Voortent bij grond niet strak
Van het weekend de caravan op onze seizoensplek gezet. Omdat mijn vrouw gebroken voet heeft deze alleen opgezet. Op zich geen probleem over het algemeen staat hij stevig en strak. Maar de onderkant ziet er niet uit. Wat heb ik verkeerd gedaan. Heb de geraamte eerst losjes opgezet en toen vanaf de caravan naar voren de zijkanten vast gezet en voorkant voor een deel en toen alles op spanning gezet. Vorige keren ging beter.
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Re: Voortent bij grond niet strak
Je hebt de hoek staanders kaarsrecht staan en deze staan aan de onderzijde niet naar buiten toe gericht. Je kan dat ook zien aan de naad ik de hoeken, de staanders moeten die hoek van de naad volgen. Dan komt de onderzijde ook strak te staan.
Groetjes Ferdi
Thanks. Ik zal de onderste haringen los maken en de staanders schuin zetten.
eens
Het lijkt erop dat de Haringen 'kant voor kant' zijn aangebracht.
Begin met het aanbrengen van de Haringen op de hoeken. Bij de voorste hoeken het tentdoek 'schuin naar buiten trekken zodat het doek van de voor en zijwand strak komen te staan. Zodra alle hoeken zijn voorzien van Haringen, de tussenliggende Haringen aanbrengen.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Je zal de hele onderkant los moeten maken helaas....en ook alle dakliggers en poten iets ruimte moeten geven.
Kijk in de "Voorgevel"... waar de stofpunt zit... de voorgevel heeft vanaf het gat waar de hoekpijpjes van de petluifel doorgaat een breed naar de grond uitlopende lijn.
Die lijn MET dat schuine deel moet bij de grond in een lijn staan....dus strak trekken van links naar rechts... DEUR RITS DICHT !!
Dan zie je dat de zijkanten schuin naar buiten komen te staan... en in exact diezelfde schuinte moet de zijkant ook aan de caravan komen te staan.
De tent moet daar, dus tegen de caravankant diezelfde schuinte krijgen...
En wel weer in lijn met de voorkant caravan.
Dat zijn de 2 basis haringen die je als 1e vastzet.... In de schuinte van de voorkant van de tent.. EN in lijn met de caravan voorkant...flink onder spanning en 45 graden naar de buitenhoek die 2 haringen vastzetten.
Let wel op dat de slikrand aan beide zijden even hoog staat... cm of 10-15...effe wat spelen met de grondhoogte door de tent in de peesgoot wat aan te passen indine nodig.
Dan heb je de start van een goed opgezette tent.
Vervolgens kijk je of de voorkant tent ( die nog zonder haringen staat ) niet tegen de grond hangt en anders stel je te poten zo in dat de slikrand op gelijke hoogte staat als aan de caravan kant staat... 10-15 cm.)
OOK in het midden... de grijze strepen op de gevel moeten een mooie rechte lijn worden.. ook bij de grond.
Dan de truuk...
Trek de voorkant hoekstokken beide zo ver mogenlijk, aan de buitenkant....zo ver mogelijk schuin weg...Let daarbij op dat de slikrand weer gelijk met achter is..
Je trekt dan de hele voor en zijgevel strak tegen die stokken aan.
Let daarbijw wel op dat de tent recht voor de caravan blijft... misschien beide wat naar links of rechts als de tent niet recht voor staat..
Dan de dakliggers wat opspannen... de stok-hoekstukken moeten bovenin ook mooi de zij en voorgevelraken, in de hoeknaad.
Je ziet vanzelf ook de rimpels verdwijnen...
Nog een keer die hoekpalen van buiten verder naar buiten maar exact achter de hoeknaad wegtrekken.
Als alles zonder haringen aan de vooorkant dan recht staat, dan timmer je haring 3 en 4 ook weer stevig wegtrekkend uit de hoek en slaat ze vast.
