Omvormer 12V: Omschakelautomaat?
@André
Volgens de afdruk die ik in AMP-schuif zie, is de onderstaande kabelschoentang (zie bijlage 1) gebruikt.
En niet de officiële AMP-tang (bijlage 2) die de kern en de isolatie + (PIDG) klemt.
Theo
- Bijlage 1 Kabelschoentang.JPG (18.21 KiB) 1121 keer bekeken
- bijlage 2 AMP-perstang.JPG (22.3 KiB) 1121 keer bekeken
Re: Omvormer 12V: Omschakelautomaat?
@scooterandre en thmeyer
Bedankt voor dit grondige sporenonderzoek.
Het gaat al 17 jaar goed, ik heb geen zwak voor stroom meer.
Graag gedaan. Op mijn werk word ik betaald om zo pietluttig te zijn.
Het linkerschuifje van de +12V ...gang kan nog iets verder opgeschoven worden.
Buien vallen niet.
Heren ik wil toch nog graag een beroep doen op jullie intelligentie...
Zojuist bezig geweest met nieuwe bekabeling en alles netjes aansluiten met kabelschoentjes en zo.
Sluit ik het keukenlampje aan, pats, zekering door. Hou ik er een 9V batterij aan dan brand die gewoon (zwak uiteraard maar duidelijk zichtbaar). Als die echt kortsluiting zou hebben zou die het op de batterij ook niet doen lijkt me (en de batterij zou warm worden, wat niet het geval is).
Sluit ik het WC lampje aan, werkt prima, brand zelfs wat fel voor mijn gevoel, dus effe voltages meten op de uitgang van de adapter:
Onbelast = 17,4 V
Met WC lamje aan = 10,5 V
WC lampje weer uit = 19,2 V
Schiet mij maar lek, dat is toch niet normaal? Dat een adapter onbelast wat meer geeft is dacht ik niet ongebruikelijk, maar dit kan ik niet rijmen.
Morgen weer verder, zal dan nog eens een zekering wagen aan het keukenlampje...
Onbelast = 17,4 V
Hobby DeLuxe 470 - 1991 - Max 1200Kg | Hyundai IX35 2.0 benzine - 2010
Wij hebben nog wel een baantje dan voor je hoor...scooterandre schreef: ↑ma 6 mei 2019 15:42RE.gif
Alleen maar zeurderige pietlutten hebben bij ons een "stempeltje".
( luchtvaartgemachtigde )
t'Is nooit goed of het deugd niet bij ons... moedeloos worden ze ervan...
Maar.... ik heb al de nodige omvormers in caravans gezien en helaas zie je dan wel dat het massawerk is..
Weinig aandacht voor netjes werken.... zo snel mogelijk dat ding erin...
jammer maar helaas...
Met dit soort spanning-verschillen is deze "HABA" voeding totaal niet gestabiliseerd.
Een voeding van “Ali” is vaak nog beter en voor minder geld.
Opmerking: Is nooit anders geweest bij dit soort voedingen, alleen nu heeft iemand dit tot zijn eigen verbazing gemeten !!
Theo
Ik neem aan dat Haba dus niet zo'n goeie is? Wat is volgens jouw (en anderen) een goede vergelijkbare omvormer?
Google maar eens op LED voeding. 12 volt 25 ampère.
Bij Ali ong. 25 euro, in Nederland wat duurder maar heel snel in huis.
A. S. zaterdag ga ik er ook weer eentje inbouwen bij een forum lid..
Die LED voedingen zijn werkelijk super stabiel.
@HobbyCon
De HABA omvormer is eigenlijk nog een ouderwetse voeding met een trafo met een bruggelijkrichter en een relais, omdat deze omvormer kan omschakelen van de constante stroomdraad van de auto naar de 12 volt van 230 volt trafo van de omvormer naar de verbruiker.
Opzicht niets mis mee, Als je alleen gloeilampen van 12 volt en de waterpomp aansluit zal dat echt wel werken.
Ga je hogere eisen aan je 12 volt installatie stellen, dan is een geschakelde stabiliseerde 12 volt voeding een optie.
De vraag is dan; Wat wil je er mee doen.
Voorbeeld: Alle gloeilampen vervangen door ledlampen, want dan heb je al aan een lichtere voeding al voldoende.
