Experiment: We staan in Dordt, "los van het net". Lang leve de Coleman powerhouse in de voortent, en de Led lampjes in de armaturen. Zeeën van licht. En ik kan via de dubbele usb aansluiting ook mobieltjes en dergelijke opladen.
De accu staat onder de treinzit, en is via de standaard accu aansluiting van de KIP Shuttle aangesloten op het 12 volt net. Het zit in hetzelfde compartiment waar de mover accu en de bijbehorende stuurelectronica is gemonteerd. Het witte doosje links is de recent aangebrachte lasdoos voor de twee extra stopcontacten die ik eergisteren heb geplaatst.
De accu moet nog afgezekerd worden met een 10 ampère zekering of zoiets. En wat ook link is, is de mogelijkheid dat iemand de 220v kabel aansluit terwijl de accu verbonden is met het 12v net: de Li-ion kan dan in de hens vliegen. Hm.... Een afschakelrelais die de accu ontkoppeld van het 12v net aangestuurd door 230v biedt soelaas. Bestaat er zoiets?
Tweede attentiepunt: je hebt geen warm water omdat de kachel uit staat en de ringverwarming de boiler inhoud niet warmstookt.
Maar voor de rest: het werkt voortreffelijk. Een dagcamping of een stroomloze plek aan een helder Scandinavisch (corona vrij) meertje behoort tot de mogelijkheden.
Gokken: Tingtong LiFePO4 accu vervangt zwavelzure loden dame
Re: Gokken: Tingtong LiFePO4 accu vervangt zwavelzure loden dame
Om je vraag te beantwoorden: ja die relais zijn er zat.
Een simpel standaard relais met 230 volt stuurspanning volstaat voor hetgeen je voor ogen hebt.
OK, Ome Conrad eens raadplegen.
Waarom niet gewoon een dikke diode op de uitgang. Kost me maar 0,6 volt spanningsval. Maar er kan dan nooit stroom zo naar binnen.
Verhip! Je geeft hier zomaar de oplossing! Dan heb ik meteen ook het probleem getackeld dat kan optreden bij het onbedoeld laden via de Cers gedurende een autorit.
En... Ik heb voor weinig een Chinese thousand blossoms step-up converter gekocht, en een step up converter blokkeert bij een dergelijke situatie eveneens de boel als ik het principe goed begrepen heb. Dat kan ik mooi in een lasdoos met ventilatie openingen plaatsen inclusief zekering. Geweldig! Wat goed!
Tuurlijk kan een diode ook.
Maar is wel een beetje jammer van het spanningsverlies.
Zeker bij deze accu.
Jaja... Maar ik heb een enorme overcapaciteit, en dankzij de toepassing van cob leds kan ik volgens mij wel 1 of twee weken zonder de 230v.
Hmmm.. Even op broeden.
Ik heb nog wel een bergje 25 ampere diodes liggen.
Dat type met een moer aan de ene en een oog aan de andere kant.
2 types.. kath. aan huis als Anode aan huis.
Ik hoor wel.
Ik hoor wel.
