Max gewicht volgens plaatje as waar bij RDW gegevens
Op de as van mijn TEC met één as vermeldt het plaatje een gewicht van 1500 kg.
De meegeleverde documenten bevatten o.a. een registratiebewijs.
De RDW vermeldt bij bijzonderheden: Conversie.
En bij gewichten lees ik het volgende: De dealer importeerde zijn TEC's destijds meestal zelf.
Waar vind ik bij de RDW gegevens het oorspronkelijke max gewicht van 1500 kg?
En ben ik in overtreding wanneer achter mijn huidige auto met max trekgewicht van 1800 kg een caravan hangt die 100 kg zwaarder is dan de 1400 kg die op zijn kenteken is vermeld?
Bij aankoop moest het kentekengewicht i.v.m. max trekgewicht auto van destijds, worden teruggezet naar 1400 kg.De meegeleverde documenten bevatten o.a. een registratiebewijs.
Re: Max gewicht volgens plaatje as waar bij RDW gegevens
je kan met een fabrieksverklaring waarschijnlijk zo voor keuring bij de rdw voor verhoging naar 1500 kg, vergeet ook niet een correct typeplatje / stikker te kopen.
bij de rdw is de "oorspronkelijke " 1500 kg niet geregistreerd, deze hebben alleen 1400 kg staan (zie print rdw)
Als de caravan ooit op 1500 KG is afgeleverd in Nederland is hij zo geregistreerd bij de RWD.
Die 1500 KG kan je naar beneden aanpassen, maar de oorspronkelijke gegevens bewaren ze ook bij de RWD.
Dus zou je de aanvraag daarvoor kunnen doen i.p.
Ik heb destijds daarover gebeld met de RWD, wilde ook geen risico lopen.
En net als bij jou OVI RWD registratie die zichtbaar is op het internet, stond er bij mij ook ALLEEN het aangepaste gewicht.
Kost je wel een paar centen, maar de aanvraag.
Ik had mijn huidige hut ook terug laten zetten voor dezelfde situatie, en later weer omhoog omdat mijn nieuwe auto wel het max kon trekken.
Hier kan je e.e.a. hierover vinden: https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... g-wijzigen
Onder de dik gedrukte regel: KENTEKENBEWIJS LATEN AANPASSEN staat een PDF wat je ingevuld moet opsturen naar Veendam..
En betalen dus...bijna 60 euri.. anders doen ze niks hoor..
Zoals Bertjan terecht opmerkte. Die 1500 kg is NIET bekend bij het RDW.
Je zal voor verhoging dus contact op moeten nemen met de fabrikant en enige papieren regelen. Daarna moet je naar een keuringstation van de RDW om de papieren en het plaatje te laten controleren.
Het verhaal van Chris gaat alleen op als die 1500 kg bij F.2 staat. (En daar staat dus 1400 kg)
En je laatste vraag: Ja je bent in overtreding als je de caravan in deze staat tot 1500 kg belaadt. Ook al mag je auto 1800 kg trekken.
Ik denk dat die over belading van 100 kg wel meevalt.
bij 80 kg cq 60 kg kogeldruk dan praat je over 20 cq 40 kg overbelading.
Waarom zet je het uberhaupt terug?
Je mag toch best met een caravan met een hogere max dan je auto rijden als die in werkelijkheid maar onder de max van je auto is?
Terugzetten destijds bij aankoop, was gebaseerd op het vertrouwen in de kennis van mijn dealer.
Ik heb de rekening nog waar de volgende regel voorkomt: As op 1400 kg € 115,70.
En de prijslijst van destijds heb ik ook nog met de regel: Technisch totaal toelaatbaar gewicht/verzwaarde as 1300/1400/1500 kg.
Nu vraag ik mij af, waar is dan de oorspronkelijke 1500 kg gebleven in enige registratie?
Wat ik ook nog vind is het typeplaatje in de disselkast..... Dat maakt mijn verwarring nog groter gelet op de eerder geposte typeplaat van de as (1500 kg).
Zal ik mij er maar niet meer druk om maken?
Tot nu toe nog nooit aangehouden en als het zou gebeuren en er vindt weging plaats dan wijs ik op de huidige trekker die 1800 kg aan de haak mag hebben en het typeplaatje op de as met 1500 kg.
