Vorstventielen ?
Vorstventielen ?
Zo heb ik dus 4 ventielen of hoe noem je deze dingen onder onze willerby zitten.
Ik zou deze willen vervangen door 4 kogelkranen om het wat makkelijker te maken.
Kan dit ?
Groetjes
Goofy
Re: Vorstventielen ?
Hallo Goofy,
Ja, het is mogelijk om de ventielen te vervangen door kogelkranen. Dit kan het afsluiten van de waterleidingen gemakkelijker maken en lekkages voorkomen. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de kogelkranen van goede kwaliteit zijn en de juiste maat hebben voor de waterleidingen. Zorg er ook voor dat je de juiste gereedschappen hebt en weet hoe je de kogelkranen moet installeren. Succes ermee!
