Dimmers led verlichting bovenkastjes
stefertje
Bericht door stefertje » do 8 sep 2022 20:59
Ik ben het ergens tegen gekomen maar kan het helaas even niet vinden.
Dag 2 in het bezit van de nieuwe 495 skm, Boven de kastjes zitten led strips welke met 3! aparte schakelaars afzonderlijk van elkaar aan en uit te zetten zijn.
Nu vind ik deze verlichting prachtig mooi echter voelt het voor mij meer als sier verlichting dan zoals nu een hele bak licht.
Ik heb volgens mij ergens gelezen dat je dus regelbare dimmers tussen de voedingskabels kan monteren om deze strips te dimmen. Is dit zonder risico zomaar te doen?
Ik heb 1 12v doos gevonden waarin 2 led strips samen komen die worden bediend door 2 losse schakelaars. Hier zullen dan ook 2 dimmers in het kastje gemonteerd moeten worden, misschien dat ik de kabels wel verleng en 1 dimmer in de rechter kast en 1 dimmer in de linker kast monteer.
Iemand een idee welke dimmers ik hiervoor (veilig!) kan gebruiken?
Ik heb geen zin in kapotte led strips bij mijn hagelnieuwe hut... scratch.gif
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Re: Dimmers led verlichting bovenkastjes
Bericht door Chris » do 8 sep 2022 21:33
Deze dimmers zijn veilig om te gebruiken.
https://www.ledstripkoning.nl/accessoir ... R-EALw_wcB
Dit zijn z.g. PWM dimmers... dus andere elektronica inwendig dan de "ouwe dimmers" van vroeger met gloeilampen.
Eigenlijk heel makkelijk....
De 2 draden die nu aan de LEDstrip zitten onderbreken en deze dimmer ertussen vastschroeven.
Aan de output zit LED strip.
Aan de input komen de 2 andere draden die uit die onderbrekening kwamen.
LET WEL OP DE PLUS EN MIN !!!!
Mix dat niet.
Pieter__
Bericht door Pieter__ » do 8 sep 2022 21:45
Ik heb deze draadloze dimmers in onze 515SKM gebruikt:
https://a.aliexpress.com/_EGkvN6R
Die zijn in de 12V opbouwdozen weg te werken. En middels 1 afstandbediening tegelijk te bedienen.
Ook onthouden de dimmers de dimstand bij uit/aan schakelen via reguliere schakelaar.
stronk
Bericht door stronk » do 8 sep 2022 21:46
[re.gif] [re.gif] 3 van deze dimmers voor 13 euro bij A.....zon
Misschien in dit draadje gezien?
stefertje
Bericht door stefertje » do 8 sep 2022 22:19
Precies die Chris! Die bedoel ik.. ik zal er gelijk een aantal bestellen! Thanks!
Is dit ook “veilig” qua brandgevaar, keurmerk etc?
Edit: ik zie deze dimmer nu ook verschijnen bij onze vrienden uit China, 2 stuks voor de helft van de prijs van 1 hier. Is dit dezelfde kwaliteit? Of is dit rommel?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door Chris » do 8 sep 2022 22:29
Volgens mij halen alle LED koningen en hum maten deze dimmers bij Aliexpress.
Daar kosten ze maar een fractie van de NL prijzen.
Ondertussen heb ik in de loop der tijd al tientallen van deze dimmers gemonteerd en nog nooit een stuk gegaan.
Dat zegt niks natuurlijk... maar geeft een beeld.
Bij Ali: https://www.reichelt.nl/nl/nl/schakelre ... 9MEALw_wcB
https://www.dewitschijndel.nl/nauticled ... ot-dimmer/
stefertje
Bericht door stefertje » do 8 sep 2022 22:37
Ja precies, mijn vermoeden bevestigd dus.. heel soms wil er bij Ali nog wel eens iets fake tussen zitten maar hier is het dezelfde Chinese troep voor een hoop meer geld..
Thanks Chris!!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
workel
Bericht door workel » vr 9 sep 2022 09:54
Zit er geen elektrisch schema in de blauw tas van je Fendt?
Bij ons zat die er wel bij, ook gekocht in Dld. dan zie je waar je 12 volt zit in de caravan.
Fendt 465 TG, zitten er 3, 1 onder het bed, keukenkast en kastje recht van de deur (als je binnenstaat)
Wago klemmetje, beetje draad, 3 dimmers, 12 schroefjes, uurtje prutsen en klaar.
Succes met je modificatie.
stefertje
Bericht door stefertje » zo 11 sep 2022 20:20
Hi Workel,
Het schema heb ik (nog) niet nodig. Ik heb vrij simpel het eerste 12v knooppunt gevonden waar beide led strips samen komen. Hier komen dan ook 2 dimmers boven elkaar in de kast. Misschien als dit te druk wordt dat ik er eentje in de kast ernaast schroef.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Ron055
Bericht door Ron055 » di 13 sep 2022 15:11
Ik heb deze witte dimmers ook, maar ik moet zeggen dat bij het wat verder terug dimmen het licht toch wel wat beverig kan worden. Overdag zie je dat niet zo, maar 's avonds kan dat knap hinderlijk zijn en draai ik het licht maar wat verder omhoog.
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 15:15
"Beverig"....
Kan 2 dingen betekenen....
1e... de LED's branden niet op een nette DC spanning. ( Omvormer ongeschikt)
2e... de LED's zijn niet geschikt om te dimmen.
Vraag..
Welk bouwjaar is jou 460 EU ??
Ik heb de 500 EU... uit 2017... helemaal super met dimming..
