Band 195 R14 C 106/104 Q
Heb momenteel bij de caravan volgende banden er op zitten : Semperit 195 R14 C 106/104 Q.
Nu was er bij deze caravan echter geen reservewiel.
Als ik hier een reservewiel wil voor welke band moet ik dan uitkijken? (in de beschikbare gegevens op de band mis ik nog de hoogte )
Caravan is een Burstner Belcanto 560 TK
Re: Band 195 R14 C 106/104 Q
Als er geen hoogte wordt vermeld is dat altijd 80, de bandenmaat is dus 195 80 R14 C 106/104 Q.
Maar ook heb je de velg-gegevens nodig, natuurlijk diameter 14 inch , maar ook velgbreedte, ET waarde, en steekmaat en aantal schroeven.
En je kunt ook niet zomaar een velg van een auto pakken, want ook de velg moet het draagvermogen van de band hebben.
Mogelijk zijn de banden later ge- upgrade, en zijn de velgen daar nu al dus niet geschikt voor.
Duas voor resrrvewiel kun jwe mogelijk ook wel met minder toe, is alleen voor nood .
Als je hier max toegelaten massa geeft van de caravan. Dan kan ik daar bandendruk-advies voor uitrekenen, en gelijk zien of mijn vermoeden van upgrade het geval kan zijn.
semperit, naar mijn mening niet zo'n goede band, ik zal 2 goede banden kopen en 1 velg.
en 1 van de huidige rijwielen op reserve.
de velgen 5 gats voor de caravans zijn allen gelijk.
Waar leidt je dat uit af,dat Semperit niet zo n beste band is ??
Heb je er ervaring mee?
Onder onze vorige Premium enkelasser hadden wij Semperit in de maat 225/70R15C en die zijn uitstekend bevallen met ca. 8.000-9.000 km per seizoen Gewoon een prima band dus.
Waarop baseer jij jouw uitspraak
semperit zat in een kleinere maat onder caravans en regelmatig met 3 tot 6 jaar door het profiel heen gesleten, waarschijnlijk mede het probleem van de delta as die scheef staat, af en toe gezien welke met 7-9 jaar klapbanden gaven, ja gewoon vervangen na 6 jaar maar dat doet niet iedereen.
maar het is een andere maat als hier wordt aangegeven, maar daardoor ben ik geen fan van semperit.
Of geen fan van de Delta as
Mijn caravan heeft een delta as, en ik gebruik Aziatische ting-tong banden die reinforced zijn, en qua load index voldoende draagvermogen hebben. Mijn caravan staat allesbehalve stil, ik schat in dat we zo'n 5000 km per jaar rijden. De banden vervang ik eens in de 7..8 jaar, en zien er qua profiel en wangen dan nog prima uit: nauwelijks slijtage, geen droogtescheurtjes. Volgens mij zeer herkenbaar voor velen.emperit zat in een kleinere maat onder caravans en regelmatig met 3 tot 6 jaar door het profiel heen gesleten, waarschijnlijk mede het probleem van de delta as die scheef staat, af en toe gezien welke met 7-9 jaar klapbanden gaven,
Laat ik het zo zeggen: wellicht is de sporing niet meer in orde - bijvoorbeeld omdat een draagarm krom is door een paar innige ontmoetingen met een trottoirband, bijvoorbeeld bij de talloze tolpoortjes. Maar dat een delta-as standaard resulteert in een doorgesleten profiel binnen 3-6 jaar lijkt mij een indianenverhaal. Nog even en nieuwkomers denken hier dat er elke vakantieseizoen nieuwe banden gemonteerd moeten worden. Kom op zeg!
Onze caravan kwam af fabriek met Semperit banden, zij het 185 C14, en geen delta as. Ze waren als nieuw bij het vervangen na 6 seizoenen en ruim 40.000 km. Semperit kwam er ook erg goed uit bij de ANWB test van caravanbanden een aantal jaar geleden. BertJan, was het probleem met de klapbanden door de slijtage? Zou het dan toch niet eerder de delta as zijn, en niet een gebrek aan kwaliteit van de banden?
...Of een te lage bandenspanning, met extra warmte ontwikkeling tot gevolg....
Een delta as heeft als enige effect dat er wat meer toespoor op het buitenste wiel in de bocht ontstaat. En nou even nuchter relativerend: de werking van de relatief simpele delta as wordt betwijfeld. Kruip onder de auto, bekijk daar eens de wielophanging - waarom rijzen er geen twijfels aan die -relatief complexere- constructie?
De delta as is het probleem niet,en ook een Chinese band niet.
Het probleem was een verkeerd uitgelijnde delta as op een bepaald type Hobby caravan.
Dat klinkt al een stuk plausibeler!
EDIT:Een Knaus caravan.eurotrotter schreef: ↑vr 19 jul 2019 13:07De delta as is het probleem niet,en ook een Chinese band niet.
