Buitendouche maken
Buitendouche maken
Ik wil graag een Buitendouche aansluiting van Reich monteren aan de achterkant (zijkant) van de caravan , dit is handig om de kids even lekker snel schoon te spoelen nadat ze bv uit het Gardameer komen ( of waar dan ook maar ) en ze nog door het strand allemaal modder enzo aan zich hebben. Voldoet de standaard pomp die ik nu heb hiervoor ? De druk die uit de douche binnen komt is voldoende dus ik denk dat het buiten ook wel goed zit . Heeft er iemand ervaring met het maken van een Buitendouche? Zijn er dingen waar ik aan moet denken ? En mensen die ze hebben zijn jullie er tevreden over ?
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Re: Buitendouche maken
Wij hadden ten tijde van corona en dat de douches afgesloten waren een losse set gekocht waarbij het pompje in een emmer warm/koud water gehangen werd.
De douche kop zat mer zuignap aan de caravan ( gladde beplating) en later aan de staander van de luifel.
Deze wijze van afspoelen is ons goed bevallen want straal is best stevig en accu van de pomp gaat lang mee.
Een emmer van 10 liter is ruim voldoende voor het afspoelen en pompje kan meerdere 10 liter emmers aan.
Ik heb er zo even geen foto van maar het gekke is dat we hem nog steeds in de caravan hebben liggen en gebruiken hem ook met regelmaat
Waar sta je op dan?
Het gras of zo?
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
Mijn bedoeling is wel echt een vaste aansluiting maken die op het water net van de caravan zit . Losse pompjes en dat soort fratsen zijn niet mijn ding
Ik sta bij gebruik van de buitendouche van de Marco Polo gewoon op het gras of, in het geval van zand, op mijn plastic slippers. Je kan eventueel ook een stuk van een wat dikkere antislipmat knippen. Dal laat in ieder geval water door.
Ik had bij de Avento zo’n oplaadbare portable douche. Die pomp deed ik in de gieter en het werkt verbazend goed! Ik heb ‘m wel eens met warm water uit de boiler gevuld als het wat fris was buiten :).
Ik sta nu meestal op het kunststof Thule opstapje als ik de buitendouche van de caravan gebruik.2 weken terug bijna elke dag gebruikt in Tsjechië toen ik 8 dagen off grid op een festival stond.
Heb je wel aan de bagger gedacht die je rond je caravan gaat krijgen? Ik zou voor bijvoorbeeld een Gardena tuindouche gaan, een flink vat en een dompelpomp. Verder nog een plastic tegel en de stroomvoorziening. Een caravan is geen boot.
Het gaat hier om even snel afspoelen van zand/modder of lekker afkoelen en niet om je helemaal gedurende een kwartier schoon te boenen.
In het eerste geval krijg je geen waterballet rondom caravan of een boom.
Wat doubleyou al aangeeft werkt het verrassend goed. Warm of koud water
Ik heb gewoon een drukspiut voor de tuin een beetje aangepast en er een een sproeier op gezet. Geen Max druk, niet nodig maar mobiel en leuk voor de kinderen, in ons geval kleinzoon. Vullen, in de zon, en geen extra gaten in de caravan. Stuk overschot tenttapijt doet de rest.
Philmar
Philmar
Kan makkelijk.
In caravans misschien niet zo gebruikelijk, maar bij schepen is dit zo'n beetje standaard:
https://www.dekkerwatersport.nl/page/47 ... uche-boot/
Ik heb er ook wel eens aan zitten denken dit te maken. Een kraan en slang bereikbaar vanuit het serviceluik bij de vaste tank zou al prima zijn. Het is voor nu bij denken gebleven....
Volvo XC90 T8 + Dethleffs Camper 510 LE
Ik heb hier tijdens Corona ook wel eens naar gekeken, maar uiteindelijk niks mee gedaan. Lijkt me best een interessante optie als je het gaat gebruiken. Het is op zich ook niet heel ingewikkeld om te doen volgens mij.
