W1209 alweer defect
W1209 alweer defect
2 jaar geleden merkte ik net voor we op vakantie vertrokken dat de W1209 (voor de aansturing van de ventilatoren koeling koelkast) niets meer deed. Geen display, niks. Nog voor vertrek een nieuwe geplaatst. Nu staan we op de camping in Slovenië en merk ik dat de ventilatoren kort draaien en dan weer stilvallen. Dat was gisteravond bij een buitentemperatuur van 19°. Even in de gaten gehouden: de ventilatoren beginnen te draaien bij 30° en slaan af op 28°.
De W1209 is dus weer naar de knoppen na 2 jaar werking. Zijn er nog forumleden bij wie de W1209 zo dikwijls kapot gaat?
Re: W1209 alweer defect
wat voor 12 volt DC voeding heb je ?
evt foto ?
evt foto ?
De voeding is een led-voeding. Die is ingebouwd achter de koelkast. Om een foto te maken zou ik het ventilatierooster moeten wegnemen. Daar heb ik nu op vakantie geen zin in
De koelkast zal het wel trekken zonder ventilatoren. De buitentemperatuur is max. 25°.
De werking van de sturing was de voorbije 2 jaar perfect tot gisteravond.
Ik heb eenzelfde ervaring met cob lampjes van Ali express. Uitval percentage van ongeveer 20...30%. eerst werkt het, na verloop van tijd knipperen en een stille dood.
Eigen schuld: had ik maar kwaliteit moeten kopen.
Tip van Flip: monteer een langzaam draaiende 14 cm ventilator van bijvoorbeeld be-silent. Zonder Ali gepruts. Met een stroomsterkte van 0,08 A voel je een zacht zuchtje wind uit het rooster komen, meer dan voldoende.
- Bartjebart
Ik had een w1209 als testexemplaar voor wat experimentjes, alvorens ik daadwerkelijk ventilatoren ging inbouwen. Dat testexemplaar gaf ook vrij snel de geest. De temperatuur bevroor als het ware; de waarde in het scherm veranderde niet meer, ook al pakte je de sensor in je hand. De ventilatoren bleven daarmee ook in hun status vastzitten. Spanning eraf en er weer op en dan deed hij het weer een half uurtje godd. Als voeding een simpele stekker-adapter gebruikt.
In de koelkast nu een andere versie ingebouwd, als voeding gebruik ik daar de 12V van de koelkastverlichting. In ieder geval een paar dagen met goed werkend systeem kunnen kamperen. Eerste echte test komt natuurlijk pas in de zomer.
Laatst gewijzigd door Bartjebart op ma 29 mei 2023 09:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien is het kleine temp. verschil wel de oorzaak, het systeem zal voortdurend worden in- en uitgeschakeld (pendelen)
De meeste forum knutselaars hebben het op- en afslaan van de W 1209 op 55° en 35°.
Philmar
Philmar
Dat zou heel goed kunnen.
Hij is niet defect , maar de temperatuur is zo die 2 graden gezakt.
En bij 25 graden buiten temperatuur heb je de ventilatoren helemaal niet nodig.
Mijn setje ligt nog steeds op zolder , afgelopen 3 jaar nog steeds geen noodzaak gehad om ze in te bouwen.
De W1209 heeft een set range van 15 graden..
Dus 50 en 35 graden is bij mij de instelling.
Dat zijn ook de Dometic clixon settings.
En mijn W1209 werkt al jaren, die in de vorige caravan is meeverhuist naar deze hut, wel een keer een nieuwe ingekomen maar niet vanwege een defect.
Ook de W1209's die ik ken in "mijn buurt" hebben geen issue's.. ( tot op heden )
Als ze bij jou beginnen te draaien op 30 graden is dat al veel te vroeg.
En uit bij 28 graden...
Dat lijkt dat ie zijn geheugen kwijt is en de settings weg zijn.
Probeer hem eens opnieuw in te stellen..
Ik heb een instel handleiding geschreven in Jip en Janneke taal..
