Koelkast koelt op gas maar verwarmt (!?) Op 220
Hoi mijn electrolux rm 200 b koelt als hij op gas werkt, maar het element ward warm als ik hem op 220 laat werken...
Iemand raad?
Iemand raad?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op wo 17 okt 2018 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast i.v.m. zoekfunctie
Re: Ijskast koelt op gas maar verwarmt (!?) Op 220
Denk dat het 220 element kapot is, deze vervangen en dan zal hij weer koelen.
Welk element wordt warm?
Vergis je niet in het principe van een absorbtie systeem.
Daar moet het verwarmingselement element warm worden...
Uit de uitlaat komt er meer warmte vrij bij gebruik van 220v, dan wanneer er gekoelt word op gas.
Het koelelement warmt lichtjes op.
Koelt hij wel op 230 volt?
Kan wel een paar uur duren voor je van de koeling iets merkt.
En stop iets in de koelkast. Een lege koelkast duurt langer voordat hij koud wordt dan een gevulde. Mogen gewoon een paar lege dozen zijn.
Lijkt me heel normaal dat het element warm wordt
Dat lijkt op een juiste werking van het absorbtie systeem.
Ik denk dat beter je een "real time" controle kan doen.
Zet wat flessen of pakken sap/water/bier in de koelkast.
Zet hem op 230 Volt en de regelaar voor de temp. ongeveer op half.
Laat dat eens een nachtje staan...
Steek na die nacht een temperatuurmeter in het water/bier/sap en ik denk dat je verbaast zult zijn.
Mijn verwachting is dat je ergens rond de 7 graden zal meten.
De uitleg over de werking van Absorbtie koelkasten kan je hier wat over lezen:
https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/te ... n-koelkast
http://server.idemdito.org/techtalk/wit ... elkast.htm
Samengevat lees je dus dat er door warmte een proces start wat koeling in de KK verzorgt.
Grappig en voor misvattingen zorgend is dat het niet koud LIJKT in de KK maar dat het dat wel is.
Vochtonttrekking is hier aan de orde...
Dus.. doe eens een test... kijk eens na een nachtje...dus geef de kk een ruime tijd de kans om te gaan werken.
En, leeg.... doet ie eigenlijk niets, er moet wat in staan..
Vloeistoffen werkt handig in deze.
Mocht de werking nog tegenvallen zijn er nog div. truuken met fannetjes achter de KK waardoor de warmte die ontwikkeld wordt snelle afgevoerd is....
Da's later..
Succes
De uitlaat is alleen voor de gasvlam.
Daar zou dus alleen bij gebruik op gas warmte uit moeten komen.
Het is een pijpje wat bij het bovenste rooster de verbrandingsgassen naar buiten afvoert. Vaak via een apart klein gedeelte van het rooster.
Het 220 volt verwarmingselement is een rond buisje met een bocht. Evenals het 12 volt element.
Die zitten in een ronde geïsoleerde behuizing.
Wat je onder het koelelement verstaat is mij niet geheel duidelijk.
Je bedoelt het geribbelde alluminium gedeelte achterop de koelkast?
Re: Koelkast koelt op gas maar verwarmt (!?) Op 220
Tip: Je kunt ook het verwarmingselement na-meten dmv een ohm-meter.
Lees maar hier ... https://avento.weebly.com/koelkast.html
Via het vriesvakje merk je snel of de koelkast wel koud wordt.
Ook dat duurt nog vrij lang bij een absorbtie koelkast..
Zeker een paar uur.
Zeker een paar uur.
bwa, ik voel toch redelijk snel de warme lucht bij mijn koelkast van '93
Eberspacher verwarming.
is je 2de naam Kimi Raikkonen (bhwoa) het gaat niet om het voelen van de warme lucht, het is wel fijn dat de kou die ontstaat ook doorgegeven wordt aan de koelruimte
