Stabiele voeding
Stabiele voeding
Ik wil een WiFi camera (903 w WIFIAV) aansluiten in de caravan en deze heeft 9-30v spanning nodig. Tijdens het rijden zie ik dan in de auto de beelden. Als ik de WiFi zender rechtstreeks op de accu In de caravan aansluit (die wordt gebruikt voor de mover) dan wordt er wel een signaal uitgestuurd en een WiFi link maar er komt geen beeld op de telefoon (waar de app op draait). Sluit in e.e.a. Aan in de auto op de sigaretten aansteker dan werkt het wel.
Wie weet een oplossing? Heeft kennelijk met een stabiele voeding te maken.
Re: Stabiele voeding
Een mooiere DC spanning dan van een accu ga je niet krijgen. Nogmaals checken of de test, gevoed uit de sigaretten aansteker, aansluit technisch wel dezelfde situatie oplevert als in de caravan.
Ha.... en nog iemand die voor een raadsel staat...
Nu denk ik effe verder....
Laat de camera eens aanstaan en loop met die telefoon eens naar de caravan toe....
Ik vermoed n.l. dat het wifi signaal wel gedetecteerd wordt maar dermate zwak is dat de "monitor" het niet om kan zetten in bruikbare beelden.
Er is ( ook door mij) al heel wat af ge-expirimenteerd met Wifi camera's...en nog niet heel vaak met succesvolle beelden tussen de camera die misschien wel 10 meter verderop zit en de mobiel op het dashboard.
Loop er eens heen met de mobiel... wat gebeurt er dan ??
Ik denk n.l. dat het zendbereik in 2 dozen van Faraday volledig tot nul is gereduceerd.
Caravan met zender doos 1 en auto met ontvanger doos 2... en beide hebben die metalen dozen ook nog eens netjes aan massa hangen...einde zendbereik.
Hoe realiseer je een stabiel WiFi netwerk?
Zit er in de camera dan een simkaart op 4G ?
Re:
Je hebt voor WiFi geen internet nodig.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Stabiele voeding
Deze camera werkt via een 2,4 Ghz Wifi signaal.
Zie link: Waterdichte 2.4G WiFi Realtime Video Zender 903W
Theo
Interessant..
In de caravan, direct aangesloten op de accu, telefoon met WiFi gekoppeld aan de camera: wel een link, maar geen beeld.
In de auto op de sigaretten aansteker: link en beeld. Dan ga je toch denken aan spanning. De accu staat aan de CTEK lader En de spanning is ruim 14volt.
Wellicht dat de spanning uit die Ctek lader erg lelijk is (niet afgevlakt) en er boven de accu spanning van 12,6 volt een rimpel zit van 1.4 volt. Misschien ook nog een hoop hoogfrequent rommel. Ik kan het me bijna niet voorstellen maar misschien helpt het.Trek de walspanning van de caravan bij wijze van test eens uit het stopcontact. Heb je dan wel beeld.
Re.gif.
Ik denk hetzelfde als Chris. Waarschijnlijk is het WiFi signaal te zwak als de zender in de caravan zit, en ontvanger in de auto. Ik denk niet dat dit met de spanning te maken heeft.
Laatste test was met zender en ontvanger in de caravan.
Zo lees ik het laatste bericht van TS iig.
Tijdens het rijden werkt de lader niet..
En is er een super stabiele voeding in de caravan aanwezig.
Re.gif Re.gif.
Ja beide apparaten in dezelfde ruimte zal prima werken. Maar 1 apparaat in de caravan en 1 apparaat in de auto gaat problemen geven.
In de caravan werkt het ook niet als ik het goed gelezen heb.
Precies zo las ik het ook. Daarom mijn vraag te testen met die lader dood
Wifi zender en camera aangesloten op de moveraccu... 14 volt....
Meer perfecte en uiterst stabiele voeding kan je niet vinden gewoon.
Er moet dus een aap of wat anders onder het gras zitten.
Koppel de Ctek eens los.... dat kan makkelijk door het connectortje in de uitgaande kabel los te nemen.
Maar..
Ik denk dat dit totaal geen verschil maakt.
Net eens even de situatie nagebootst...met mijn accu en lader.
Accuspanning zonder lader: 12,9 VDC
Accuspanning MET lader... 14,9 VDC
Wisselspannings component op de DC spanning.... maar 4 mV.
frequentie.... niet meetbaar.
HF ... geen meetapparatuur thuis...
M.a.w. ik denk niet dat de aangesloten Ctek parten speelt.
Jammer dat ik niet in de buurt ben vermoedelijk.... ik had daar graag eens even mee bezig geweest.
Rekening houdend met allerlei externe factoren... leuk puzzeltje..
Toch die kooi van Faraday misschien ??
Ik weet nog toen ik er mee bezig was dat spanningsverlies bij mij het grootste probleem was.
Mijn voeding kwam van pen 9 van de Jaeger.... geen accu toen nog aan boord.
