Voortentlamp led Da Vinci 2015
Tijdens de laatste trip met onze Da Vinci 450 TD uit 2015 merkte ik dat een aantal ledjes uit de voortentlamp niet meer branden en het worden er steeds meer die ermee ophouden. Ik heb al even achter het beschermkapje gekeken en gezien dat het led stripje vrij gemakkelijk te vervangen is. Bij de dealer gevraagd maar die meldde mij dat er alleen een hele nieuwe voortentlamp besteld kan worden, kosten €78,- Dat lijkt mij erg overdreven.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de led strip in de voortentlamp of wellicht tips welke vervangende strip ik kan kopen?
Re: Voortentlamp led Da Vinci 2015
Dit is iets voor Chris. Hij zal wel reageren.
- mrbullmastiff
Ik heb op het moment een 4W ledstrip 140X15 mm van Aliexpress in bestelling staan voor de lamp boven mijn deur. Ik heb een 10W ledstrip getest maar die gaf te veel licht en genereerde te veel warmte. De lamp die bij mij boven de deur zit was origineel geen led en was voorzien van 2 buislampjes.
Laatst gewijzigd door mrbullmastiff op di 12 jan 2021 16:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank je Hans 555.
Wacht een reactie van Chris met belangstelling af
Oké mrbullmastiff, ben benieuwd naar je ervaring straks
Vast wel te repareren...maar ik heb het nog niet bij de hand gehad.
Kom maar op..1x moet de eerste keer zijn.
Ledstrip zat in huis trouwens..
Zal misschien niet 100% gelijk zijn maar dat zijn de kosten al helemaal niet.
Kan je een foto plaatsen van die ledstrip misschien.
Dit is de verwijderde led strip. Hij is geseald in een soort siliconen omhulsel.
Precies gelijk heb ik niet denk ik.
Wel de waterdichte soort, die in siliconenkit gegoten volgens mij.
Ik zal vanavond even zoeken.
Hoe lang is dit ongeveer...20 cm of zoiets??
Ik heb hem ook al vervangen bij mijn 2014 Fendt. Ook door een led strip welke je kunt afknippen welke volledig in de siliconen zat.
- mrbullmastiff
Hoe is de hoeveelheid licht na het vervangen met de door u gebruikte Ledstrip?
Ik heb dat geprobeerd maar de hoeveelheid licht was nog minder dan bij mijn standaard lampjes in de armatuur.
Ik had een strip met 60 leds per meter geprobeerd, vervolgens een led van 10W getest maar die werd te warm en de hoeveelheid licht was te veel.
He... jammer.
De waterdichte gesealde LEDstrip die ik hier nog heb is RGB....
Dat moet je niet hebben.
Het moet White of Warm White strip zijn.
De W of WW heb ik niet meer in de gesealde versie..helaas..
Event. is er bij Aliexpress wel heel veel IP65 (waterproof) ledstrip te vinden hoor..
Als idee: https://nl.aliexpress.com/item/40013208 ... hweb201603_
@ MrBullmastiff..
Weet jij nog welke kleur LEDstrip je had daarvoor??
Was dat WarmWit of Wit of BrightWhite misschien?
- mrbullmastiff
kleur was wit.
Ik heb nu een 12V Cob Led Panel in bestelling, afmeting 140X15 mm vermogen 4 watt
Ik had eens een rol en dat was Super Bright White.
Veel en veel te vel voor mijn toepassing toen.
Ik heb dat helaas niet meer...
Aan de andere kant..
Er kan ook maar een klein stukje strip in die buitenlamp denk ik.
Mijn lamp heb ik nog nooit open gemaakt... weet eigenlijk niet wat daar precies inzit... ja, 2 gloeilampen..dat weet ik wel.
Maar of en hoe je daar LEDstrip in kan maken.
Blijkt wel dat er ook in die buitenlampen die Knaus en Tabbert, maar ook Fendt gebruikt weer 2 soorten zijn/waren.
LED en gloeilamp...
Jammer dat de meeste LEDstrip op rollen van 5 meter verkocht wordt.
Maar... effe zoeken loont... er zijn ook 1 meter stukjes te koop.
En omdat het spul niet veel kost zou je wat kunnen expirimenten om het gewenste effect te krijgen.
Edit... lees net over het LED paneel...ook een idee.
- mrbullmastiff
het led paneel van 4 watt geeft 440 lumen licht.
Dat is zeker meer dan het getoonde ledstripje..
En... we weten ook nog eens hoe we het moeten dimmen als dat met 440 lumen toch nodig blijkt.