Dat doe je enkel en alleen als je geen BE rijbewijs hebt om onder de 3500 kg te blijven ...
Adria Adora 573 PT 2023
Wijzen op plaatjes en je auto kentekenbewijs kan natuurlijk maar het enige bindende gewicht is wat op het kentekenbewijs van je caravan staat.
Wellicht betekent het typeplaatje in je disselkast volgens TEC begrippen 1300 kilo asgewicht en 100 kilo kogeldruk dus totaal 1400 kilo?
Of de dealer heeft het na de verhoging van asgewicht niet verwijderd of vervangen voor een plaatje met 1400 kilo?
t'Is wel een grote mallemolen van gewicht gegevens dus.
En door die mallemolen wordt het allemaal erg ondoorzichtelijk helaas.
Bestaat TEC eigenlijk nog?? of zit de hele bubs en oude administratie nu bij LMC ??
Een mail aan LMC schrijven met alle gegevens en waarom je het vraagt is wellicht een mogelijkheid.
Als het alleen administratie is... je hebt tot volgens seizoen de tijd om het te proberen.
Niet geschoten... altijd mis..... toch??
Nee, de naam TEC bestaat niet meer (collectors item).
De fabriek in Sassenberg maakte al LMC naast deze TEC en inmiddels nog meer merken.
Paar keer contact gehad voor kleine defecten (handgreep kastje b.v.).
Kreeg kosteloos nieuwe toegestuurd.
Bedankt voor meedenken en tips.
Sorry, maar totaal verkeerde benadering. Caravan mag (Inclusief kogeldruk) niet meer wegen dan 1400 kg. Dus als het totaal 1500 kg weegt is hij formeel in overtreding.
Eventuele sancties zijn ter beoordeling aan de daartoe aangewezen controlerende instanties. Maar hij is dus gewoon in overtreding.
En misschien ten overvloede. Alleen papieren gewichten tellen. Zit je er overheen in het echt. Dan ben je in overtreding. Plaatjes zeggen dan niets. Je moet de papieren in overeenstemming brengen met het plaatje voordat je aan een plaatje rechten kan ontlenen.
BTW. De as is dus wel geschikt voor 1500 kg.
Zwart/wit gezien heb je volkomen gelijk.
Tja de "wet" is zwart/wit.
Kijk eens naar je rekensom geplaatst op 11 april 2017.
Zo zwart/wit was de wet toen niet.
Effe terugbladeren....
Je had de link beter hier neer kunnen zetten
Klopt, maar dat was voordat Daphne de wettekst plaatste.
Voortschrijdend inzicht
Dan was jouw rekensom toch goed.Volvodriver schreef: ↑vr 9 nov 2018 17:37RE.gif
1600 kg aslast in combinatie met 80 kg kogeldruk
of zoals de wet het zegt:
De aslast in combinatie met een positieve kogeldruk.
Wie van jullie is ooit van de weg gehaald om zijn caravan te laten wegen.
Ik na al die jaren (25) nog nooit.
Waar maak je je dan druk om.
En niet zeuren of ja maar als je dan een ongeluk krijgt.
Denk je echt dat ze dan alles gaan nawegen wat er in het wrak (caravan) zat.
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
Ikke, ergens tussen Arnhem en de Duitse grens....Toon1 schreef:Wie van jullie is ooit van de weg gehaald om zijn caravan te laten wegen?
Maar ik had toen 400 kg over dus geen twijfel, discussie of preek van de sterke arm. Ze waren wel verbaast, komt blijkbaar niet vaak voor.
@toon1,
Vorig jaar Pasen voor het eerst in 20 jaar gecontroleerd en geen weging maar dat is toch geen reden om de veiligheid niet serieus te nemen.
Jan dat weten we je vrouw heeft haar eigen account hier, waarvoor dank.
Groet Arnold
Ben met de vorige caravan gecontroleerd (lees gewogen). Hij was te zwaar, maar wel binnen de 10% grens. Dus geen boete, wel een waarschuwing, omdat volgens de agenten de caravan in het voorjaar ( ik geloof dat het paasweekeinde was) lichter is dan in de zomervakantie.
Sommige agenten kunnen het zo mooi vertellen, dat ze het zelf geloven.