Je hebt nu 4 uitgespannen hoeken met voorpalen helemaal schuin uit de hoek en rondom 10-15 cm slikrand los van de vloer...een al bijna rimpelloze voortent..
De poten staan nu op hoogte...
Span dan de dakliggers lekker strak, gebruik een frame spanner...
Let op dat het dakdoek op de dak zij en front liggers mooi onder de naden voor en zij liggen.
Span he frame compleet op..
Dan een ouwe truuk.
Neem een stuk touw van een meter of 10.
Maak er een lusje aan, pak 2 haringen... en span dat touwje langs die 2 voortse haringen.
Sla ze er in zodat de lijn mooi recht tussen uiterste punten ligt.
Dan kan je van Links naar echts alle afspanpunten perfect langs die lijn vasttimmeren.... een prachtige referentie lijn langs de voorwand.
Let daarbij ok dat de rits van de Deur geen te hoge spanning krijgt met dicht doen.
De 2 haringen onder aan die rits wat kruislinks vastzetten daarom.
De zijkant afspannen doe je op dezelfde manier met dat touwtje...mooi in lijn langs het touwtje...
De touwtjes truuk heb ik nog van mijn Pa geleerd maar garandeerd een rimpelloze tent...
Dit was mijn tent.... deze heb ik niet meer... andere tent en luifel nu..
Dan de truuk...
Dan een ouwe truuk.
Bedankt voor je uitgebreide uitleg Chris! En jouw tent staat inderdaad prachtig
De genen van mijn wijlen ouwe heer he....
Met de zuigfles toegedient.
En ik weet voor 99% zeker dat jou tent ook zo kan staan.
Je hebt in ieder geval die voor hoeken gezien..
Ik heb ook een foto gevonden van de hoekstokken binnen, wordt het misschien nog duidelijker..
Boven staat die strak in de hoek Voor - Zij en dak..
Onder veel breder uit..
sorry voor geen betere foto..
Alle gekheid..
Het zijn eigenlijk maar een paar basic dingetjes... als je dat gebruikt is het voor iedereen simpel.
Die hoeken aan de caravan kant eerst etc etc.
En met dat touwtje die mooie strak rechte lijn is echt een super handige truuk... dan maak je van een fladderende voortent een showroom voortent.
Heel toevallig stond er op de camping in Spanje afgelopen jaar dezelfde tent als die wij nu hebben.
Ook een Unico Milaan.
Als een voddenbaal voor die caravans.... mn handen jeukten... maar als ik geen ruzie wil met mijn vrouw... dan moet ik me daar maar beter niet mee bemoeien..
En ik hou van mijn vrouw... dus kijk wel een andere kant op...
Alle gekheid..
Laatst gewijzigd door Chris op wo 6 apr 2022 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit draadje is een juweeltje Chris. Het bewaren waard! Vooral de truc met het touwtje is nieuw.
En toch is dat touwtje al zo oud als de weg naar Kralingen..
t' Is ook niet van mij,,, ik hebt het van mn ouwe heer..
En die zal het ook wel eens ergens....etc etc..
Maar strakkk.... heel strakkkk.
Da's toch mooi om te zien als kampeergek... vind ik wel.
- richard112
nou kamperen wij ook al heel wat jaren maar die van het touwtje is voor mij ook nieuw....volgende maand met opzetten eens uit proberen, leuk
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Met mijn vd Horn heb heb ik dat ook altijd gedaan destijds.
Ook super strak altijd
Moet bij jou vd Horn ook lukken ..appeltje eitje..
Gebruik dat touwtje al jaren. Alle rotspennen in mooie rechte lijn, net als in de (wegen) bouw
Pffff gelukkig Berend..
Ik wil echt niet met de eer van dat touwtje gaan strijken...
HEb het van mn pa geleerd..
Maar het werkt uitstekend... ook in gras...
En in Sp ook...zie mijn rotspennen maar in een strak lijntje staan daar.
Gloeiende gloeiende wat is die grond daar hard..
