In onze Chateau met blauwe watertank onder de bank bleek de kleine van de twee doppen bovenop de tank gescheurd.
Een nieuwe dop is niet te vinden, heb een dop kunnen kopen bij mijn bijzonder fijne kampeerwinkel, een dop die bij een jerrycan hoorde en die gelukkig blijkt te passen, en hopelijk sterk genoeg is.
Waarschijnlijk heb ik de tank een keer teveel gevuld voor een rit, moeten remmen en dan komt er natuurlijk heel veel druk op de kleine, voorste dop. Dus nu gaat er niet meer dan een liter of 2 -3 in voor onderweg. Hopelijk heeft iemand met een zelfde blauwe tank met een grote en kleine dop bovenop hier wat aan.
Ervaring en tip watertank en dop Calista CT 450UF
Re: Ervaring en tip watertank en dop Calista CT 450UF
Probleem komt door het serviceluik. Die is krap. Daar komt de slang in de verdrukking en breekt de aansluiting. Dat hebben wij in 2008 met onze Avento gehad in Freiburg kon ik aan het onderdeel komen. In het grote boek van Movera (de Jong in Hattem) kwam ik het nog tegen. De kabelschoentjes heb ik toen in Kirchzarten laten vervangen.
