Thetford koelkast wordt heel warm (buiten) als hij op gas werkt
Al een aantal jaar laten wij de koelkast in Spanje op gas draaien. Nog nooit een probleem gehad. Tot nu dan.
Ik rook een rare lucht en ben even gaan kijken.
Het is moeilijk te zien, maar rechts boven is het rooster aan het verkeluren.
Aan de binnenzijde van het rooster is duidelijk te zien dat het rooster is aan gestraald en zwart van roet is.
Ook het vliegenrooster is zwart en door de warmte al iets vervormt.
Rechts boven zit alles onder het roet.
De koelkast draait inmiddels op 230 volt en werkt normaal. Het kan de warmte bijhouden.
Maar wat kan het probleem zijn als hij op gas draait?
Re: Thetrord koelkast wordt heel warm (buiten) als hij op gas werkt
Dit ziet er niet zo mooi uit, ik zou hem in ieder geval niet meer op gas gebruiken.
Kan je er verder niet mee helpen, ik gebruik mijn koelkast nooit op gas.
Mi gewoon ROET-aanslag.
Is het branderhuis en uitlaat wel eens schoongemaakt
Kun je eventueel prima zelf doen.
Zie bv https://www.campersite.nl/koelkast-schoonmaken/#artikel
of
https://www.nkc.nl/advies/techniek/koel ... ?fromsso=1
allerlei andere info over koelkast en onderhoud heb ik hier verzameld
https://avento.weebly.com/koelkast.html
of
Ik neem aan dat zoiets bij een onderhoudsbeurt wordt gedaan. Zal zo eens kijken naar de link die je hebt gestuurd.
Heb inmiddels een filmpje op You Tube gevonden. Straks maar eens kijken. (naar de koelkast en niet naar het filmpje)
Bij jou is de boel mogelijk erg zwart en dichtgeslipt, dus dat moet ff goed schoon.
Maak van binnenkern van electrasnoer een koperkrasborsteltje.
Koper beschadigd de brander niet (zo erg...) en je kunt hem zo mooi schoon krabben.
Maak ook eens wat meer foto's.... altijd leerzaam om zo mee te kijken.
Grappig,
Gebruikt een flesje perslucht om uit te blazen en daarna een schroevendraaier om de zaak schoon te krabben.
Net even gekeken. Maar alles zit vast met zeskant boutjes en geen kruiskop. Ik heb geen kleine doppen bij me. Die worden volgende week mee genomen. Maak wel een foto verslag.
Een bithouder past op deze zeskant schroefjes.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
Da's "Kwarts" Andre..
Bithouder gaat perfect.
Of moet ik aan mijn vrienden wat meegeven, die komen a.s. maandag aan...
1/4 steeksleuteltje heb ik zat...want ruimte zal je niet veel hebben bij de brander..
Paasei is me net voor...
Mijn zus en zwager komen dinsdag hier. Is al geregeld. De oppas heeft mijn setje al naar ze toe gebracht.
Re: Thetford koelkast wordt heel warm (buiten) als hij op gas werkt
je kan er in ieder geval mooi bij
Enne snap nu de bit houder. Heb ik bij me. Ga straks eens aan de slag.
EDIT:
Schroefjes zijn groter dan in de bit houder passen. Wordt dus even wachten.
EDIT:
Zit er bij jou geen schoorsteentje André?
Zo'n vertikaal pijpje met een schuin open T stukje erop?
Daarin zit een wokkel.
Als die vervuild is heb je hetzelfde probleem.
Dat schoorsteentje kan je zonder veel gereedschap verwijderen en schoonmaken.
Ik zie het echter niet op je foto's, mogelijk zit het wat anders bij jouw koelkast.
Ik zie nu ook dat het lijkt dat je inderdaad geen schoorsteentje hebt?
Bij mij zit er zo’n schoorsteentje:
. En die loost zijn warmte door het kleine ovale stukje in rooster rechts:
Op de foto van Andre zie ik wel een (soort) framepje waar een dergelijke gasafvoer in kan. Dit deel ontbreekt op de foto van Andre.
Het bovenrooster is hier ook niet voor geschikt. Er mist een schoorsteenhoek
Dwz bovenrooster is gelijk aan onderrooster
Klopt maar wellicht dat Hobby daar andere ideeën bij had?
Zij maken toch wel meer onderdelen in eigen beheer?
Edit
Hobby 460 heeft dat niet zo te zien op deze
Marktplaats advertentie
Edit
Laatst gewijzigd door deusjevo op vr 12 jul 2019 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee hoor, ik heb ook roosters zonder die speciale "uitlaat".
Er zijn wat meerdere modellen gewoon.
Alles is origineel. Zie wel meer Hobby's staan en met dezelfde roosters en geen schoorsteen. Ik wacht even mijn doppen setje af. Komt dinsdag hier. Koelkastdoet het prima op 230, dus nog steeds koud bier.
Je zal Koelkast doet het prima.... bedoelen denk ik.
Bier uit de kachel???
Aangepast.
Aangepast.
Dat aangepaste rooster is volgens mij bedoeld voor in de winter dan wil je juist wat meer afdekken maar toch een opening houden voor de verbrandingsgas afvoer.
Nee hoor.
De winterroosters zitten nog veel meer dicht.
Bijna helemaal.
Bijna helemaal.
