Truma SLP3002, hoe zeker weten dat deze uit is?
rogier
Bericht door rogier » ma 12 aug 2019 20:00
Ik heb een oude Kip greyline met daarin een Truma SLP3002 gaskachel. Zie bijgevoegde afbeelding (ik heb de kap ervan af gehaald). Nu heb ik een aantal vragen waarvan ik zeker weet dat jullie het antwoord hebben :).
  • Hoe zet ik de kachel aan?
  • Heeft de kachel een "waakvlam"?
  • Hoe weet ik 100% zeker dat de kachel UIT is?
p_vingerhoets
Re: Truma SLP3002, hoe zeker weten dat deze uit is?
Bericht door p_vingerhoets » ma 12 aug 2019 21:25
Ik heb alleen op de 3e vraag een antwoord
De gaskraan dicht gaat de kachel vanzelf uit en blijft uit.
Voor de andere vragen er zal toch wel ergens een knop zitten of 2 voor het instellen (misschien de schuine stang die rechts op de foto staat ?
rogier
Bericht door rogier » ma 12 aug 2019 21:33
Oh sorry, ik merk nu pas dat ik de vraag niet heel duidelijk heb gesteld. Er zijn inderdaad twee knoppen. De linker-knop, waarmee je een "vonk" kan genereren en de rechterknop, waarmee ik een schaal van 0 tot 10 heb. Ik weet trouwens niet zeker of de rechterknop ook in te drukken is.
Bericht door Ab » ma 12 aug 2019 22:21
Ja, als het goed is wel.
Bij indrukken van die knop overbrug je het thermokoppel.
Dat moet eerst heet worden voordat het gas doorgelaten wordt naar de brander.
Dat gebeurt al door de waakvlam.
Waait de waakvlam uit, dan koelt het thermokoppel af, en wordt het gas afgesloten.
De aansteekprocedure volgt hieruit.
Dus: knop indrukken. Er gaat nu een klein beetje gas stromen naar de waakvlam, omdat je het thermokoppel overbrugt.
Dus ook meteen een vonk genereren om de waakvlam aan te steken.
Lukt dit niet, dan een paar minuten wachten.
Er zit immers gas in de kachel, wat niet ontstoken is.
Met direkt weer indrukken voer je nog meer gas toe.
Teveel gas kan een plof geven. Bij genoeg gas is die zo heftig, dat je van een explosie kunt spreken.
Daar is echter over nagedacht..her enige wat er gebeurt Is , dat de onderkant van de kachel eraf schiet.
Die zit vast met 2 klemveren.
Dat is weer effe prutsen onder de caravan dus..en dat wil je niet.
Altijd het gas dus effe de gelegenheid geven om te kunnen ontsnappen als de kachelwaakvlam niet na een paar keer vonken niet opstart.
rogier
Bericht door rogier » ma 12 aug 2019 22:40
Hartelijk dank!!! Erg duidelijk verhaal.
Waar zou ik de waakvlam moeten zien?
Bericht door Chris » ma 12 aug 2019 22:59
Rechts onder, net onder de ribben zit een soort kijkglaasje...
Dat horizontale opgeschroefde plaatje met gleuf.
Die gleuf is het kijkglaasje...kan je ook met kap zien.
Tip..
Oranje vlam...vervuilde brander, werk niet of slecht.
Schoonmaakrondje..
Blauwe vlam...ok...
Maar voordat je waakvlam brand heb je wel 100x geklikt hoor...de lucht moet er eerst uit, vlammetje brand pas als er gas is...dat duurt effe...
En...vervuild..
Dan kan de kachel wel effe ploffen hoor...schoonmaken is dan belangrijk
Bericht door iemand » di 13 aug 2019 10:18
Als je zoekt op 3002 kom je hier op het forum heel veel informatie tegen over deze kachel in z'n variaties. Met info over schoonmaken etc.
De basis is overal gelijk.
Tommy Turtle
Bericht door Tommy Turtle » di 13 aug 2019 12:54
Hoi hoi,
Hier eentje, is we op zijn duits
gr. Leon
trumatic_s_3002_5002_operating_de.pdf
(814.58 KiB) 64 keer gedownload
Bericht door iemand » di 13 aug 2019 14:04
De NL-versie heb ik ook op mijn site staan....
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... s_3002.pdf
rogier
Bericht door rogier » di 13 aug 2019 22:15
Dank! Ik ga me er eens in verdiepen. Bij vragen weet ik jullie wel te vinden.
Terug naar “Gas”