Na poging 4 heb ik de moed toen opgegeven, ook al omdat ik de camera alleen aan het nummerbord kon monteren... veel te laag gewoon. ( Geen achterraam toen)
Maar..
Ik heb hetzelfde systeem dat werkt prima als ik even de straat uit ben.
Het zendertje in de camera is vrij zwak en wordt weggedrukt door de vele Wifi access points in de straat.
probeer het eens buiten de stad. Als het dan wel werkt is dat het probleem.
Helaas kan je het kanaal waar de camera op uitzendt niet wijzigen anders zou je nog een rustiger plekje kunnen proberen te vinden maar dat is weer een lokale oplossing die niet altijd werkt.
Als je een Android telefoon hebt kan je met een wifi scanner app kijken waar de camera uitzend en of er meer gebruikers op dat kanaal zitten.
succes
Leo
p.s.
Er bestaat ook nog een mogelijkheid de camera los te maken van de zender en de zender met een verlengsnoertje wat meer voorin de caravan te hangen.
Hier een https://youtu.be/6UIG-31UCFU filmpje over het een en ander.
succes
Leo
p.s.
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Stabiele voeding
Dit probleem en de oplossing is al eerder in een topic van dit forum aangegeven.
Zie link: Achteruitrijcamera binnen monteren
Hobby Linka schreef: ↑zo 16 feb 2020 12:10RE.gif
Ben ik niet met je eens. Hoewel ik zelf ook de camera met een kabel heb verbonden weet ik van genoeg caravanners die draadloos rijden. Gewoon de zender in de disselbak en de ontvanger nabij de achterruit van het trekkende voertuig.
Theothmeyer schreef: ↑zo 16 feb 2020 17:12Met de oplossing van “Hobby Linka” en de afstand (max. 2 tot 5 meter) zal de 2,4 GHz band geen probleem zijn.
De meeste disselbak- luiken zijn van kunststof en glas zal zeker geen extra obstakel voor dit signaal zijn.
Alleen in druk bevolkte steden schrik je hoeveel Wifi - signalen je tegen kom, maar ook daar heb je geen last van.
En heb je tot storing, dan is het tijdelijk, wat jij bent onderweg !!!
Komt er dus gewoon weer op neer dat de afstand tussen zender en ontvanger, de metalen obstakels van caravandoos en autodoos, en de enorme drukte op de 2.4 Ghz band weer roet in het eten gooien.
Maar 1 oplossing mogelijk...
Zender verplaatsen naar de disselbak ( meestal kunststof) .. ontvanger verplaatsen gaat hier niet.... dat is het mobieltje zelf voor op het dashboard.
En dan een schietgebedje of het wil werken.
@ Theo Meijer...
Niet alleen in drukbevolkte steden is het een 2.4 Ghz chaos hoor... de hele band is in de hele wereld een chaos..
Ook draadloos kinderspeelgoed etc etc. zit daar...
Als je de spectrum analyzer er op loslaat schrik je echt...en verwonder je jezelf dat er ergens nog iets doorkomt..
Ook in een rustig dorpje dus overbevolkt..
Op de snelweg zal jou zender idd wel werken, dan zit er minder zo dichtbij.
@ Theo Meijer...
Ik ben wel benieuwd of TS nog verder heeft getest. Het is idd een overbevolkte band. Maar het probleem is er ook tijdens een test in de caravan dan kan afstand niet het issue zijn
Stabiele voeding
Hoi Chris,
Jij weet dat ook, maar er zijn heel mensen die niet weten "in hoeveel straling wij leven"
Bij mijn vroegere werkgever droegen we vanwege ons werk, speciale stralingsmeters (ARBO-wet), die je op een later tijdstip
kon uitlezen en wat was de grootste boosdoener.
Onze eigen GSM + routers
Groetjes Theo
Groetjes Theo
Gedachtenspinsel...
Het WIFI signaal lijkt dus enorm verstoord te worden..
In de auto zit geen PWM apparatuur.
In de caravan misschien wel.
Als TS een nieuwere caravan heeft zit daar een geschakelde voeding in.
Zou die geschakelde voeding niet enorm storen???
Da's niet zo gek, vraag maar eens aan de korte golf amateurs...
Probeer eens..
Caravan los van de 230 volt.
De omvormer is dan uit... en de Ctek lader ook.
Werkt het dan wel???
Kan je in de caravan de camera verbinding EN beeld krijgen.
Zo ja..
Loop dan eens met de mobiel de caravan uit en kijk wat het bereik is, ga ook eens in de auto zitten.
Ik ben benieuwd.
Probeer eens..
Zo ja..
Ik ben benieuwd.
Nou ja zeg!
Waarmee Chris dus eigenlijk nog eens mijn suggestie onderstreept.
Ja dat komt omdat in de vliegtuigen veel systemen dubbel zijn uitgevoerd
Hmmm
