Contact met fendt opnemen
Beste
weet iemand of je rechtstreeks contact kan opnemen met fendt, onze caravanvloer kraakt enorm als je door de caravan gaat. Onze dealer heeft er al verschillende malen aan gewerkt maar krijgt het niet opgelost. Of weet er iemand een andere oplossing.
Groetjes
Toon
Groetjes
Toon
Toyota RAV 4 2200 D4D, erachter een Fendt Tendenza 515 sg van 2014, met mover Truma XT en Dorema voortent.
Re: Contact met fendt opnemen
De importeur voor Hobby/Fendt zit in Dordrecht, op de locatie waar ze ook elk jaar Dordt-Open organiseren.
Ik verwacht dat je teruggestuurd wordt naar je eigen dealer; deze kan wel bij de importeur aankloppen wanneer hij het zelf niet opgelost krijgt.
Je zult dus je dealer moeten prikkelen/uitdagen en hem vragen de caravan "door te sturen".
kraakjes kan je het beste zelf oplossen tijdens de vakantie, als je ergens loopt en het kraakt komt dit door werking van het hout, een schroef vaster draaien of losser draaien en soms is het zo over, neem ook dunne rubber plakkers mee die je tussen de meubeldelen kan doen, na 1 vakantie. is het gekraak over.
Bij onze oldtimer Knaus zijn wij 2 jaar geleden bewapend met een busje siliconenspray de caravan doorgekropen.
Eentje liep en de ander zocht op waar de kraakjes vandaan kwamen, dat was vaak ergens waar een kastje tegen de wand geschroefd zat.
Daar waar het kraakte een heel klein beetje siliconenspray tussen kastje en wand gespoten en nu eigenlijk helemaal geen last meer.
Ik vraag me af wat je van de importeur verwacht? Als het over iets algemeens als kraken gaat, kan ik me niet voorstellen dat ze daar meer kennis over hebben dan de dealer. Ik ben het daarbij met PD eens, als ze dat wel hebben dan zou de dealer daar achteraan moeten gaan.
Stap één is om uit te zoeken wát er kraakt, al kan dat best lastig zijn, dan kun je vervolgens een oplossing bedenken.
Ik snap niet dat de dealer er al meerdere keren aan gewerkt heeft en dat dit niet afdoende is.
Vaak weten ze, door ervaring, wel waar ze het moeten zoeken.
Wat is zijn reaktie?
Je zoekt contact met de importeur.
Die zal je terugverwijzen, zoals gezegd.
Je zou eens kunnen overleggen met een andere dealer van Fendt/Hobby.
Dank allemaal om mee te denken, de caravan is terug bij de dealer en ze gaan ze herstellen, we hebben samen gezocht waar het kraken vandaan kwam en gevonden , het kwam van een ijzeren steunbalk onder dwars over de caravan tussen het chassis. Morgen kan ik ze terug ophalen en hopelijk is het dan over na 5 jaar een caravan te hebben gehad die kraakt.
groetjes
toon
groetjes
toon
Siliconenspray ertussen
Cynisch genoeg zit die balk daar waarschijnlijk juist om geluid (dreun) tégen te gaan.
Die balk zit tussen de vloer en de as als ondersteuning van de vloer, eigenlijk zou TS er op moeten kunnen wachten, de verstevigingsbalk zit met 3-4 Torx schroeven aan de vloer vast, een beetje dealer had het direct gedaan, had een rit heen en weer gescheeld.
hoi iedereen
joepi eureka maar het kraken is opgelost, het was inderdaad de dwarsbalk; ze hebben hem los gedraaid kit ertussen en geluidswerende rubber en het kraken is gedaan.
Gedaan met ergeren.
Dank iedereen om mee te denken.
Groetjes
Toon
Gedaan met ergeren.
Groetjes
Toon
Top. En je hebt natuurlijk foto's gemaakt die je hier gaat delen.
Contact opnemen met Fendt Duitsland.
Wij zijn vorig jaar op de fabriek geweest in Mertingen aan het eind konden er vragen en opmerkingen gemaakt worden . Er waren div zaken die niet opgelost of onbekend waten bij Fendt fabriek . Alles is opgelost. Hoofd van service dienst Fendt kwam na werktijd nog langs en heeft alles opgelost wat er was. Zo keurig netjes .
Daar kan Fendt importeur nog wat van leren.
Je kunt fabriek natuurlijk mailen en Dordrecht in cc zetten.