Hamer boormachine of sloophamer meenemen vind wel wat TE ..
Ik helaas niet van mijn oude heer. Die had flink aantal jaren een vlonder liggen en de voortent werd daar ieder voorjaar om heen gebouwd. Ik ben daarin zelf te perfectionistisch.
Dit zag een dienstmaat tijdens een treffen.
Volgende keer horizontaal plaatsen, enfin ook op het lijstje bij het touwtje
Hopelijk kan Thornwood er wat mee. Anders moet hij maar even contactopnemen met mij zoeken om te helpen.
Ik ben vandaag ff langs gegaan. Buizen van spanning af en haringen opnieuw. Maar omdat ik kort echt opnieuw ben begonnen is het wel verbeterd maar kan nog stuk beter. Wanneer straks beter weer is ga ik gewoon echt opnieuw beginnen. Ik vermoed ook dat voortent 1 maar te klein is voor caravan.
De zijwanden horen ook schuin te staan, zo op de foto te zien kan je het goed zien aan de rechterkant.
De HOBBY 460 De Luxe wordt getrokken door een "SPORTIEVE"(AGE) Koreaan.
Klopt. Toen ik klaar was zag ik inderdaad dat beter schuin kon. Maar wanneer ik schuiner doe komt hij nog hoger te staan aan zijkant
Dan ga je toch denken dat hij net 1 maat te klein is.
Ik denk als je je palen aan de voorkant laat zakken je meer ruimte hebt om af te spannen. Met onze vorige caravan stond de voorkant vaak te hoog en moest ik touwtjes gebruiken aan de voorkant om het strak te krijgen.
De zijkanten aan de caravankant moeten net zo schuin staan als dat ze bij de deur staan.
Dat betekend dat je daar best flink spanning op moet zetten, en dat klopt.
Echter, als de slikrand dan meer dan 15 cm ( ongeveer) hoog staat, dan lijkt de tent idd te krap.
Die afspanning tegen de caravan aan is echt crusiaal.
Verder zou ik nog een klein beetje "schuffelen" met de 2 voorpoten... beetje laten zakken, en de middenpaal nog wat lager.
De voorgevel is nog geen rechte lijn, en dat moet zeker wel... anders blijft het flabberen.
Kan je mooi zien aan de slikrand... die staat in het midden net te hoog... en dan "wringt" het doek daar en kom je niet mooi uit aan de zijkanten.
Kortom.... heel veel beter... maar het kan nog net wat mooier..
Oefening baart kunst..
Ik zie wel het touwtje liggen..... toppie..
Zeker Chris. Neem alle advies ter harte. Dus ook touwtje is zeker meegekomen. [mention]SBerend [/mention] kom zaterdag langs om ff te helpen De te kleine voortent zullen we niet kunnen oplossen
Als ik de zijkant even flink uitvergroot vals dat krappe denk ik wel mee.
De zijkant ( aan de caravanzijde ) wat verder uitzetten zal niet heel veel uitmaken op de slikrandhoogte... hooguit een paar cm.
En die slikrand hoogte lijkt nu niet te krap hoor...d'r moet echt wel wat spanning op staan... dak strak trekken, maar wel in het midden houden..
Voordeel van wat uitzetten is niet alleen een beter opgezette tent, maar ook meer vloer oppervlak binnen..
Op je laatste foto lijkt de Rechter voorhoek, daar naast de deur heel redelijk te staan, maar de Linker voorhoek lijkt het alsof de poot niet in de stof / naad / hoek staat..maar een beetje te ver naar voren...
Tja... finesses maken het af he..
En je bent al heel ver gekomen...1e en laatste foto is een wereld van verschil al...
P.s.
Mooi plekkie, ik hou van dit soort plekkies..
Waar is dit ??
P.s.
Waar is dit ??
Daar gebruiken we piet toch voor ? (Phytagoras)
Dus bij een hoogte van 2 meter en 30 cm opzij is het 2,3 cm
