Gewicht caravan
Gewicht caravan
Op de caravan staat 1350 kilo op de as onder de caravan staat ook 1350 kilo MAAR op kenteken 1200 kilo.
Wat moet ik nu aanhouden. Wil graag een mover plaatsen.
Re: Gewicht caravan
Als op het kentekenbewijs 1200 kg staat is dat het gewicht dat je moet aanhouden. Maar volgens mij is het dan wel mogelijk om het gewicht op het kentekenbewijs te verhogen tot max. 1350 kg. Let dan wel op het gewicht dat de auto maximaal mag trekken, hier mag je niet over heen gaan.
Re: Gewicht caravan
Kijk ook even naar het kentekenbewijs wat daar voor gegevens op staan
Of je een mover kunt monteren hangt ook af van het daadwerkelijke gewicht van je caravan in beladen toestand en hoeveel ruimte er nog is
Re: Gewicht caravan
Wat op kenteken staat is het maximaal te beladen gewicht.
Is het gewicht van de caravan terug gekeurd? Dit kun je redelijk eenvoudig terug naar 1350 kg laten zetten.
Onze caravan stond ook op kenteken voor 1200 kg en een 1350 kg as. Bij ons was een nieuw typegoedkeuring/plaatje nodig via de importeur om te kunnen verhogen. En bij de RDW te laten keuren. Dit kan volgens mij alleen als de importeur/fabrikant er een typegoedkeuring voor geeft. Onze caravan is te krijgen met 1200 en 1350 kg. Beide keren dezelfde 1350 kg as.
Re: Gewicht caravan
Kijk op het kenteken bij de gewichten F1 en F2
Als er bij beide 1200KG staat heb je zoals Carafan schrijft de importeur bij nodig,
Staat er bij F1 1350 kg dan kan je dat eenvoudig bij het RDW het gewicht laten aanpassen.
Verder geld natuurlijk wat kan de trekker aan e.d
Gewicht caravan van 1200 naar 1350 kg
Toch een opmerking van mijn kant.
Als een caravanbouwer een caravan aflevert van 1200 Kg, dan zijn de banden ook vaak geleverd op dat gewicht.
Om deze caravan op te waarderen naar 1350 kg, zal ook de banden "aantoonbaar" een grotere draagkracht moeten hebben.
Of dat ook nodig, is op de zijkant van beide caravanbanden af te lezen !!
Theo
Theo
Re: Gewicht caravan
Daarom moet de caravan ook langs de RDW om te checken of alles technisch in overeenstemming is om te kunnen verhogen.
Re: Gewicht caravan
Maar voor montage van een mover maakt 1200kg of 1350kg toch helemaal niet uit? Volgens mij is de lichtste mover al geschikt voor 2000kg.
Re: Gewicht caravan
Wel als de caravan normaal in vakantietoestand al 1180kg weegt... dan heeft ie dus geen gewicht meer over om de mover en accu mee te zeulen. Zo lees ik het tenminste.
Hobby de Luxe 540 KMFe 2020 & Volkswagen ID.4 1st edition, Een BMW X5 3.0 diesel als de caravan mee gaat...
Re: Gewicht caravan
En dan maar hopen dat TS de caravan ook een keer vakantieklaar heeft gewogen en dat ook 1350 kg voldoende is.
Re: Gewicht caravan
Bij mij is die ook teruggekeurd, van 1350 naar 1200, door de vorige eigenaar. Eigenlijk geen idee of ik er precies onder de 1200 zit in vakantieklare toestand
anyway zware spullen vooral in de auto stoppen.
Inderdaad zaak om te onderzoeken of de caravan teruggekeurd is ivm een lichtere trek auto of dat er meerdere uitvoeringen bestaan. Bij mij was die dus ooit geschikt voor max 1350 kg (beladen) maar is die teruggekeurd naar 1200kg omdat de auto van de vorige eigenaar niet zwaarder mocht trekken.
Mijne mag overigens gewoon 1500kg trekken, alleen als ik per ongeluk meer meeneem dan mag heb ik denk ik wel een probleempje.
Overigens, in het ergste geval word ik van de weg afgehaald wegens overbelading (vrij kleine kans en hooguit een boete)
stel ik krijg een ongeval, dan is er van de caravan sowieso niets over en blijft er weinig over om te wegen.
Aangezien die het technisch gewoon mag hebben en ik met zorg de lading verdeel, zal dat wel loslopen (en blijf ik er wellicht zelfs netjes onder)
Heb geen mover of airco, dus enige gewicht is het servies, de voortent en wat kleding, campingtafel stoelen en de fietsen, bij elkaar naar schatting 150 kg. accu van de fietsen en gasflessen in de auto.
Re: Gewicht caravan
Theoretisch kan je bij een controle een gedeelte uitladen.
Kleine moeite om het kenteken weer op 1350kg te zetten.
Zou ik voor die paar tientjes zeker doen.
