Bankairco dometic freshwell 3000
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier maar ook nieuw in de caravan wereld. We hebben een Burstner 490tk. We zijn er erg blij mee. Het stapelbed achterin is perfect voor onze kinderen. Nu hebben we besloten om een airco te monteren.
We gaan waarschijnlijk voor een bankairco in plaats van een dakairco. Reden hiervoor is het gewicht wat onderin ligt.
Zijn er mensen die de dometic zelf gemonteerd hebben en wat is jullie ervaring?
Goed te monteren? Voldoende koelvermogen voor een caravan die in de volle zon staat? Is de verwarm functie voldoende om een caravan te verwarmen bij 10 graden buiten temperatuur?
Ben erg benieuwd naar jullie reacties.
Re: Bankairco dometic freshwell 3000
Er was laatst iemand die een bankairco heeft ingebouwd, ik weet alleen niet meer wie en wanneer. Deze persoon heeft toen ook diverse foto's geplaatst. Even de zoekfunctie gebruiken. Succes
Ik heb in 2 caravans een bankairco geïnstalleerd wel ging het om een truma comfort rc in beide gevallen maar dit is kwa installatie hetzelfde . Is gewoon prima te doen . Even goed kijken wat de beste plek is ( vaak dichtbij de as ) en ook waar je de buizen langs kan laten lopen.. zorg ervoor dat je voor hoge uitblaas gaat , dit zou veel beter koelen. Ook buiten onder de caravan een demper installeren en dempers vlak bij de uitblaas einde van de slangen.
Niet te overhaast doen en gewoon 2 keer nadenken voor je begint te zagen . Kijk ook onder de caravan als het goed uitkomen met de gaten daar wat betreft de as. Succes
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Bedankt voor je reactie. Zijn deze airco's sterk genoeg om een caravan in de volle brandende zon te koelen?El1989 schreef: ↑ma 10 jul 2023 22:29Ik heb in 2 caravans een bankairco geïnstalleerd wel ging het om een truma comfort rc in beide gevallen maar dit is kwa installatie hetzelfde . Is gewoon prima te doen . Even goed kijken wat de beste plek is ( vaak dichtbij de as ) en ook waar je de buizen langs kan laten lopen.. zorg ervoor dat je voor hoge uitblaas gaat , dit zou veel beter koelen. Ook buiten onder de caravan een demper installeren en dempers vlak bij de uitblaas einde van de slangen.
Nee. Noch in theorie - noch in de praktijk. Daar komt bij dat de airco in dat geval op maximaal ventilator vermogen draait. Dat is uiterst lawaaierig.
Ik heb zelf een zware Truma bankairco met uitstroomopening en boven in een kast.
Afgezien van de enorme energie die daar voor nodig is.
Als je werkelijk de temperatuur in de brandende zon met buiten temperaturen van rond de 40 graden naar ca 21 terug kunt brengen wordt het hoog tijd voor een luchtbevochtiger.
Ervaring met airco in vrachtwagens in ca 25 jaar.
Last van de ogen, neus .verstopping van de buis van Eustachius en de voorhoofdsholte.
Resultaat veel hoofdpijn en zich niet lekker voelen.
In de tropen en golf area overleven wij al jaren met de airco op 20 graden en dat zonder bijverschijnselen.
+30 jaar ervaring...
Btw: thuis zijn het de laatste jaren ook tropen zomers en daar ook geen problemen.
Let er bij het maken van de gaten in de bodem op of je niet op de chassisbalk zit.
Wanneer je de airco de hele dag aan laat, hoeft de airco minder hard te werken dan wanneer je bijvoorbeeld alleen 's avonds de temperatuur wil terugkoelen. Zeker bij extreme warmte gaat de warmte in elke porie van de caravan zitten en om dan alles terug te koelen zal de airco geruime tijd behoorlijk aan de bak moeten met het bijbehorende geluid. Zit je hoog in de bergen en koelt het 's avonds heel erg af, dan wordt het verhaal wel anders.
Wij hebben in Italië de airco de hele dag zachtjes laten "zoemen" op 22 graden en dan 's avonds koelden we verder terug naar 17/18 graden om lekker te kunnen slapen. 's Nachts lieten we de airco ook aan. Overigens hebben wij een Truma bankairco.
Nadeel is wel dat je de caravan heel de dag dicht moet houden. Dat is niet praktisch of gezellig als je onder de luifel zit.
Tja, dan zal het wel aan mij liggen dat ik er vaak hartstikke ziek van werd om in Spanje en Italië in de cabine proberen te slapen met de airco aan. Voordat we airco hadden, langer dan 25 jaar geleden was je kleddernat gezweet in de vrachtwagen. Maar na een koude douche wel weer helemaal fit.
Och ja, Oude mannen hebben altijd wat te zeuren.
Heeft TS nou antwoord op zijn vraag of de bankairco voldoende koelvermogen heeft om de caravan te koelen in de volle zon?
Mijn inschatting: Stel je staat in hoogzomer in Nederland of Zuid Europa in de volle zon en de airco op max: Dan wordt het uiteraard wel koeler binnen, maar echt geen 23 graden. Staat de caravan beschut dan is het geen probleem.
- Bartjebart
Het hangt er ook maar net van af wat je aan verdere maatregelen doet, zoals raamluifels etc.
Hier in Oostenrijk was het vandaag volle zon op de hut...34 graden.
Vanmorgen de dakairco op 24 graden gezet..
Op de automaat stand.
Dan begin je koel en houd hij het makkelijk vol.
Ik denk dat een veelgemaakte fout is om de gevraagde temperatuur veel te laag te kiezen.
Dan is de overgang van het type nekslag.
Dit is mijn ervaring ook. Ik zet hem in de middag aan op 21/22 graden en laat hem dan low staan kwa blaaskracht, ongeacht wat andere zeggen heb ik het met 35 graden in volle zon prima koel gehouden in de caravan hij sloeg met regelmaat ook af als de temperatuur bereikt was . Duurde niet heel lang en ging die uiteraard weer snel aan
