Koelkast koelt niet op elektra
wout1984
Bericht door wout1984 » wo 12 aug 2020 22:23
bests allemaal,
Wij zijn net terug van een heerlijke vakantie in Oostenrijk.
Echter de koelkast koelde slecht op elektra, de vriezer werd koud echter de ijsjes smelten. De rest van de koelkast koelde niet merkbaar. Hierna op gas gezet, dit ging prima, koelkast koelde perfect.
Nu ben ik terug en staat de koelkast wederom op stroom en weer hetzelfde verhaal. Ook de rooster eraf halen maakte niks uit.
Komt dit door de extreme hitte? In Oostenrijk werd het in de voortent zon 30 plus graden. Nu hier is het ook rond de 30 graden.
Iemand auggesties?
Mijn combo Kia Optima 1.7 CRDI Hobby 560 KMFE La vita bionda
WillyL
Re: Koelkast koelt niet op elektra
Bericht door WillyL » wo 12 aug 2020 22:34
Op gas OK, dus zal het aan de 230 v liggen.
Is het element aan het doorbranden door gebruik? Hoe lang heeft het ding reeds ooit gekoeld, met ander woorden, hoe oud?
Nu dus op gas laten koelen en thuis misschien eens overwegen om een ieuw electrich element te kopen en installeren.
Eventueel de werperstand meten. Ergens i. Een of ander draadje staat de verwachte waarde.
Bericht door Chris » wo 12 aug 2020 23:17
Zoek hier eens op koelkast ventilatoren.
Je zal versteld staan hoeveel leesvoer je vind over het verbeteren van koelvermogen.
Maar..absorbtie systemen staan niet om hun geweldige prestaties bekend helaas.
Ik kreeg mijn 3 jaar jonge kk ook niet echt lekker koel.
Monitor de temp in de KK wel...maar dat viel ondanks extra flow achter de kk helaas tegen.
Het is ook wel mal weer..beetje overdreven temperaturen..
wout1984
Bericht door wout1984 » wo 12 aug 2020 23:30
Frappante was, voordat ik vertrok had ik gewoon ijs in de vriezer op elektra. De vorige eigenaar gaf aan het element al een paar jaar geleden te vervangen te hebben.
Zou een lekstroom wat kunnen zijn?
Als je de wasbak aanraakt voelt je een soort van stroompje. Niet pijnlijk maar ook niet plezant. We gaan deze na de hitte proberen op te sporen.
Bericht door Chris » wo 12 aug 2020 23:36
Als je wasbak aanraakt voel je een stroompje???
Dat betekend maar 1 ding eigenlijk...
Je aansluitkabel is niet goed..heeft geen aarddraad.
Heb je wel een CEE kabel in gebruik???
Echter..
Die fout heeft denk ik niets met de KK te maken...
Een aardlek zou direct de zekering aardlekschakelaar moeten activeren...uitschakelen..ik zou als eerste je kabel eens goed bekijken..ergens klopt het niet..
Je mist de aarddraad..
Bericht door Ab » do 13 aug 2020 09:25
Effe logisch denken...
De koelkast doet het uitstekend op gas.
Doet het minder op 230.
Dat is niks bijzonders. Dat is heel vaak het geval.
Dat ie het echt heel veel minder goed doet op 230 klopt echter ook niet.
Dat ligt niet aan het verwarmingselement zelf. Dat doet het of dat doet het niet. Een klein beetje doorbranden kan niet.
Ik lees ook dat de vorige eigenaar het al eens vervangen heeft.
Mogelijke oorzaken:
Verkeerd element geplaatst met te weinig vermogen.
Wel goed element, maar niet goed gemonteerd.
Lekstroom heeft hier geen invloed op. Een verwarmingelement is net als een oude gloeilamp.
Doet het..of doet het niet.
Een beetje minder doen kan echter wel, door erg laag voltage.
wout1984
Bericht door wout1984 » do 13 aug 2020 10:25
Echter..
Bedankt. Ik heb er echter niet zelf aan gesleuteld. Het viel mijn vrouw op bij het afwassen. (Ik droog altijd af).
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 13 aug 2020 10:45
Niemand vindt het leuk dat zijn koelkast bij deze temperaturen niet goed cq niet meer functioneert.
Hier een link van Erik met de meet-waardes van de 230 volt verwarmingselement: Testen van de electrische verwarmingselementen
Nogmaals, bij deze Tropische temperaturen doen dit soort koelkasten op 230 volt het heel slecht !!
Succes Theo
Bericht door Ab » do 13 aug 2020 12:29
Niet allemaal.
De mijne werkt uitstekend.
Zonder ventilatoren en met de koelkast aan de zonkant.
Het kan dus wel.
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 13 aug 2020 13:46
Er zijn altijd koelkasten die beter werken.
Die caravanfabrikant "Adria" van jouw, heeft zijn werk gewoon goed gedaan.
Maar zeker 80% hebben bij deze temperaturen een probleem.
Theo
evr66
Bericht door evr66 » do 13 aug 2020 14:10
Stonden vorige week in 40 graden+. Gewoon ijsjes uit de vriezer zonder enig probleem (op 230V). Kan dus inderdaad wel werken.
