Inbouw Truma duocontrol.
Re: Inbouw Truma duocontrol.
Krijg je in de caravan een signaaltje dat de duocontrol is overgeschakeld (en je dus op de laatste fles stookt) ?
Dat lijkt me wel essentieel om niet met 2 lege flessen te komen te staan.
Dat kan. Maar kost wel weer € 162,50 extra. Je krijgt dan een paneeltje binnen en daarmee tevens ook een eis-ex. Deze verwarmt de regelaar bij extreme vorst.
Zie uitleg in de bijlage.
Deze heb ik zelf niet.
Zo wordt het wel een duur grapje zeg.... ik sla even over
Is het met duocontrol ook mogelijk om handmatig over te schakelen naar een andere fles? Dus voordat de fles leeg is?
RE.gif ja dat is mogelijk, kwestie van knop omzetten.
Normaal gesproken gebruik je de duocontrol-functie niet zoveel, maar op wintersport en onze reis door Lapland was die erg handig (incl eisex).
Succes met de inbouw!
Duocontrol zit inmiddels op zijn plek. Alleen toch een “klein” probleempje. Als ik in de caravan gasfornuis of kachel aanzet schiet de crashsensor in beveiliging... Ik houd de knop van de crashsensor, zoals in de gebruikshandleiding aangeven, 5 seconden ingedrukt. Iemand hier ervaring mee?
Geen ervaring met een CS. Staat er niets over in de gebruikshandleiding? Anders mogen even naar Truma Nederland bellen.
Netjes gemonteerd.
Netjes gemonteerd.
Je kan ook af en toe de disselklep openen om te kijken of de groene ring , rood is geworden.Hobby Linka schreef: ↑vr 4 jan 2019 13:19RE.gif
Dan is ie overgeschakeld naar de andere fles. En dan heb je mog tijd genoeg om te wissele.
Scheelt toch weer een hoop geld.
Mvg
Stef
Ben er denk ik al achter....
Op de website van Obelink is de verticale uitverkocht.. en heb ik de horizontale aangeschaft op basis van het plaatje welke erbij staat. Het knopje van de CS zit bij mij ook aan de zijkant ipv aan de voorkant....
Op een andere website verandert het plaatje op basis van degene welke je bestelt..
https://www.4campers.nl/gas/607-truma-d ... taal_108mm
Niet echt handig...
Niet echt handig...
- truma-duocontrol-cs-vertikaal-of-horizontaal-2.jpg (26.76 KiB) 2923 keer bekeken
- truma-duocontrol-cs-vertikaal-of-horizontaal.jpg (22.36 KiB) 2923 keer bekeken
Maar het werkt nu wel hoop ik?
RE.gif nee, omdat de duocontrol verkeerd gemonteerd is. De crashsensor zit nu gekanteld waardoor deze(denk ik) in zijn beveiliging schiet.
hij denkt dat de caravan op zijn kant ligt
RE.gif Dat is wat ik denk... maar ik kan moeilijk de caravan op zijn kant zetten om te kijken of ik echt gelijk heb.
De crashsensor is inderdaad de versie voor horizontale montage, maar de drukregelaar erboven is wel de versie van de verticale montage, zie de montagebeugel verschillen.
Bijzonder..
Wat staat er op het doosje, welke versie heb je eigenlijk gekregen.
Ik zie ook dat de Trumasticker op zijn kop erop zit, dat is normaal nooit zo, die zitten altijd recht en leesbaar.
Bijzonder..
@Ferdi, de sticker zit op zijn kop omdat ik de knop omgedraaid heb naar de rechter fles. Verder is zoals ik kan zien alleen de crashsensor anders geplaatst.
Ik had zelf wat beter op moeten letten. Volgend weekend opnieuw proberen. Komt goed!
Volgens mij krijg je deze niet werkend, want de crashsensor die er bij jou op zit is voor horizontale montage en is toch anders opgebouwd dan voor de verticale montage.
Zo ziet het er bij mij uit, het is de mono uitvoering maar dat is voor de crashsensor geen verschil. Jij hebt echt de verkeerde erop zitten.
Mooi project, maar waarom de snelkoppelingen?
Ik zou juist een buitenaansluiting plaatsen om de skottel of kachel te kunnen gebruiken.
Geen gesleep meer met gasflessen en lekker makkelijk en vanwege de snelkoppelingen in de aansluiting kan je snel wisselen
Ik heb onlangs contact gehad met de dealer welke mij aanraadde om te wachten op de nieuwe Duo Control met CS omdat deze minder storingsgevoelig zou zijn....
Uiteraard weet ik niet hoe storingsgevoelig de huidige is
Groet André
[ Hobby 500KMFE - 2007 ]
Ik kan alleen uit eigen ervaring spreken. Nog nooit een probleem mee gehad. En hij is nu 5 jaar oud.
Snel aanschaffen die oude. Gaat 10 jaar mee en is toch een stuk goedkoper dan de nieuwe als ik het zo hier en daar lees.
Ik heb nu 5 jaar een Duocontrol CS en nooit geen storing gehad.
Wél bleek er een miniem haarscheurtje in de schroefdraad bij de aansluiting van één van de de gasslangen te zitten.
Dit werd een jaar geleden ontdekt door de dealer bij het verplaatsen van de oude naar de nieuwe caravan.
Het apparaat was niet meer bruikbaar en moest worden vervangen.
Hierover is contact geweest met Truma en zonder probleem werd een nieuwe kosteloos ter beschikking gesteld.
De oorzaak is niet eens onderzocht.
Toch klasse van zowel Truma als de Hobbydealer
Re,re,re, ik heb bewust een snelkoppeling in de disselbak gehouden. Ik heb heb een 5 meter slang en kan deze door de luchtopeningen in de bodem van de disselbak naar binnen brengen en aansluiten, zodat de disselkast dicht kan. Net zo makkelijk, sneller gemaakt en goedkoper dan een buitenwand aansluiting, welke meestal weer afwijkend zijn van de andere aansluitingen.
Ik heb de goede versie inmiddels thuis liggen. Zal waarschijnlijk van het weekend worden om deze om te wisselen.
@Ferdi, het was mij opgevallen. Mooie oplossing! Deze optie zal ik later ook nog eens bekijken. Nu eerst klaarmaken voor de wintersport.
Goed bezig , kun je de andere zonder problemen retour sturen?
RE.gif De andere zit er nog op en zal ik tzt verkopen. Zelf woon ik in het buitenland en heeft het retour sturen naar Obelink niet heel veel zin. Het is uiteindelijk mijn eigen schuld geweest en kan ook niet meer als "nieuw" verkocht worden.
Snelkoppelingen wilde ik vooral ivm de beperkte ruimte in de disselkast bij het monteren van grote gasflessen. Uiteindelijk was het idee leuk, maar de oplossing niet zo eenvoudig en zullen we het er mee moeten doen.
Zelf ga ik in februari met de caravan op wintersport en wil / kan ik niet wachten tot maart.
Gr.