Nou heb ik nog een vraag: is het vermogen van de HABA omvormer (75 watt) nu voldoende ?
En zijn nog ander 12 volt apparaten (dingen) die hun spanning nog ergens anders vandaan halen ?
Zelf heb ik in mijn caravan een gestabiliseerde voeding af fabriek van 20 A en dat was voor mij ruim voldoende.
Hier werkt standaard ook mijn entertainment TV, radio en WIFI–netwerk en verlichting op.
Nadat ik alle halogeenlampjes vervangen heb door ledlampjes is die 20 A een beetje overkill, maar teveel is altijd nog mooi meegenomen.
Gr. Theo
Hallo Chris,
Dat lijkt een goede optie, maar hoe doe je dat mbt omschakelautomaat?
Je kunt er voor kiezen om de lampen en kraantjes NIET via de auto-accu te laten werken natuurlijk, maar ik wilde eigenlijk eindelijk de boel eens correct aansluiten ;-)
Veel meer dan dat zal het inderdaad niet worden. Een paar lampjes, de kraantjes. Alles wat ik er later nog bij verzin hoeft onderweg niet gebruikt te kunnen worden. Ik heb geen modern systeem met on-board accu en zo. Maar het is wel prettig als je onderweg een keer naar de WC kunt zonder in het donker te zitten en de boel in de pot te laten liggen Ik kan me voorstellen dat er ooit een TVtje bij komt, maar dat kan gerust op de 230Vthmeyer schreef: ↑wo 8 mei 2019 14:35
Ja, het vermogen is ruim voldoende. De koelkast hangt niet in dat circuit maar aan de geschakelde stroom van de auto (en die heb ik sowieso nooit aan staan omdat ik veel te bang ben met een lege accu te komen staan) en direct aan de 230V. Een lichtere omvormer zou dus ook al prima kunnen, maar dat die omschakelt van auto naar 230V plug is natuurlijk wel handig.
@ Hobbycon.
De moderne aansluiting is als volgt.
CEE ( dus 230 Volt) heeft altijd voorkeur.
Die 230 volt wordt mbv een omvormer ( zo'n LED voeding b.v.) naar 12 volt gebracht.
( En nou maakt het niks uit of dat alleen maar 12 volt DC is voor een caravan, is wel handig als je de plus en min bij de pompjes maar niet omkeert...dan draaien ze verkeerd om en pompen niet))
Als er geen 230 volt, en dus geen 12 volt uit de omvormer aanwezig is moet e.e.a. op de Permanente spanning welke van de auto afkomt kunnen werken. ( pen 9 van een Jaeger connector)
De Koelkast is niet op de permanente, maar op de geschakelde 12 volt uit de auto aangesloten. ( pen 10 van de Jaeger)
Dat omschakelen is simpel te realiseren met een relais met wisselkontakt... zo'n "autorelais" is prima hiervoor.
De spoel van dat relais moet op de omvormer ( LED voeding) worden aangesloten.
En de kontakten zo dat de spanning uit de omvormer op het systeem in de caravan staat als er 230 volt aanwezig is.
Valt het relais af dan moet de spanning van de auto gebruikt kunnen worden.
( Dus het P kontakt van het relais zit aan de caravan installatie, NO aan de omvormer en NC aan de draad welke van de permanente 12 volt auto afkomt.)
En alle massa's of minnen....pen 11 en 13 dus.... die kunnen aan elkaar geknoopt worden... ook aan de massa ( of de min) van de LED voeding.
Neem voor die massa bedrading geen dunne draadjes, minimaal 2,5 mm2... of die zelfs dubbel..
Ik hoop dat je e.e.a. snapt...
Hallo Chris, dank voor je uitgebreide antwoord.
Ik snap het wel, maar doen is een tweede
Maar de info wordt vast nog wel vaker zijn waarde bewijzen hier in het forum
Aangezien ik inderdaad enkel lampjes en pompjes aan sluit, heb ik de Haba omvormer maar gewoon laten zitten.