Probeer eens..
viewtopic.php?t=33798
Probeer eens..
ik heb bij installatie bovensttande instellingen gebruikt (50° - 35°) maar die lijken verdwenen. Ik heb de W1209 achter de lades in de keuken ingebouwd. Het is me nu te veel werk om die eruit te halen. Als we terug thuis zijn ga ik proberen de instellingen opnieuw te programmeren. Als dat niet lukt: ik heb nog een reserve liggen.
@ dieseltijger: deze komt niet van ali (misschien wel van china ), maar ik heb ze via een nederlandse site.
Dit was ooit mijn proefopstelling.
Ik heb dus een 'mechanische thermostaat' ingebouwd. (meer info op mn knutselpagina, punt 22)
Werkt al jaren prima en is instelbaar.
Geen idee of je daar nog aan kunt komen.
p.s. zo'n 1209 slingert hier in huis nog rond, ergens in m'n soldeerhoek
De thermostaat kwam uit een Miele wasautomaat; zo'n bovenlader met centrifuge ernaast.Ik heb dus een 'mechanische thermostaat' ingebouwd. (meer info op mn knutselpagina, punt 22)
Zo'n mechanische thermostaat heb ik nog liggen. Meerdere zelfs. Daarmee regelde ik de temperatuur in het buitenhok van de honden . Het is het proberen waard.
Deze morgen de W1209 opnieuw geprogrammeerd. Zoals Chris suggereerde waren de instellingen volledig weg: de range was 2°, de max. temperatuur was 30°.
Met de nieuwe instellingen werkt alles weer.
Dit is mijn opstelling: ik heb gelukkig de kabels lang genoeg gelaten zodat ik overal goed bij kan.
Of een lampje dat oplicht als de ventilator draait. Of.....niets (nog betrouwbaarder).
Ventilator is wel noodzakelijk gebleven ( eigen ervaring)
Clixon of iets anders ook..
Dag en nacht fans continue aan zorgt ook voor opwarming van de koelkast..
Snap nog steeds niet dat dat af fabriek er niet gewoon op zit..
Inderdaad, en wanneer je het aansluit achter de grote schakelaar (230/12/gas) maar voor het deurcontactje van de 12v KKbinnenverlichting draait de ventilator nog maar alleen wanneer de KK aan staat. Jammer, die schakelaar en dito draden zijn moeilijk bereikbaar (zonder de KK uit te bouwen).dieseltijger schreef: ↑wo 21 jun 2023 12:11Of een lampje dat oplicht als de ventilator draait. Of.....niets (nog betrouwbaarder).
Ik vraag me af of de spanning wel een goede gelijkspanning is.Ivo schreef: ↑wo 21 jun 2023 11:26Deze morgen de W1209 opnieuw geprogrammeerd. Zoals Chris suggereerde waren de instellingen volledig weg: de range was 2°, de max. temperatuur was 30°.
Mijn W1209 werkt al jaren en jaren.
Ook nooit opnieuw ingesteld.
Waarom gebeurt dat bij jou??
Chris het is Ali expres eh, sommige dingen doen het 10 jaar en sommige 1 seconden..
Weet ik..
De uitval rate zal er echt wel zijn.
Toevallig..ik heb er zo'n 15 stuks her en der ingebouwd of doorgeschoven..geen enkele uitvaller..
Belangrijk issue is een goede 12VDC...
Denk ik tenminste.
Denk ik tenminste.
Vandaar dat ik er een 12v spanningsregelaar voor heb zitten.
https://www.gigatronic.nl/12V-Spannings ... tan-koeler
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Ik heb net de spanning gemeten: 12.7 V
Wat betreft de uitval: in onze vorige caravan, nu gebruikt door onze dochter, staat nog altijd de eerste W1209. Die werkt nog altijd zonder problemen.
Veel belangrijker ..is het een goede gelijkspanning.
Niet onbelangrijk: Hoe meet je dat een goede 12 volt (of meer) gelijkspanning?
Een oscilloscoop.
Of een vrij grote (hoge) weerstand en een luidspreker. Bromt die dan is er veel rimpel.
