Band opblazen tot max pressure als aangegeven?
janoniem
Bericht door janoniem » za 30 mar 2019 19:59
Mijn TEC met 1500 kg as, bevat momenteel banden van Barum, type 185 R 14 C 102/100Q TL VANIS 2.
De wang bevat de aanduiding "Max. inflation pressure single 519 KPA (75 PSI). Omgerekend zo'n 5,2 bar.
Ik vond de caravan (nog niet vakantie klaar nu 1250 kg) na de beurt op niet al te vlakke wegen een beetje stuiteren.
Volgens rapport was er ook daadwerkelijk 5,2 bar "ingeblazen" met latere verklaring:
Bij deze spanning heeft de band zijn max draagvermogen. Bij hogere spanning komen er teveel klappen op de opbouw, bij een lagere spanning neemt de weerstand in de band toe waardoor hij warmer wordt en de kans op een klapband vergroot.
Tot nu toe ging ik zelf nooit verder dan 4,3 bar en dat voelde best prettig.
Wat zouden jullie nu doen?
eurotrotter
Re: Band opblazen tot max pressure als aangegeven?
Bericht door eurotrotter » za 30 mar 2019 22:19
Ik zou m gewoon op 4,5 bar zetten.
Bericht door Ab » za 30 mar 2019 23:13
Waarom ?
Wat is het draagvermogen bij 4.5 bar ?
HanK
Bericht door HanK » zo 31 mar 2019 09:53
Het is wel een andere band, maar gaat om het principe, misschien is er voor jouw band ook zoiets.
Bericht door Ab » zo 31 mar 2019 14:14
Ik denk dat de banden waar het hier om gaat een loadindex van 102 hebben.
Dat komt bij de max toegelaten druk dus neer op 850 kg per band.
Dat is best een beetje magertjes te noemen, zeker niet overdreven veel. Eigenlijk precies goed.
De druk verlagen geeft dus inderdaad risico's op overbelasting.
Bij lagere druk verliest de band ook draagvermogen.
Ik ga er hierbij even vanuit dat de caravan vakantieklaar op 1500 kg asdruk zal zitten.
Blijft het 1250 kg, dan zou het ietsje minder dan 5.2 bar kunnen zijn.
Btw...hebben de banden wel stalen ventielen?
driver
Bericht door driver » zo 31 mar 2019 15:24
Je moet eerst weten wat de referentiedruk van je band is. Dit kan verschillen van de maximale druk, die bij jou 5.2 bar is. De referentiedruk staat op de bandwang op de volgende manier "max load .... kg at ...... kPa". Je hebt banden met LI 102, da's 850 kg per band, of 1700 kg in totaal. De 1500 kg as is 12% lager dan die 1700 kg.
Als je de referentiedruk zou gebruiken, heb je voor jouw caravan een marge van 12% of 100 kg per band. De relatie tussen druk en belasting is lineair, dus je kan in principe de druk tot 12% beneden de referentiedruk laten zakken.
Veel C banden hebben 4.5 bar als referentiedruk. Als dat bij jou inderdaad ook zo is, kan je voor je caravan van 1500 kg tot minimum 4.0 bar gaan.
Indien de referentiedruk bij jou 5.2 bar zou zijn, zou je tot minimum 4.6 bar kunnen gaan.
Het is dus heel belangrijk om de juiste referentiedruk te kennen, 4.5 bar of 5.2 bar is een groot verschil.
De meeste mensen gaan ook boven de minimum druk zetten, om wat marge te hebben. Daar overdrijf je natuurlijk ook best niet mee, want je vermindert de vering van je caravan.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 31 mar 2019 16:21
Dan zit T.S. met de door mij voorgestelde 4,5 bar aardig in de buurt. mrgreen.gif
janoniem
Bericht door janoniem » zo 31 mar 2019 17:01
Stalen ventielen, kan ik dat zien?
Navolgend het ventiel (dopje even afgedraaid) en de rekening van mijn Duitse bandenfirma....
Dat “Stahl” zal wel op de velg slaan.
Rekening voor 2 banden was in 2016 incl. montage 149,50 euro.
Referentiedruk; dit staat op de wang....
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 31 mar 2019 17:19
Dat ventiel is i.i.g geen stalen ventiel,dat hoeft geen probleem te zijn hoor,ik heb op mijn vorige caravan ,met C banden en 4,5 bar druk, jaren probleemloos met rubberventielen rond gereden.
Volgens het bonnetje hebben ze er wel nieuwe op gezet,daar kun je wel jaren mee toe.
Volgens de berekening van Driver zou je dus met 4,6 goed zitten.