Door de manier waarop de vorige eigenaar (gelukkig kan ik dat zo zeggen ) de boel had aangesloten, werd het 12V circuit gevoed vanuit 2 bronnen tegelijk. Ik denk dat op deze wijze, bij spanning op de dissel de omvormer achterstevoren als een stroomverbruiker gaat werken... Ik heb 2 stuks 2 aderige draden vanuit het punt waar de disselkabel binnenkomt (onder het vaste bed) naar het keukenkastje getrokken (waar de omvormer zit, en ik er ook makkelijk bij kan als dat nodig is) en zo de 12V ingang van de omvormer aangesloten.
Ik ben er ook achter waarom mijn zekering knapte. Die hobbyist heeft ooit de koelkast aangesloten op het circuit waar ook de permanente spanning op zit. De caravan had van origine een 7-aderige disselkabel, die heb ik zelf vorig jaar al vervangen voor een 13-aderige, waarbij ik toen al de hele rij-verlichting opnieuw heb aangesloten. Die koelkast liep via 3 kroonsteentjes, 2 van die draai-kronen en 2 stukjes luidsprekerkabel op de permanente 12V. Dat kan ik pas zien na verwijdering van het buitenrooster achter de koelkast. Maar goed dat ik dat ding altijd uit heb gehad tijdens het rijden
Nu is alles zoals het hoort, de koelkast op de geschakelde 12V (maar ik denk nog steeds dat ik hem lekker uit laat!) met 2,5mm2 kabel, en de pompjes en lampjes op de permanente 12V met deugdelijke 1,5mm2 kabel. Net even aan de auto gehangen en dat lijkt allemaal goed te gaan. Tenminste: ik denk dat het zo prima is
Nog effe een paar passende lasdoosjes printen en klaar is Con
Tja joh...
Hobbyisten kunnen er soms iets heel moois van maken....
Als het nu werkt zoals jij wilt....lekker zo laten.
Anders idd...nieuwbouw...
Heel verstandig!!HobbyCon schreef: ↑ma 6 mei 2019 09:12Nou, ik ben gisteren begonnen om de boel correct aan te sluiten. Ik kom meer kroonsteentjes en dunne draadjes tegen dan mij lief is. Er ligt zelfs een luidsprekerkabeltje onder de koelkast waarvan ik de oorsprong niet kon thuisbrengen. Na gedeeltelijke demontage van de koelkast blijkt die bijgestoken te zijn op een 230V stopcontact. Het andere eind lag onder de koelkast met wat tape over de uiteindjes...
De vorige eigenaar had wel echt een hobby aan zijn Hobby...
Ik knip alles af en begin opnieuw!
Veel branden beginnen met dergelijk gehobbie.
Net voor een ander forumlid zijn omvormer "omgebouwd" naar een dikke LED voeding.
Gewoon wat spelen met kabeltjes.
Bij hem bromde de trafo dat het een lieve lust was... snurken maakt s'nachts minder lawaai denk ik.
Eerst draaide alleen het pompje op gelijkspanning, de verlichting gewoon op wisselspanning.
Nu werkt alles op gelijkspanning.... power zat in die LEDvoeding.
Zekeringen en omschakelautomaat zijn gewoon gebleven.... alleen de trafo vervallen.
. Zo was het... De brombeer.... ( verroest..) En zo wordt het...
De kabeltjes zijn nu allemaal aangesloten..
simpel en goedkoop
@Chris,
Dat is netjes geworden en dat zal zeker ook een paar kilo schelen.
Gr. Theo
Hallo Iedereen,
Ik heb een Haba stroomomvormer gekocht samen met een Comet waterkraan en pomp.
Elektriciteit is niet mijn sterkte punt daarom vraag ik raad via deze weg.
Zowel bij de stroomomvormer als de waterpomp is er geen duidelijke info meegegeven betreft de aansluiting.
Hoe sluit ik deze onderdelen aan zonder dat de zekering van de stroomomvormer stuk gaat.
(binnenkomende stroom 220V)
zie foto. alvast dank,
mvg,
Gary
mvg,
Gary
Je moet de kraan simpel gezegd als een schakelaar zien in je stroom kring.
De pomp sluit je met de bruine draad aan op de plus van de omvormer.
De kraan sluit je aan tussen de blauwe draad van de pomp en de min van de omvormer.
dit is al beantwoord in een ander draadje, hier hoeft dus niet meer op geantwoord te worden.
