Ford Focus 190 pk en LMC 440 D
Hallo, ik wil graag wat advies.
Ik heb een Ford Focus station ecoboost 1.5, getuned 190 pk en koppel 340 nm. Mag max. 1500 kg trekken.
Wil een LMC 440D kopen met een rijklaargewicht van 1163 kg. Max beladen 1500 kg.
Is dit een goede combinatie om mee te rijden? Graag jullie advies.
Ford Focus wagon St Line 1.5 150 pk, 240 Nm
Getuned 190 pk, 340 Nm
Weinsberg 450 FU wordt LMC 440D
- hoboken
Re: Ford Focus 190 pk en LMC 440 D
Ik heb toch wel enkele bedenkingen, de caravan is zwaar ten opzichte van de auto.
Voer de combi eens in bij caravantrekker.nl, zij zijn behoorlijk conservatief maar in dit geval hebben ze volgen mijn mening wel gelijk.
Ik heb er persoonlijk niet zo’n hard hoofd in hoor.
Geen idee of Trefford reeds wat ervaring heeft opgedaan met andere combi’s.
Niet te snel willen rijden en goed beladen lijken mij een prima uitgangspunt.
Wij hebben 4 jaar met een focus station gereden. Was een titanium x uitvoering met sportonderstel en 1.6 ecoboost met 195 pk. Eerst met 17” en later met 18” gereden. Onze Hobby 455uf mag 1.400 kg wegen.
Ik mis deze auto qua caravannen nog steeds. Wat een fijne combinatie was dit. Wij reden naar het zuiden met de cruisecontrol op 100 km/u en de caravan bleef er strak achter hangen. Ook het inhalen van vrachtwagens ging zonder problemen of kwispelen.
Dus ik denk op basis van de ervaringen die ik met de Focus heb gehad dat dit goed zal gaan.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Ja ik heb ruim 10 jaar ervaring met het rijden van caravans. Begonnen met een Caravelair 400 en nu een Weinsberg 450. Het rijklaargewicht van de Weinsberg is 1000 kg met max. beladen tot 1200 kg.
Qua snelheid rijd ik altijd de toegestane snelheid en ik probeer de caravan altijd goed te laden met een max. kogeldruk van 75 kg.
Als ik caravantrekker.nl raadpleeg dan wordt er aangegeven dat de kogeldruk 5 kg te laag is en dat de caravan te zwaar is. Dit brengt mij aan het twijfelen of ik er verstandig aan doe om de LMC 440D te kopen.
En als je op Caravantrekker nou eens 50 kilo overlaad van caravan naar auto en de kogeldruk 5 kilo hoger maakt?
Heb ik gedaan maar de Ford mag max. 75 kg op de trekhaak hebben.
O ja, ik had m op 85 kg
De auto zal wel niet leeg zijn als jullie op vakantie gaan.
Wat weegt hij volgens kenteken en wat komt er allemaal in.
Bedoel personen en belading.
Laat de auto eens wegen, die wegen ook wel eens
meer dan wat er op het kenteken staat.
Net als de caravan, ook ff laten wegen.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Auto weegt rijklaar 1350 kg volgens kentekenbewijs. Inzittenden 2 volwassenen en 2 pubers. Het is een station die helemaal wordt volgestouwd met spullen. Dus 300 kg zal er wel extra in zitten.
Zie je caravantrekker.nl plaatje zet de gewichten van auto en caravan eens gelijk aan mtm dat lijkt mij realistischer.
Auto volstouwen zal toch iets meer dan 300 KG zijn inclusief 4 personen.
Groet Arnold
Ik zou me hier totaal geen zorgen over maken..
Prima combinatie
Prima combinatie
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Dank voor alle reacties. Vandaag de LMC gekocht.
Mooi! Gefeliciteerd
Nu snel ophalen
Nu snel ophalen
Ik heb begrepen dat er in het verleden wat koelingsproblemen waren met dit motorblok. Ook bij de getunede, zijn die problemen nu een beetje over?