Ik weet niet wat voor pomp je hebt, maar ik denk wel dat een wat groter type pomp niet zou misstaan.
Het is zoals deze, ook 8 l inhoud. Aangepast naar Gardena kopp. en een tuinsproeier opgezet.
Ik kan hem niet laten zien, caravan staat bij dealer voor herstelling.
Philmar
Philmar
Geen boren schroeven of wat dan ook.
Zo deden we het vroeger ook al toen we nog geen boilers hadden.
https://survivalwinkel.nl/solar-douche- ... lMQAvD_BwE
Vroeger was niet alles beter hè… we hebben nu de luxe
Om dingen anders te doen en dat doen we allemaal ook en kwa modder rondom de caravan zou het echt wel meevallen, het zou aan de achterzijde van de caravan plaatsvinden dus het zou aan de leef zijde niks van te merken zijn zolang douche je niet en het droogt hier al een gek bij deze temperaturen bij het Gardameer . Ik zou het niet gaan gebruiken bij 15 graden in Appelscha bv puur om af te spoelen in dit soort situaties als ik nu zit met het gezin . Het gaat dus een inbouw situatie worden van Reich geen losse zakken en pompjes dat is echt niet mijn ding ik hou wel van aardig luxe.
Een grotere pomp ga ik ook doen daar zit de kosten niet in en waarschijnlijk wel de comfort.
Ik ga er als vloer een paar van die 30x30 cm kunstof vlonders onderleggen zodat het modder en water er tussen door stroomt dat is ook makkelijk op te bergen na gebruik.
Misschien een idee: bij onze caravan zit een douchekop(je) op de wastafel kraan en die is uuttrekbaar.
Kan makkelijk door her wc raampje naar buiten. Dan heb je al warm water daar.
Verstuurd vanaf mijn SM-F731B met Tapatalk
Was een goed idee geweest als ik aan de zijkant een raam had gehad in de wc gedeelte . Echter is dit niet het geval bij mijn caravan dus de inbouw doos is de enige optie die in mijn straatje past .
Verbaast me wel hoe weinig hier er gebruik van lijken te maken , het lijkt mij juist ideaal vooral met kids
Ah, dan houdt dat idee op ja.
Misschien toch niet zo'n goed idee. Ideaal voor de kinderen (niet kids) is leren omgaan met een bepaalde situatie zonder voor elk bedacht probleem een apparaat te kopen/installeren. Sorry dat ik het zo zeg, maar zo zit ik er in.
Zo mag je erin staan en dat is mooi voor je . Iedereen staat er anders in gelukkig en ik kies wel voor de luxe die er is ipv jezelf lastiger maken dan nodig vooral met KIDS
Laat je vooral niet tegenhouden door allerlei mensen die het maar onzin vinden dat je een buiten douche koopt.
Gaat zeker niet gebeuren de keuze is gemaakt
Had graag mensen gehoord die dit systeem hebben en als ze tevreden zijn, maar die zijn er tot nu toe nog niet
Oh als ik het zou hebben zou ik er best tevreden mee zijn en het ook wel gebruiken hoor
Ik besef me net dat mijn buitendouche precies dezelfde is als de Reich die je wil inbouwen :).
Werkt goed en de pomp levert in mijn caravan genoeg power. De thermostaat is fijn zodat je buiten ook gewoon warm kan douchen. Ik zou ‘m wel zo dicht mogelijk bij de boiler plaatsen indien mogelijk. Dan heb je snel warm water. Bij mij zit ie aan de keukenkant en de boiler zit aan de andere kant naast de toiletruimte. Zo duurt het wat langer totdat er warm water is.
Ik vind het een handig ding, ook zonder KIDS .
Nou ziehier. Zo gek is het allemaal niet. Succes met inbouwen! Maak je foto’s ? ;-)
