staat ie bij.
Nog een ding.....
JE hebt de spanning op de accupolen gemeten... 13,5 volt
Dat "lijkt" ok...
Maar de praktijk leert dat 90% van de moverproblemen in de accu zit.
Accu's zijn gekke dingen gewoon..... jarenlang vliegtuig accu's gecertificeerd, dus wel wat meegemaakt met die dingen.
Alleen klemspanning zegt zeker niet alles.
Neem het ding effe mee naar een accuboer... garage.. kwikfit oid..
Laat hem even testen.
Zekerheid is beter dan gissen...
Nog een ding.....
Dat "lijkt" ok...
Hoi Chris,
ja - we hebben hem opnieuw proberen te pairen op die manier.. helaas zonder succes
je kan zeker gelijk hebben over die batterij, het gaat wel om een nieuwe batterij (gekocht net voor de zomer voor 200 Euro - 105AH). Maar al vanaf de 1ste keer dat hij aangesloten werd, werkte de mover niet.
Ik vraag even of hij de batterij wil laten testen, waar hij hem gekocht heeft en koppel dan terug naar jullie.
thx alvast iedereen voor jullie feedback.
Hi Andyv.
Accu volledig geladen...
Als accu's verkocht worden zijn ze vaak ( bijna altijd) niet geladen.
Soms noemen ze dat "Droog geladen".
Om een accu dan echt vol te laden hangt hij doorgaans een flink aantal uren aan een lader.
Effe een uurtje aan een lader is dus niet voldoende.
Maar..
Het probleem lijkt idd daar niet te zitten.
Als alle verbindingen, kabelogen, schakelaar etc etc goed vast zitten begin je andere dingen te vrezen.
Ik denk trouwens, beetje aan de leeftijd en de foto van de stuurkast te zien... dat dit nog een FM gemoduleerd systeem is.
Ik zie een kristal zitten op het mobo..
FM gemoduleerde kasten zijn al lang geleden vervangen door DECT systemen.
Die DECT systemen hebben geen last van storingen.... FM systemen hebben wel veel last van storingen.
Is er toevallig geen zendmast in de buurt die parten kan spelen??
Laatste...
Ik heb al je reactie's nog even doorgelezen maar zie nergens dat er in de AB ook een nieuwe batterij zit.
Ik neem aan van wel ondertussen.??
Maar..
Laatste...
Thx Chris,
ik ga mijn batterij (die zeker werkt op mijn mover) eens meenemen naar zijn caravan. Ik ga dan ook de batterij van de afstandsbediening eens vervangen. Maar ik moet de afstandbediening eerst opnieuw gekoppeld krijgen. Ik ga mijn gsm uit de buurt houden en alles wat het signaal zou kunnen verstoren om dan eens te kijken of ik hem wel gepaired krijg.
Ik houd jullie op de hoogte.
grtz
grtz
De AB pas koppelen NA een verse batterij in de AB...
Als de huidige batt leeg is werkt het ding gewoon niet.
De AB is de zender en de stuurkast is de ontvanger..
Zender ( AB) batterij leeg doet ie het nooit.
ok check..
hoewel ik denk dat die batterij niet leeg is, gezien de lichtjes wel flikkeren op de AB - maar voor alle zekerheid zal ik ze wel vervangen
- HenkR
Bij dat pairen eerst proberen:
1. Afstandsbediening uit
2. Moverkast aan en reset drukken zodat rode led knippert
3. Afstandsbediening aan
Lukt dit niet bovenstaande herhalen en dan ook nog knop op afstandsbediening drukken om bv mover te laten bewegen/draaien
Thx Henk,
ik geef je instructies door en laat je iets weten.
Hoi iedereen,
het heeft even geduurd, maar we zijn er ondertussen uit geraakt. Het probleem lag dus bij de afstandsbediening, gelukkig niet bij de batterij.
We hebben de afstandsbediening met een kabel kunnen verbinden met de stuurbord (aansturing van de motoren) en dat werkte perfect. Het probleem zat dus echt bij het signaal die niet doorkwam zoals Chris al aangegeven had. Thx voor al jullie hulp - dit heeft ons echt geholpen om dit op te lossen.
Ik en vooral mijn vriend zijn jullie enorm dankbaar voor al jullie tips.
Super bedankt
Super bedankt
Mooi dat het is opgelost! Je schrijft dat je de AB met een kabel aan het stuurboard hebt gekoppeld.
Heb je daar foto’s van? Dat zal e.a. erg verduidelijken.
Ik vermoed dat het een zelfde systeem is als mijn oude Reich mover had. Die afstandsbediening kon je voor nood met een kabel verbinden. Zie hier rechts bovenop de print ook een aansluiting zitten voor een 3,5mm jackplug.
- HenkR
Ook de Powrmover heeft de mogelijkheid om bekabeld de te werken.
Klopt...
. Powrmover..
Powr zonder E
. Powrmover..
Powr zonder E
Hoi,
we hebben hem inderdaad met een 3,5mm jackplug verbonden. :-)
grtz
grtz