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 31 mar 2019 17:42
Is inderdaad geen stalen ventiel, dat ”stahl” op de bon is het wiel.
Stef
Bericht door Stef » zo 31 mar 2019 17:55
Voor gewone rubber ventielen geldt als regel maximaal 4,5 bar
Daarboven in ieder geval stalen ventielen monteren.
Maar het mag ook bij lagere drukken.
Mvg
driver
Bericht door driver » zo 31 mar 2019 18:18
Omdat de meeste 185R14C banden 4.5 bar als referentiedruk hebben, heb ik even op de Barum website gekeken. Volgens mij is ook voor deze band de referentiedruk 4.5 bar, en is de maximum druk 5.2 bar. Voor 4.0 bar wordt 1545 kg als maximale asdruk gegeven.
Bericht door Ab » zo 31 mar 2019 18:33
Ik vind 100 kg marge per band niks te veel..
Het is maar de vraag of beide banden evenveel dragen.
Daar kan maar zo 50 kg verschil in zitten.
Ik denk altijd maar zo..beter 100 kg draagvermogen teveel, dan 50 kg te weinig.
Jadatis
Bericht door Jadatis » zo 31 mar 2019 23:50
Even gegoogled, en Barum zit ook in de Continental-groep.
Die geven direct achter de " service-descriptions" ,de 102/100R 65psi wat de referentiedruk is ,en waar je mee moet rekenen om de adviesdruk te bepalen.
De " maximum inflation pressure" is niet meer dan de maximum koude druk, die de bandenfabrikant toestaat.
En de C groep geeft beide aan en de laatste 10 psi hoger dan referentiedruk.
Kijk maar na op je band.
Dus maar weer in mijn calculator gegooid, en kwam 4,22 bar uit , afgerond naar boven 4,3 bar.
Dan ruime reserve voor lichte overbelading en ongelijk gewicht R/L.
Dus lekker op 4,3 bar houden , bij 5,2 gaat ie stuiteren, en komen de schoeven uit je houtwerk los, en je kristalle glazen kapot.
Ik ga barum erbij zetten, in mijn topic op camperforum," 17 weetjes over banden voor campers".
Andere metken uit de Contigroep die ook die beide drukken geven:
Continental
Semperit
Vanco
Viking
Uniroyal
En dus ook Barum
janoniem
Bericht door janoniem » ma 1 apr 2019 00:14
Allen bedankt voor de uitgebreide info en adviezen.
Ik meen me te herinneren dat mijn Duitse bandenleverancier, waar ik veel vertrouwen in heb, destijds ook ruim 4 bar als advies meegaf.
Na alle voorgaande adviezen laat ik maar wat lucht ontsnappen tot die ruim 4,3 bar waar ik me al jaren prettig bij voelde.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 22 mei 2019 22:40
Mijn vrouw is inmiddels gereed met "beladen".
Voor een probleempje naar caravandealer en en passant even vooraf langs tankstation hier 300m vandaan voor bandendruk.
Blijkt er dik 0,2 bar meer in te zitten dan ik er vóór belading in stopte (koude band, zelfde tankstation/apparaat).
Nu rijst de vraag: Wanneer je volgens de hier eerder gegeven adviestabel de banden op druk wilt brengen, doe je dat dan bij een lege - of beladen caravan?
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » do 23 mei 2019 14:11
Het gewicht maakt niks uit voor de banden druk,wel de temperatuur deze kun je t beste "koud"meten om een zo juist mogelijk beeld te hebben.
Nimma
Bericht door Nimma » do 23 mei 2019 16:21
Net terug van de Ardéche, vertrokken met 4,0bar, loopt onderweg op naar 4,5bar. Nu ie voor de deur staat blijft het 4,0bar, ook in de volle zon.
BertJan
Bericht door BertJan » vr 24 mei 2019 18:57
doordat die druk wat kan verschillen kan je eigenlijk het beste z.s.m. andere ventielen plaatsen.
thmeyer
Bericht door thmeyer » vr 24 mei 2019 19:21
Over rubberen - en metalen ventielen is al eerder een topic geweest.
Zie: Rubber of stalen ventielen voor de caravan wielen.
Theo
ANWB adviseert:
Bandenspanning
Te weinig lucht vermindert dat draagvermogen, te veel gaat ten koste van het comfort. De ANWB hanteert 3 bar als vuistregel voor doorsnee caravanbanden. Bij reinforced- en c-banden is dat 3,5 tot 5 bar. De bandenindustrie adviseert vanaf 4,5 bar overigens versterkte (stalen) ventielen te gebruiken.
