tips camping stroom 3A
Re: tips camping 3A
Dat is geen lader....
Re: tips camping 3A
Ik ben geheel gerust gesteld.
Vermoed zelfs dat 1 gasfles genoeg is, zeker als de koelkast gewoon op stroom kan.
Onze mobieltjes laden we idd snachts, maar ze liggen op reukafstand voor onze neus en pal onder de rookmelder en naast de Co2 melder. Uiteraard niet op bed of onder het kussen, we kennen de beelden.
Re: tips camping 3A
Waarom zou je het risico nemen..........onbegrijpelijk.
Re: tips camping 3A
Risico? U heeft 's nachts thuis ook niets aan de lader liggen dan? Gewoon fatsoenlijk spul gebruiken, weinig aan de hand. Thuis laden we 's nachts ook gewoon telefoons, laptops enzovoorts, dus zie weinig redenen dat in de vakantie niet te doen eigenlijk.
Re: tips camping 3A
Een adapter is in principe ook gewoon een "lader" alleen is het apparaat waar ie aan vast zit niet op te laden als het apparaat niet ingeschakeld is. (Ligt iets ingewikkelder maar even kort door de bocht is dat wel zo.)
En ja het kan voorkomen dat een oplader, batterij of adapter heet wordt. In principe zijn de bijbehorende zaken echter zodanig beveiligd dat er niets mee gebeurt. Gebruik je echter niet merkgebonden spul van "goedkope" makelij en of oorsprong dat niet "geautoriseerd" is kan je problemen verwachten. En laat dat nu net veelal de oorzaak zijn van die branden die Nitro noemt.
En ook die dingen kan je met 3 ampere gewoon extra opladen.
Ohw ja, ik heb, zelfs in de caravan, dag en nacht een "oplader" in gebruik voor de radio en een "levensreddend" apparaat.
Laatst gewijzigd door Volvodriver op do 20 jun 2019 07:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: tips camping 3A
Nee, ik heb in de nacht niets aan een lader liggen.
Misschien dat er in NL weinig aandacht aan dit onderwerp besteed wordt maar hier in Noorwegen zijn al menigeen huizen afgebrand door in de fik vliegende laad adapters of telefoons die spontaan ontbranden.
Doe er je voordeel mee met die wetenschap.
Re: tips camping 3A
Ohw zeker wordt er in Nederland aandacht aan gegeven. En dat is zoals ik het al in mijn vorige post ook al heb aangegeven. Ik gebruik daarom 's nachts alleen de originele bijgeleverde en geautoriseerde spullen.
Maar neemt niet weg dat ik mijn telefoons, laptops en tablets het liefst overdag oplaad.
Re: tips camping 3A
Alles kan in de fik viegen, lader of geen lader, origineel of imitatie. Ik neem gewoon het risico niet en laad 's nachts niet op. Van meerdere merken nu al gezien en meegemaakt dat deze soms TE heet worden en in sommige gevallen spontaan exploderen en/of ontbranden.
Ik neem hier thuis en in de caravan het risico niet en laad alleen overdag op als we er bij zijn.
Voor wat betreft sommige zaken zoals routers en switches, ik koop alleen spul wat ook gebruikt wordt in datacenters en hoop daardoor op iets meer betrouwbaarheid en veiligheid.
tips camping 3A
Geen paniek zaaien....
Weet je hoeveel huizen afbranden door tv, radio, koelkasten, kortom: elektriciteits branden?
Als ik jullie was zou ik elke nacht de hoofdschakelaar maar uitzetten!
Btw: overdag gebeurt het ook, ben jij overdag altijd bij je laders of wat dan ook?
De wasmachine en droogkast draait bij ons terwijl we boodschappen.... oops!
Re: tips camping 3A
geweldig dat jullie geen risico nemen met laders. ts vroeg om tips om te overleven met 3 ampere. het is nu duidelijk wat jullie mening is over opladers.
Re: tips camping 3A
Ik zaai geen paniek, hou alleen rekening met bepaalde zaken die gevoeliger zijn.
En ja, wat ik ook al schreef, ik laad de zooi alleen op als ik/we er bij zijn. Als we weg gaan, gaan de stekkers van die dingen er uit. Het spul hoeft namelijk niet 24 uur per dag aan de lader te liggen. ALs dat wel het geval is, dan is het tijd voor vervanging
Re: tips camping 3A
Laten we voorop stellen dat je met 3A gewoon de "normale" dingen kan doen. De rekenvoorbeelden zijn al gegeven.
Voor wat betreft het gebruik van opladers etc en stroomtrekkers tijdens afwezigheid of 's nachts maak verstandig gebruik van de mogelijkheden. Maar laat je niet bang maken, en als jij er een goed gevoel bij hebt met hoe je het doet. Houden zo.
Re: tips camping 3A
Te heet wordende opladers!
