Iemand ervaring met deze blokken voor onder uitdraaisteunen
Hoi,
Ik ben opzoek naar blokken (geen hout) voor onder mijn uitdraaisteunen.
Nu ben ik deze tegen gekomen van Pro Plus, iemand hier ervaring mee?
Met één setje kom je voor 1 poot op 18 cm, zou dus twee setjes moeten aanschaffen.
Ik heb bigfoots eronder dus kleinere blokken is geen optie.
- Unknown1.jpg (4.77 KiB) 4261 keer bekeken
- Unknown.jpg (6.83 KiB) 4261 keer bekeken
- Hans met Troll
Re: Iemand ervaring met deze blokken voor onder uitdraaisteunen
helaas niet wel met deze https://www.frolishop.com/reisemobilzub ... sse?c=2164..
Blauwe Trekker,witte Caravan
Die zijn voor mij te klein.
Heb ervaring met blokken onder de uitdraai steunen maar andere versie.
Ik gebruik onderstaande, heb wel van 2 die uitstekende zwarte balkjes eraf gehaald.
- carasafe_carastack_ophoogblokken.1452604534.jpg (8.4 KiB) 4155 keer bekeken
Wij hebben die blauwe blokken. Erg fijn in het gebruik en passen perfect onder de bigfoots.
Wij hebben ze in Zweden gekocht bij Biltema en hebben alleen de vierkante blokken die je kan stapelen. De wiggen hebben wij er niet bij.
Ik heb het Milenco systeem.
Ze noemen dat "Staca corner pad".
Aan de uitdraaisteunen komen een soort Big Foots en om op te hogen speciale blokken die perfect passen in de voetplaten.
Je kan net zo hoog gaan als je zelf wilt.
En, heel stevig plastic, dus makkelijk te reinigen.
Ik vind het ideaal omdat er geen afschuif risico meer is, ze klikken als het waren in elkaar, dus stabiel onder de uitdraaisteun.
Zelf heb ik een stapel van totaal ong. 50 cm blokken, met een spanbandje aan elkaar gesjord klaar staan in de disselbak.
Kijk maar hier: http://www.milenco.com/products/levelli ... orner-feet
Geen antwoord op de vraag van TS, maar herinneren jullie deze nog
de 4 bovenste heb ik altijd bij me, de andere 2 vond ik in het bosToyota RAV4 CVT Executive 2010 & Knaus Silver Selection 450FU 2016
Ik heb die pro plus set.
Ik gebruikte ze als oprijblokken maar vond ze daar niet lekker voor werken en gebruik nu de frolli wielkeg (banaan).
Als verhoging onder een uitdraaisteun zijn ze prima bruikbaar hoewel ze niet erg hoog zijn waardoor je flink moet stapelen om wat hoogte te bereiken.
Kwalitatief is het wel prima spul moet ik zeggen.
blijven die er ook aanhangen? ik ben al heel lang op zoek naar voeten (door de verzwaarde poten breken die standaard goene dingen die bij de kampeerwinkel liggen, die kunnen de hoek niet aan door de kleine gaten onder in de uitdraaisteun en volgens foto's op hun site lijken deze te passen).Chris schreef: ↑do 17 jan 2019 20:25Ik heb het Milenco systeem.
Weet iemand of er Milenco verkocht wordt op de caravana? het merk zelf is niet vertegenwoordigd zag ik
De voeten blijven aan de poten hangen, de opvulstukken niet.
Die zitten wel met een soort messing/groef stevig onder de platen, kan echt niet weg schuiven.
Bedoel je het zo?
Bedoel je het zo?
ja, dank je, dus je moet ze er wel exact onder mikken, op hoogte alvast onder de poot klikken is er dus niet bij..
Zou je dat niet op kunnen lossen met een elastiek ofzo?
niet nodig, het is geen drama of zo, maar leek me makkelijker als ze bleven "kleven"
Nee, helaas, ze "kleven" dus niet aan de poten.
Maar ik heb eigenlijk nog nooit een probleem gehad tijdens het gebruik.
Ze vallen dus makkelijk in die messing/groef.
Per opvulstuk is de hoogtewinst 4 cm.
En omdat het dan niet meer afschuift is de stabiliteit super.
Ook lekker is dat ik al die opvulstukken ( ik heb er totaal 12 geloof ik, ( beetje teveel)) gestapeld met een spanbandje eromheen in een hoekie van de disselbak kwijt kan.
Lekker opgeruimd en niet rondslingerend.
Zo, aangezien het niet te vinden was op de beurs, het hele zooitje besteld online, 4 poten en 1 set van 4 blokken, verhoogt dan per 2 poten 8 cm, volgens mij moet ik het daar mee redden.
Ok, ben ik weer.
Bedankt allemaal voor de reacties en ga de blauwe toch maar bestellen. (twee sets voor de hoogte)
Ik gebruik ze ondersteboven
Blijft er niet zoveel grond/klei aan hangen. Bij normaal gebruik worden ze nogal diep de grond ingedrukt en dan zitten vol tussen de ribben aan de onderkant.
RE.gif dat van die ribben onderaan is inderdaad vervelend.
Dat hebben de gele Fiamma-oprijblokken ook. Laatst gebruikt op een canping met wat sompig stukje net op de plaats waar de wig kwam en hops, dadelijk 2 cm ingezakt.
Waarom maken ze die dingen zo. Domme ingenieurs of gemakzuchtige fabrikanten...
- r.obbink
RE.gif Enige wat ik kan bedenken is minder materiaal gebruik (kosten!) of gewicht.
Ja hoor prima, net Lego.