Bericht door iemand » do 13 aug 2020 14:17
Bij verwarmen op electra is een fan wel aan te raden.
Raken steeds meer mensen van overtuigd met dit warme weer viewtopic.php?f=76&t=23482
erichendri
Bericht door erichendri » vr 14 aug 2020 09:19
Kwam deze tegen op facebook.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
wout1984
Bericht door wout1984 » vr 14 aug 2020 09:33
Thnx ik ga het proberen.
thmeyer
Bericht door thmeyer » vr 14 aug 2020 10:09
Voor het gemak een PDF van gemaakt
Print deze pagina uit en neem hem mee in de caravan.
U weet dan altijd de juiste stand voor uw koelkast.
Theo
Het instellen van uw caravankoelkast bij gebruik op 230 volt.pdf
(75.11 KiB) 55 keer gedownload
WillyL
Bericht door WillyL » vr 14 aug 2020 10:26
Lees ik dat thuis de koeling wel OK is?
Dan kan het de verlengkabel zijn met slecht contact indien je een andere gebruikt op camping of de kabel veeeeel langer is.
Ook kan je thuis een behoorlijke 230v krijgen, maar op drukbezette campings met veel grote stroomverbruikers (aircos...) kan de geleverde spanning geen 230v meer zijn maar 220 of zelfs lager. Dan werkt het element ook niet op vol vermogen.
hendrik38
Bericht door hendrik38 » vr 14 aug 2020 10:31
Ik heb geen korlkast met verschillende standen. Bij mij is het een balkje die steeds dikker wordt. Is dan het dikste gedeelte de hoogste stand en dus beste koeling? Heb juist idee dat dit schema haaks daarop staat
Bericht door iemand » vr 14 aug 2020 10:59
RE.gif maak dan graag een eigen topic aan. het gaat in deze topic over de klacht van Topic-Starter.
Wout welk merk en type koelkast heb je. Plaats evt een foto van de sticker aan de binnenzijde.
En als de netspanning onder de 220 volt komt in je caravan, is de koelprestatie helaas ook minder weenie.gif
Daarom is de inbouw van een vermogenmeter handig om dat te signaleren.
zie viewtopic.php?f=76&t=21059
Bericht door iemand » vr 14 aug 2020 12:26
thmeyer
Bericht door thmeyer » vr 14 aug 2020 13:00
Sorry Erik,
Dit is niet voor mijn van toepassing, ik weet dat dit s'winters met die afdekplaten goed werkt, maar zelf ga ik 's winters nooit met de caravan weg.
Maar ja, gelukkig zijn er mensen die wel gaan en hiervan gebruik van deze info kunnen maken.
Opmerking: Die KWh-meter heb ik ook al een paar jaar in de caravan zitten en dat is iets wat bijna onmisbaar is voor in de caravan.
Ik zou het echt niet meer zonder KWh-meter kunnen !!
Bericht door Ab » vr 14 aug 2020 13:52
Dat balkje heb ik ook (Thetford)
Dat staat al weken op 4. ( het 4e balkje van 6 of 7)
Koelt als een malle bij 35 graden.. Zowel op gas als op 230volt.
Op 12 volt weet ik niet..We hebben afgelopen weken meer kilometers afgelegd met de fiets als met de camper. mrgreen.gif
Vaak niet langer gereden dan een uurtje of zo.
Mogelijk werkt Thetford iets anders dan Dometic.
Ik heb werkelijk geen idee.
wout1984
Bericht door wout1984 » vr 14 aug 2020 20:19
Ik zal zo even een foto maken van de koelkast.
De lekstroom hebben we reeds gevonden en staat totaal los van de koelkast. Deze zit in de vloerverwarmin scratch.gif
De roosters heb ik er op de camping compleet afgehad. Ook voor de winter heb ik er speciale roosters voor zoals in een vorige post gesuggereerd werd.
Voordat we vertrokken, hadden we ijs in de koelkast op 230v op de camping niet. En nu bij thuiskomst ook niet, ik heb de koelkast op stand gezet zoals aanbevolen en wacht deze nog even af.
wout1984
Bericht door wout1984 » vr 14 aug 2020 20:24
Hierbij de fotos
Bericht door iemand » vr 14 aug 2020 21:03
Een ingebouwde vloerverwarming heeft mi een trafo. Dan zou je die eens los kunnen nemen.
Ik ben benieuwd naar wat je hebt. Graag wat foto's
Misschien handiger dat je daarvoor een aparte sessie voor te starten... "Aardlek in vloerverwarming"
want 2 onderwerpen door elkaar bespreken is niet handig.
Laatst gewijzigd door iemand op vr 14 aug 2020 21:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » vr 14 aug 2020 21:08
Bijzonder... want de trafo van de vloerverwarming heeft aparte wikkelingen voor primair en secundair.
Dus als er een beschadiging in de vloerfolie zou zitten tript de aardlek daar niet van....lijkt mij..
Dan zou er primair iets met die trafo moeten zijn.
Bij mij zijn dat trouwens 2 trafo's zelfs.
Terug naar “Elektra”
