LMC 540 VED - jaren 2003-2005 - Lange enkele bedden
Renkie
Bericht door Renkie » ma 16 sep 2019 20:00
Zijn er hier mensen met een LMC 540 VED?
Ik heb 1 te te koop gezien, er zitten 2 losse 1persoons bedden in van 2m lang. Maar enorm voordeel is dat er ook nog aan de ene kant 10 en andere kant zelfs 20cm vrije ruimte is waardoor je eigenlijk een bed van 220 lang krijgt.
Ik zie ze alleen nieuwe of nauwelijks te koop (staat nu 1 in Zuidbroek).
Via Google vind ik nog een aantal voorbeeld qua bouwjaren met 2003, 2004 en 2005.
Is er hier iemand die ervaring heeft met dit type caravan? Of iemand die weet wat destijds het verhaal is geweest achter de extra ruimte bij het voeteneind?
En waar ik ook erg benieuwd naar ben: zijn er nog andere merken/types waar je echt 2x zo'n enkel bed hebt met een flink stuk vrije ruimte bij je voeten?
BertJan
Re: LMC 540 VED - jaren 2003-2005 - Lange enkele bedden
Bericht door BertJan » di 17 sep 2019 08:11
1 van de bedden kon je naar de andere schuiven zodat je van de 2 lengte bedden 1 groot bed maakte, hierdoor is die extra ruimte achter het bed.
deze caravan is weinig verkocht, het naar elkaar toeschuiven van de bedden had geen extra waarde maar de caravan was hierdoor in vergelijking met de andere 540 met 2 lengte bedden wel krapper omdat de ruimte bij de bedden zat.
Renkie
Bericht door Renkie » di 17 sep 2019 08:57
Bij dit model (2004) zit er een uitschuifbaar stuk wat tussen de 2 bodems gemaakt kan worden, zie je nu ook nog wel bij andere recente modellen met 2 enkele bedden.
Maar je brengt mij wel op een idee: want ik heb wel verschillende merken gevonden waar 1 groot bed is en links een "voetpad" / vensterbank is naast de gehele lengte van het bed. Wellicht is daar dan ook die extra lengte zodat je om het bed heen kunt lopen.
Heeft iemand toevallig nog oude LMC folders? (PDF)
En op zich..... Ruimte bij het bed zoek ik juist:) Ken je toevallig nog andere merken/types met deze extra ruimte bij het voeteneind? (en een bed van min 160 breed, dus geen Frans bed of bed wat standaard in de breedte vd caravan zit)
erichendri
Bericht door erichendri » di 17 sep 2019 22:26
Caravan met eilandbed een optie, die hebben namelijk geen
schot bij de voetenruimte.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 17 sep 2019 22:41
Dan bungel je met de voeten buiten. Dat is ook niet prettig.
Even een andere gedachte, je kunt ook extra lengte creëeren door een hoofdkussen voor lange mensen te nemen. Die zijn 10 cm korter dan de standaard hoofdkussens. Net die 10 cm die je misschien nodig hebt zonder een langer bed te kopen.
https://blog.smulderstextiel.nl/we-love-lange-mannen/
Renkie
Bericht door Renkie » wo 18 sep 2019 07:49
Caravan met een eiland (queens) bed zou mooi zijn, maar die hebben vaak alsnog een te smal bed. (Liefst 180 of 200)
Het kussen idee heb ik geprobeerd, maar ik heb al een redelijk speciaal kussen ivm nek/rug klachten en wil daar eigenlijk wel gebruik van willen maken.
Overigens heb ik gezien dat een LMC 560 van deze jaren OOK een "goed" bed voor ons heeft, maar die is weer 2.50 breed waardoor die 540 VED de voorkeur zou hebben (of iets vergelijkbaars) -> nu nog iets vinden.
Terug naar “LMC”
