Truma XT afstand aandrijfrol tot band corrigeren
Kan iemand mij vertellen of er nog een andere mogelijkheid is om de afstand aandrijfrol tot de band weer 20 mm te maken,
dan d.m.v. de grote klem met twee bouten op het chassis?
Binnenkort ga ik zelf twee nieuwe banden monteren van een ander merk dan dat er nu omzit, en dan kan die
afstand wel eens net even anders zijn geworden.
Re: Truma XT afstand aandrijfrol tot band corrigeren
Die klem is toch te verschuiven?
Zodat je altijd opnieuw kunt afstellen.
Ivm met het verschuiven van de mover, wat te pas en onpas ook voorkomt.
RE.gif RE.gif Ik heb het ook eens gedaan. Je moet idd de klemmen losdraaien en dan verschuiven. Bij de oorspronlijke montage zet er een kaliber bijgeleverd (blokje met de juiste afstand deze er tussen houden bij het verschuiven. Houd er reekning mee dat je het het best met 2 personen kan doen zodat je beide kanten tegelijk verschuift. Door de hefboom werking van de ophaning gaat rechts namelijk wijder als je links dichterbij zet.
Denk er aan om na het losdraaien van de klemmen de borgmoeren te vervangen; die mogen slechts eenmaal gebruikt worden.
Mijn dealer verving destijds zowel bout als moer.
Laatst gewijzigd door janoniem op zo 10 mar 2019 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt.
Best wel omslachtig dus.
Ik had gehoopt op een fijnregeling in de mover zelf.
Ik zie op de tekening geen moeren.
De gripper zit met 2 bouten, voorzien van blauwe schroefborging, (25Nm) vastgeklemd.
Die twee bouten mogen inderdaad eigenlijk maar één maal aangedraaid worden
en niet nog eens los en weer vast.
Laatst gewijzigd door liefhebber op zo 10 mar 2019 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kunt geluk hebben dat de band exact dezelfde afmeting heeft.
Bij mij dacht ik dat het verschil na vervangen band geen invloed zou hebben op de werking maar daar kwam ik snel van terug; bij het "beklimmen" van de oprit begon de aandrijfrol al te slippen.
Valt best wel mee hoor. Ik heb mijn mover zelf overgeplaatst van een forum lid zijn caravan naar mijn caravan. Was gewoon goed te doen. Ik heb nog geen banden hoeven te wisselen, dus ook niet hoeven te corrigeren.
Wat ook belangrijk is dat de caravan gewoon op zijn wielen staat en niet op een brug o.i.d. Volgens mij moet er 20 mm tussen band en mover, dus gewoon een blokje hout of vierkante buis van 20 mm. Mover richting de band schuiven met het blokje er tussen. blijft het blokje hangen kan de mover weer vast worden gezet.
Even in de handleiding kijken of op internet zoeken wat voor jouw mover de ruimte moet zijn
Succes.
Succes.
Die afstand lees je in de eerste regel van het eerste bericht in dit topic.
Trumabouten bij die van mij 2012 paste de moer wel op iedere maat 17 maar de boutkop niet die waren net iets "vetter", na lang zoeken paste een oude dop. Rot vervelend op je oude rugje. Alles zeeeeer moeilijk toegankelijk wel.
bouten beetje lossen en met een zwaar stuk hout dreunen. (Dinitrol niet vergeten)
