handgrepen (rangeergrepen) los
Hallo allemaal,
De 4 kunststof handgrepen aan de buitenkant van onze triton zijn nogal verweerd. Ik heb al een adresje gevonden waar ik nieuwe kan vinden. (Hoewel ik ze ook weer mooi krijg door goed te polijsten/schuren en en met lijnolie in te smeren) . Bij een handgreep is een schroef dolgedraaid. Weet iemand wellicht waar en hoe de schroeven zijn ingedraaid in onze eriba's? zit er een contra-plaatje of moertje achter de sierstrip wellicht? Hoe zou ik dat het beste kunnen repareren?
Ik kan me voorstellen dat ik het ook goed met butylkit moet afdichten, want dit soort schroefgaten lijken behoorlijk wat vocht door te laten.
Re: handgrepen (rangeergrepen) los
Kijk eens wat voor schroefdraad er op je bout zit;is dit draad waarop je een moer zou kunnen draaien,zit er waarschijnlijk een metalen strip achter waarop je je handvat vastschroeft.
Hier zou je een overmaats boutje in kunnen zetten( iets groter gat boren dan het huidige en nieuwe schroefdraad intappen.
Is de bout een soort van Parker of houtschroef zou je t gat iets op overmaat kunnen bren en er een plug of deuvel in kunnen lijmen met epoxylijm o.i.d. en daarna de schroef er weer in draaien.
IK had dit probleem ook, deze vervangen voor handvatten van de nieuwe tourings.
Deze zijn van metaal staat een stuk mooier.
Hallo Bartch,
Ze zitten vast met RVS Lenskop Parkers met een grove snijdraad, rechtstreeks aan het stalen kokerframe van de Touring. Als die wat dol gedraaid zijn is het beste ze opnieuw te bevestigen met eenzelfde RVS Parker van een maatje groter. Bij sommige Praxis bouwmarkten ook los verkrijgbaar. Ik zou geen tijd spenderen aan het opschuren van de verweerde handgrepen. Wanneer je de kunststof strip die je over de schroefbevestiging een paar keer los gehad hebt, scheurt dat dunnere "scharnierstukje" meestal toch al los. Heb er meerdere keren al vervangen, kostten een paar jaar geleden € 8,50 per stuk. Plaatste er ook wel eens een extra verticaal op het hefluik van de gaskast omdat het openen door aan handle van de sloten te trekken wat onhandig is. Succes.
Gelukkig nieuwjaar allemaal :) bedankt voor alle tips. Op de een of andere manier kwam hij ineens toch los en kon ik hen ook weer goed vastdraaien. Via een kampeer-shop kan ik exact dezelfde rangeergrepen (maar dan zwart) kopen voor 1.70 euro per stuk! Maar metaal lijkt me ook wel mooi.
Moet ik niet eerst wat butylkit in het schroefgat spuiten?
Sowieso altijd butkit gebruiken bij alles wat je aan of op je caravan schroeft, succes
Ja, er wordt vaak wat kit in het boorgat gespoten, waardoor de parker die aluminium profiel, de aluminium buitenbeplating en het kokelprofiel aan elkaar trekt een waterdichte verbindiong blijft.bartch schreef: ↑di 1 jan 2019 12:33Gelukkig nieuwjaar allemaal :) bedankt voor alle tips. Op de een of andere manier kwam hij ineens toch los en kon ik hen ook weer goed vastdraaien. Via een kampeer-shop kan ik exact dezelfde rangeergrepen (maar dan zwart) kopen voor 1.70 euro per stuk! Maar metaal lijkt me ook wel mooi.
Ik zou de handgrepen ook nooit meer gebruiken.
Bevestiging met parkers is niet echt geschikt om veel kracht op uit te oefenen.
Dus conclusie.......meneer batch moet aan een mover .
Handgrepen worden doorgaans (Bij onze caravan) wel veel gebruikt, niet door onszelf maar door de stallingsboer die onze caravan op jaarbasis best wel veel x in en uit de stalling moet trekken/duwen.
Dus onontkoombaar om ze niet te hebben.
Klopt wat Ab schrijft, beter zou een bout + moer verbinding met een kransring zijn geweest.
Anderzijds, men gebruikt bij Eriba wel serieuze Parkers. Ik heb hier toevallig de inhaakprofieltjes liggen van de fiamma fietsendrager liggen die met dezelfde Parkers wordt vastgezet (let op de koudebrug-onderbreking)
ik gebruik de handgrepen alleen om te duwen, nooit om te trekken.
Eberspacher verwarming.
Ten overvloede gebruik altijd Roestvrijstalen parkers of bouten.
Alle caravans waar de handgrepen met parkers vastzitten krijgen op den duur problemen.
De enige goede manier is door en door met een grotere afstandhouder tussen de sandwich.
Parkers gaan altijd los als er wat beweging in zit.
Het kan wel, maar dan zouden er minstens 4 parkers pee kant van de handgrepen moeten komen.
Als ze er van metaal zijn Kun je er misschien wel een draad eind indraaien en deze vast lassen dan kan aan de andere kant een moer.jcvdharst schreef:Hallo,
Erwin
Home-car racer 48
bedankt voor alle goede tips :) Maar een mover op mijn kleine lichte eribaatje, die max 780 kg mag wegen, lijkt me wat overkill..en misschien gaat hij dan wel scheefhangen :)
Dan maar duwen en niet trekken.
