Fendt Tendenza 465 SFB 2021
Re: Fendt Tendenza 465 SFB 2021
Lijkt me verstandig. Als je airco aanstaat en je krijgt onverhoopt brand blaast deze alle rook weg en gaat de melder niet af.
Ja dat zou ik ook eerst proberen idd.
Treedt er geen resonantie op?
Luiken had mij geadviseerd via de mail om geen Truma inbouwframe te gebruiken ivm trillingen.
Heb je in ieder geval geen last van de herrie van die rookmelderHobby Linka schreef: ↑vr 3 jun 2022 20:19
Die moet duidelijk even een ander plaatsje krijgen.
Dat inbouwframe gebruiken komt ook niet bij Luiken vandaan, maar stond in de installatiehandleiding.
Het is in ieder geval een stuk vocht zekerder dan met de rubber manchet.
Volgens Truma handleiding:
- Nieuw gat 35x38 ==> gebruik maken de standaard gemonteerde rubber manchet.
- (bestaand) gat 40x40 ==> inbouwframe gebruiken en rubber manchet verwijderen waardoor je de airco rechtstreeks op het inbouwframe plaatst.
Dus ja, dat zal meer trillingen doorgeven.
Maar je hoort hem buien ook duidelijk hoor, daar gaan de buren op de camping niet vrolijk van worden.
Het is niet zozeer resonantie als wel een diep brommend geluid vind ik.
Maar hij staat nu volop te draaien, eens kijken als hij op temperatuur is hoe het dan is met het geluid.
Ha ik snap hem. Ik had hem expliciet gevraagd, omdat ik ook het advies van Truma had gelezen. Frame leek mij ook handig ivm vastkitten en vervolgens de opstaande rand waar de airco overheen valt.
Ik ben in real life ook wel benieuwd naar het geluid trouwens.
Wij wachten eerst met de aanschaf aangezien bij ons nog steeds niet duidelijk is wanneer de caravan gemaakt wordt.
Ik weet niet waar je woont, maar je bent altijd welkom om eens te komen luisteren.
Thx voor je aanbod! In de buurt van Zwolle
Hier nog even op terugkomen, het is duidelijk resonantie van met name de compressor als die aanslaat.
Voordeel van zelf de boel plaatsen is dat je weet hoe e.e.a. zit.
Fendt heeft de uitsparing van het dakluik netjes rondom met hout afgewerkt om zo een stabiel geheel te vormen, daarnaast is het plastic Truma inbouwframe lekker stijf. Dus alles bij elkaar krijg je een zeer solide geheel. En doordat je de rubber manchet van de airco moet verwijderen en deze koud op het inbouwframe plaatst, hard plastic op hard plastic, is er niets om trillingen te absorberen. En dat is mijns inziens het grote probleem.
Truma had mijns inziens dat inbouwframe op een manier moeten ontwerpen waarbij die rubber manchet blijft zitten om zijn dempende werking te kunnen doen.
Volgende week de steiger weer opbouwen en de boel eens zonder inbouwframe, maar met rubber manchet, monteren.
Benieuwd wat dat als resultaat geeft.
Aha dat is op zich ook wel bijzonder, dat die manchet dan moet worden weggelaten. Dan lijkt het zoals je zegt erop dat de trillingen nergens meer opgenomen kunnen worden.
Veel succes alvast. Gaat vast goedkomen!
Vanmorgen van binnenuit de airco los gemaakt, het inbouwframe verwijderd, rubber manchet geplaatst en de boel weer vastgeschroefd.
Problem solved.
Problem solved.
Toch dat rottige inbouwframe dus
Fijn dat het is opgelost! Kan ik in de toekomst ook dat advies volgen.
Helaas is TFJ niet meer actief maar wellicht kan iemand anders hier antwoord op geven? Ik ben van plan om ook een Truma Aventa te monteren (dit of volgend jaar). Wie kan mij vertellen hoe/waar je de stroomkabel het beste kunt aansluiten? Ik heb wel een Youtube filmpje gevonden van het monteren van deze airco in precies dezelfde caravan maar het filmpje laat niet zien hoe de airco op het stroom wordt aangesloten.TFJ schreef: ↑do 2 jun 2022 10:22Wat rest is de stroom aansluiten en de Truma Aventa Comfort op de iNet box aansluiten, dan zou het allemaal moeten werken.
princewv heeft dat klusje enige weken geleden gedaan:
viewtopic.php?t=48590&hilit=truma+airco
Verwacht dat hij wel reageert.
Ga je bestaand dakluik vervangen voor een Airco of nieuw gat zagen? Wellicht zit er airco voorbereiding in je Fendt dat ligt de kabel er ook zo niet word het trekken.
Ik heb dat vorig jaar ook gedaan bij onze Fendt 465 TG, nieuw gat gezaagd, kabel getrokken en aangesloten, heb een draad eind met punt gebruikt om door het piepschuim te komen en in het keukenkastje uit te komen, daar aangesloten.
Ah, deze had ik niet gevonden. Ga ik aandachtig lezen.
Ik kan een dakluik opofferen en het gat voor de bedrading zit al in het dak. Richting iNet box waar ik dan de airco op aan kan sluiten.
Dus ik verwacht appeltje/eitje totdat de stroom aangesloten moet worden.