Veel van deze problemen ontstaan naar mijn mening doordat die opladers tegenwoordig vrijwel allemaal een universele (lees micro-usb) aansluiting hebben.
Makkelijk, want dan kun je ze op vrijwel alle oplaadbare apparaten gebruiken.
Slim? Misschien niet want de capaciteit van de oplader is afgestemd op het apparaat waarvoor hij gemaakt is.
Als jij je telefoonoplader gebruikt om je tablet op te laden, dan zal die lekker warm worden omdat hij daarvoor over het algemeen flink aan de bak moet.
Dus, gewoon de originele oplader gebruiken voor het apparaat waarvoor die dient, dan zul je weinig last hebben van oververhitte opladers en kun je met eeen gerust hart gaan slapen.
Re: tips camping 3A
Gelukkig lees ik allemaal paniekverhalen van elektronica techneuten...
Schoenmaker blijf maar bij je leest..
Re: tips camping 3A
Mijn telefoon kan ok met een snellader opladen, behorend bij deze telefoon.
Nooit warme telefoon
Een extra accu kan ik met de snel lader of een gewone lader opladen. Met de snel lader wordt deze accu inderdaad warmer, niet heet.
En als ik het in de nacht doe, is de accu
's ochtends al weer koud. De lader stopt met laden als de accu vol is.
Lang leve de elektronica!
Want als die stuk gaat is er mogelijk wel een probleem.
Over T S.: Wij hebben aan 3 ampère aansluiting voldoende met koelkast, lader accu mover, lampjes, kranen en toilet.
Meer stroom vragers hebben we niet.
Re: tips camping 3A
Dank jullie wel allemaal!
Het gaat helemaal goed komen.
Re: tips camping 3A
Inderdaad, geen paniek.Jan van Vijven schreef: ↑do 20 jun 2019 08:22Geen paniek zaaien....
Gewoon originele spullen gebruiken en je niet laten verleiden tot aankoop van goedkope meuk, dan is er niets aan de hand.
Bij ons blijven alle adapters en laders gewoon in het stopcontact, overdag, 's nachts, thuis en in de caravan.
De airco draait ook wanneer we er niet zijn !
Gelukkig is de vraag van TS al ruimschoots beantwoord
Re: tips camping 3A
Ik neem aan dat jij ook een voeding in de caravan hebt zitten die de 12v, vragers van prik voorziet als je aan de paal hangt?
Denk eraan dat die ook een beetje stroom vraagt (om te kunnen brommen ) ook als hij verder geen stroom hoeft te leveren maar wel aanstaat, dan gebruikt hij nog zogenaamde nullast-stroom.
Re: tips camping stroom 3A
Wanneer je gewoon originele oplaadkabels e.d. gebruikt dan is het zo veilig als wat. Per dag worden er miljoenen apparaten opgeladen. Hoe vaak gaat dit dan % gezien fout? Verwaarloosbaar klein.
Gr,
Danny
Gr,
Danny
Dethleffs 495 qsk c'go / Rangerover Sport P400e HSE Dynamic
JPGeetje,
Ik heb nog enige elektro kennis en weet inderdaad van de nullast stroom.
Was dat niet iets met ijzerverliezen (Pfe)? in een transformator?
Mooi woord, ijzerverliezen.
Maar zit er niet zo goed meer in deze materie dat ik precies weet hoe en wat.
Ik moet het dus van opgedane ervaring hebben. En bij 3 ampère is
nog nooit de zekering geklapt.
In moderne telefoonopladers zit geen trafo meer in. Werken geheel elektronisch. Voor deze opladers is er geen tot een verwaarloosbaar kleine nullaststroom. Ze brommen niet en worden niet heet.
Zelfs de nieuwe geschakelde voeding heeft nog steeds een trafo, maar wel een hele kleine.
Link: uitleg werking geschakelde voeding
Theo
Theo
- schema geschakelde voeding met trafootje.JPG (44.66 KiB) 1614 keer bekeken
- stekkervoeding.JPG (27.56 KiB) 1614 keer bekeken
de moderne telefoon heeft dit ook al deels opgelost. als ik mijn telefoon savonds in de lader legt gaat hij heel langzaam laden, houdt daarbij rekening met mijn wekker en mijn gemiddelde slaap uren. ik slaap meestal zo'n 6 uur per nacht. dus wanneer ik hem om 01.00 in de ladee leg is hij om 7.00 vol, maar als mijn wekker om 8.00 staar dan is hij om 7.30 vol.
wordt de accu te warm gaat het toestel piepen en schakelt het toestel en laden uit.
bij apple en samsung zit dit volgens mij op de top toestellen bij sony op alle nieuwe.
Even terug on topic:
Zoek eens op Victron Multiplus.
Vermogen van omvormer wordt opgeteld met vermogen uit paal.
Indien verbruik minder is dan in dit geval 3A, dan wordt het overige beschikbare vermogen uit de paal gebruikt om de accu te laden.
Buien vallen niet.