De koelingsproblemen waren bij de 1.6 Ecoboost.
De 1.5 is evenwel gevoelig voor tuning, er zijn er al genoeg door kapot gelopen.
Gefeliciteerd
Foto’s dan maar?
0 problemen gehad met de 1.6. Blijf het een fantastische caravantrekker vinden
Ik denk dat in de basis iedere oetlul een blok om zeep kan helpen. Ga je met respect om met de techniek dan beperk je dit.
Het gaat hier niet om oetlullen die een blok om zeep kunnen helpen. Het gaat hier om veiligheid. Persoonlijk vind ik dat als een auto max. 1500 kg mag trekken er zeker geen geladen caravan van 1500 kg mag aanhangen. Er wordt voorgeschreven dat een geladen caravan niet meer mag wegen dan het leeg gewicht van de trekker. Dit is een marge om comfortabel en veilig te rijden. Helaas krijgt men soms te lezen ‘ doe maar, goede combi ‘, uitgaande van eigen gebruikers ervaring, dus niet objectief. Zeker als beginner zonder ervaring vind ik dat gevaarlijk.
Goed informeren, en niet alleen op dit forum, is zeker noodzaak.
Veiligheid gaat voor alles!
Philmar
Philmar
Ho is even, waar komt dit grove gedoe ineens vandaan?
Waar staat dat een aanhanger niet zwaarder mag zijn dan het gewicht van de lege trekker? En waarom zou je geen 1500 kg kunnen en mogen trekken als het wel op de papieren staat?
Ik heb liever ook een zwaardere trekker met 500 pk maar dat wil niet zeggen dat de bestuurder van een lichtere auto een oetlul is!
Met een beetje verstandig laden kan er veel.
Alvorens zo grof uit de hoek te komen denk dan even na hoe je het formuleert en het liefst ook met enige onderbouwing!
Jan, als je alles hebt gelezen zal je ook wel gezien hebben dat ik gewoon heb gereageerd op Davendre zijn ‘oetlul’.
Op Caravantrekker.nl adviseren ze die verhoudingen en ook in het maandblad ACSI Freelife adviseerd men een lager trekgewicht om veilig en comfortabel te kunnen rijden.
Dus geen grove gedoe van mij.
Philmar
Philmar
Mooi dat je de LMC gekocht heb veel plezier er mee.
Ben zeer benieuwd hoe je rijervaring is met de 1.5 ecoboost.
Ik zelf heb een 1.5 nu nog 160pk in mijn S-Max liggen en wil deze ook gaan tunen naar de 190 a 200pk.
Wat is jou ervaring tot nu toe met deze motor na tunning ?
Ik vind ondanks het hoge gewicht van de Max al een beest van een wagen nu.
Maar vooral voor straks met de caravan er achter wil ik toch net dat beetje extra power hebben.
Waar ben je geweest voor de tunning?
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
Ik heb zelf nu al 3 Fords laten tunen bij ATM.
Eerst de Mondeo 1.6 ecoboost, die ging naar 195 pk
Toen de Kuga diesel, van136 naar 180, die trok monsterlijk goed
Vervolgens mijn huidige Kuga 1.5 van 150 naar 190pk
Meer dan tevreden en kan het je aanbevelen
Gechipt naar 190 pk
Gechipt naar 190 pk
IK vind dat onzin;nergens in deze discussie zie ik wat het MTM van de trekker is,(alleen het rijklaar gewicht)
Van de caravan wel,dat is 1500 kg,dan moet je voor een eerlijk vergelijk ook het MTM van het trekkende voertuig nemen.
Verder alle respect voor caravantrekker en ACSI ,maar zij geven slechts een advies,en dat mag je van mij met een (hele grote ) korrel zout nemen.
Als de ontwerper en de wetgever de auto voor 1500 kg op kenteken zetten is er geen enkele reden om daar aan te twijfelen.
