Indeling kussens Kip Greyline 42TTZ
dennis1982
Bericht door dennis1982 » di 27 jun 2023 11:58
Hallo allen,
Wij hebben pas geleden een Kip caravan gekocht en ik loop tegen wat problemen aan als ik de treinzit wil ombouwen naar bed. Wat is de indeling van de kussens of waar kan ik dat vinden? In de gebruiksaanwijzing staat helemaal niets hierover. Ik heb een foto gemaakt van hoe ik het heb neergelegd, maar heb het idee dat dit niet de bedoeling is.
Ik zou het zeer fijn vinden als er iemand is die hier wat meer over kan vertellen.
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 27 jun 2023 12:23
Het opmaken van dit soort trein zitten met een uitschuif gedeelte zoals jouw kip is altijd een beetje gepuzzel. Volgens mij liggen ze op zich goed zo. Als je het prettiger vindt zou je nog kussens links/rechts om kunnen wisselen maar dat verandert niet echt veel
Waarom twijfel je?
dennis1982
Re: Indeling kussens Kip Greyline 42TTZ
Bericht door dennis1982 » di 27 jun 2023 12:52
Het ziet er onlogisch uit voor mij, vooral die schuine kanten bij het hoofd- (niet de gehele breedte) en voeteneind. Maar goed, als het zo hoort dan gaan we het gewoon zo doen :)
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 27 jun 2023 13:33
Ah zo. Ja ik leg zelf de rug kussens met de achterkant van het kussen naar beneden, jij hebt ze nu met de achterkant naar boven zie ik. Dus helemaal omdraaien, misschien is dat logischer? Wel met de dikke kant naar het uiteinde van het bed natuurlijk.
dennis1982
Bericht door dennis1982 » di 27 jun 2023 14:30
Ik ga straks eens even pielen, alvast bedankt!
Mandy86
Bericht door Mandy86 » do 2 nov 2023 20:33
Ik ben benieuwd hoe de constructie onder de kussens eruit ziet. Dus de uitschuifbare lade etc. Bij onze kip greyline special zouden we de treinzit ook op deze manier moeten kunnen ombouwen. Maar het lijkt erop dat er wat onderdelen missen. Heb je hier een foto van?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 2 nov 2023 23:37
Je hebt twee multiplex planken: 1 voor op de lade, 1 tussen de lade en de tegenoverliggende bank. Ontbreken ze? Gewoon zelf te maken. We gebruiken dit in combinatie met de kussens al 22 jaar als bed.
Mandy86
Bericht door Mandy86 » za 4 nov 2023 09:17
Dank voor je reactie. Ja we gaan het dan zelf maken. Nog even denken hoe we dat gaan oplossen met kussens. Er zit dan geen ondersteuning onder de plank die van de lade naar de bank gaat?
Laatst gewijzigd door Trina op za 4 nov 2023 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » za 4 nov 2023 15:50
Soms heeft een mens mazzel: Ik had de planken thuis liggen (want we bouwen de treinzit niet om als bed - tenzij er een (klein) kind druipend binnen komt. Plaatje:
De plank met het Alu profiel en de zwarte haken komt in de uitgeschoven banklade. De zwarte haken haak je dus vast in de contra-haken /lipjes die in de bak zitten. Dan leg je de andere plank op het profiel van de plank en de tegenoverliggende bank. Dus als je vanaf de deuropening naar binnen kijkt, via het bed naar het raam is de volgorde als volgt:
De planken => het tafelblad. De kussenvulling is van dermate duurzame kwaliteit dat deze niet ingezakt is.
Ik heb de schuifmaat gepakt: De planken zijn opgebouwd uit 6mm beukentriplex en de kaders zijn van geschaafd of gelamineerd hout van 23mm dikte. Ik zie dat er in ieder geval een spijkerverbinding is - ik denk (maar kan het niet zien) dat je eveneens houtlijm moet toepassen.
Mandy86
Bericht door Mandy86 » wo 8 nov 2023 19:26
Super dankjewel!
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 8 nov 2023 19:44
Mocht je detailfoto's of afmetingen nodig hebben, geef gerust een gil. Veel zaag-, lijm- en schroefplezier. Volgens mij kan je prima een Aluminium L-profiel gebruiken in plaats van het gebruikte profiel. Bij de swarte haken komt niet zoveel kracht kijken. Dat zou je gewoon van hout oid kunnen maken.
Kunnen jullie weer pitten.
Terug naar “Bedden”