Zie maar hier..viewtopic.php?t=41542
Ron055
Bericht door Ron055 » di 13 sep 2022 15:29
Hi Chris, Bouwjaar is 2019, model 2020 meen ik. Het treedt pas op wanneer je richting 50% gedimd licht gaat. In eerste instantie zie je het niet zo snel, maar daarna wordt je er gestoord van.
Groet,
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 15:40
In de 2019 modellen zit de blauwe Schaudt omvormer... perfect voor LED.
En ook alle gebruikte LED in Knaus is bij mijn weten dimbaar.
Toevallig heb ik net een paar van die witte opbouw dimmers besteld... ( buitenlamp dimmen)
Effen eentje wisselen is natuurlijk niet moeilijk, dat groene schroefblokje is een konnektortje wat je er makkelijk uit trekt...
Dan weet je of het aan de dimmer ligt/lag..
Of een hele andere PWM dimmer proberen..want het kan perfect.
stefertje
Bericht door stefertje » di 13 sep 2022 22:15
Dat is een goede Chris, je buitenlamp dimmen.. Het is me al opgevallen dat de nieuwe Fendt 2 standen op de lamp heeft, 1tje wat meer naar boven en zwak. En standje bouwlamp... Met een dimmer kan je de bouwlamp dan wat aangenamer maken...
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 14 sep 2022 13:34
Enige jaren heb ik al buitenverlichting met een bewegingssensor en een dimmer.
Oorspronkelijk was het een buitenlamp met een bewegingssensor met 2 halogeenlampen van elk 5 watt en dat is nu een COD strip van 10 watt geworden.
Eerder had ik al aangegeven dat ik deze van bouwland tot schemerlamp kon regelen.
Opmerking: De eerdere genoemde AliExpress dimmer werkt bij deze COB strip super, maar die met de afstandsbediening bij een COB led, heeft maar een kort leven te gaan !!
toys
Bericht door toys » zo 18 sep 2022 16:52
Ik lees in de diverse draadjes enkel over het 'toevoegen' van dimmers tussen de schakelaar en de verlichting.
Wat ik echter mis is het vervangen van de schakelaar waarmee de verlichting aan/uit wordt geschakeld door het toepassen van een (puls)dimmer.
Dit is in mijn ogen veel eenvoudiger en vervolgens ook eenvoudig meteen te bedienen als je de verlichting toch even hoger wilt zetten wanneer je dat vervelende steentje van rummikub bent kwijt geraakt.
Zijn hier ervaringen mee en welk product dan te gebruiken wat netjes ingebouwd kan worden in het afdekraam van de andere schakelaars en wcd's?
Onderweg met een Ford Explorer PHEV met een Knaus Sudwind 500 eu 60 years. Altijd op zoek naar mogelijkheden om het leven op de camping en in de caravan aangenamer te maken.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 18 sep 2022 17:21
Ze bestaan wel (inbouw) led-dimmer-12-24v touch-panel
Ik heb er geen ervaring, erg prijzig, maar wel een mooie oplossing !!
Ze zijn ook bij AliExpress te koop: LED+Dimmer+12-24V+Touch+Panel+Inbouwdimmer
Bericht door PD » zo 18 sep 2022 17:33
[re.gif] [re.gif]
Bij moderne caravans wordt de verlichting veelal via een centraal touchpanel bediend en zijn er dus geen separate schakelaars voor de verlichting. Een dimmer in de leiding ligt dan ook veel meer voor de hand.
Voor de later ingebouwde LED-strip in onze buitenverlichting (over de gehele lengte van de caravan) hebben we een inbouwdimmer met afstandsbediening in laten bouwen, dat werkt in de praktijk ook erg fijn.
stefertje
Bericht door stefertje » zo 18 sep 2022 17:37
In het geval van onze caravan hebben we 3 aparte schakelaar voor de verlichting boven de kastjes, deze zijn dan ook opgedeeld in 3en.
In het geval van onze caravan zou dit dan ook betekenen dat je iedere keer je dimmers gelijk moet zetten als je ze aan zet terwijl wat mij betreft deze sfeer verlichting altijd op de sfeer stand mag blijven.
Verder hou ik van zo een origineel mogelijke look.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door Chris » ma 19 sep 2022 16:11
Gaat echt niet zomaar..
De schakelaar in het paneel heeft maar 2 draden... een LED dimmer wordt met 4 draden aangesloten.
Het veel in caravans gebruikte schakelmateriaal van Berker heeft in deze serie geen LED dimmers.
stefertje
Bericht door stefertje » ma 19 sep 2022 18:52
En precies dat is de reden dat ik voor het oog alles origneel wil houden.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
toys
Bericht door toys » ma 19 sep 2022 21:07
[re.gif] ik houd ook graag de boel origineel en vandaar mijn vraag, maar begrijp dat de leveranciers van het originele schakelmateriaal nog niet zover zijn in het bieden van oplossingen voor onze 'problemen'. Dank voor de reacties. ik heb zojuist via de link die eerder in het draadje gedeeld is 3 dimmers besteld ;-))
stefertje
Bericht door stefertje » ma 19 sep 2022 21:18
Precies! Wat mij betreft de beste oplossing, ik zou niet iedere keer bijna aanzetten de boel met elkaar willen syncen. Nu 1 keer afstellen en daarna lekker zo laten.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
graaf
Bericht door graaf » do 22 sep 2022 00:52
Chris schreef:
do 8 sep 2022 21:33
https://www.ledstripkoning.nl/accessoir ... R-EALw_wcB.
Chris......Die prijzen zijn wel drastisch gestegen het laatste jaar. Maar goed dat we altijd groot inkochten mrgreen.gif
Bericht door Chris » do 22 sep 2022 07:24
Ik koop ze ook niet daar.
Zijn er net een stuk of 5 onderweg die samen net zoveel kostte als deze ene..
Terug naar “Fendt”
