Al-Ko Reservewielhouder plaatsen?
N.a.v. mijn vraag over het verzakken van de bodem van onze disselbak. http://www.caravan-forum.nl/viewtopi ... 0&t=36591
Ben ik aan het zoeken naar alternatieven voor het vervoeren van het reservewiel. Wat is jullie ervaring met de Alko reservewielhouder? En is het aan te bevelen om de box met krik daarbij te installeren?
Nog meer tips?
Groet Jeroen
Nog meer tips?
Groet Jeroen
Re: Al-Ko Reservewielhouder plaatsen?
Krik heb ik er niet bij in, veel te open. Als je hem dan nodig hebt zit ie onder het zand.
Krik ligt direct achter zijluik.
Dan kan ik hem als 1e pakken, ipv eerst onder de caravan te moeten duiken.
Wat nog lastiger is als je rechts een lekke band hebt.
De Alko reservewielhouders zijn ideaal om het reservewiel op een andere plek op te bergen.
Voorwaarde is wel dat het onder jou caravan kan.
De meeste caravan chassis hebben daarvoor de speciale gaten achter de as zitten.
Zo niet... zelf boren mag niet in je chassis, dan moet je wat anders.
Dus, kijk achter je wiel, zitten daar een paar grote gaten van zo'n 2,5 cm op zo'n 40-50 cm van elkaar af, dan kan het.
Daarnaast moet je nog op de maat van de houder letten.
Je hebt ze voor breed en smalspoor chassis, (eigenlijk is smal niet meer relevant) en voor verschillende band diktes.
Wat meten en rekenen is dus wel nodig.
Helaas kan het bij mij niet (meer) omdat ik een mover achter de as heb zitten.
Is die optie voor het reservewiel mee verkeken.
Dus dat is ook nog een oplettertje..
Nu heb jij een Hobby dacht ik, Hobby heeft die gaten in zijn chassis zitten, dus dat zou best wel eens kunnen lukken..
Succes
Succes
Re!
Voor wie de mover na de as heeft en geen gebruik kan maken van de Alko beugel heb je de Enduro beugel.
Heb ik zelf en doet wat hij moet doen.
Ik heb mijn Al-Ko reservewiel drager onlangs verwijderd en ik kwam er achter dat je het reservewiel alleen eraf kan krijgen door eerst de caravan aan de rechterzijde op te krikken. Nou is dat niet zo erg als je rechts een lekke band hebt, maar bij een lekke band aan de linkerzijde is het wat lastiger. Is het zo dat dat alleen bij mijn Kip zo is of is dat ook zo bij andere caravans?
Hoi Chris.
Ik weet niet wat het breedte verschil is tussen breed en smalspoor.
Natuurlijk 230 of 250 cm breed.
Maar wat is smal.
Kip kompakt 185 cm breed.
En dan niet te vergeten de 8 instapmodellen van Dettleffs en Bursttner 212 cm breed.
Nog even open ik een topic met de opkomst van de smalspoor caravans hier
Gr Wim
Bij heel veel caravans..
Het reservewiel zit erg laag.
Bij een lekke band zakt een caravan 10 tot 12 cm, soms nog iets meer.
Afhankelijk van de bandenmaat.
Het chassis komt dan op minder dan 12 cm van het wegdek. Een reservewiel is veel dikker.
De Enduro reservewielbeugel past onder elke caravan en op elk plekje van het chassis omdat deze eenvoudig geklemd wordt. Onder onze nieuwe tandemasser was deze ook geplaatst maar vanwege het lage(re) chassis vond ik dit toch niet zo gelukkig.
Het reservewiel ligt inmiddels onder het Queenbed voor extra kogeldruk en de Enduro beugel heeft een 2e leven gekregen bij een forumlid
Je kunt de Alko reservewielhouder een heel eind naar achteren zwaaien.
Daar wordt het chassis minder hoog waardoor het wiel er daar vaak wel onderdoor gaat.
Tenslotte kun je de dissel nog laten zakken waardoor de caravan achter de as nog hoger komt te liggen.
Denk er wel aan dat je de caravan wel weer aan de auto koppelt voordat je begint op te krikken.
sailor wim schreef: ↑zo 19 aug 2018 11:58Hoi Chris.
Maar wat is smal.
Gr Wim
Ik denk dat bijna alle huidige caravans een breed chassis hebben.
Mijn allereerste caravan (1980) had een smal chassis, daar stonden de wielen nog een heel eind naar binnen.
Tegenwoordig willen alle caravanbouwers de wielen natuurlijk zo breed mogelijk hebben staan i.v.m. stabiliteit.
Dus... ga er maar bijna altijd van uit dat je de brede moet hebben.
Als dit verhaal juist is (ik ga er even vanuit want ik weet het niet) dan is zo`n beugel toch weggegooid geld.
Je krijgt never nooit je reservewiel onder je caravan uit.
Waarom dan hier nog promoten? Dan is het net zo onzinnig als fietsen achterop de caravan hangen.
Daarom kan je dit soort krikken kopen !!!!
Opmerking:
De AlKo-krik is geschikt tot 800 kg.
Max. gewicht caravan 1600 kg.
De Schaarkrik is geschikt tot 1000 kg.
En het max. gewicht van de caravan is 2000 kg.
Ook geschikt voor de Knaus Sudwind Silver Selection 500 EU
Opmerking:
- Schaarkrik van min. 90 mm naar max. 315 mm.JPG (29.66 KiB) 6290 keer bekeken
- Al-Ko krik.JPG (34.59 KiB) 6299 keer bekeken
- minimale hoogte Al-Ko krik.JPG (19.01 KiB) 6300 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 19 aug 2018 15:29, 5 keer totaal gewijzigd.
Maar...
Ik kreeg bij mijn hut een complete garage krik geleverd (zwaar ding) en vroeg mijn dealer waarom er geen Alko krik bijzat.
Chassis is per slot van rekening ook Alko.
Simpele opmerking dat die (constructie) te licht was... of eigenlijk maar net aan zou kunnen.
Knaus leverde de Alko krik dus niet.
Maar...
Ik heb bij het verwisselen van een band één keer de alkokrik gebruikt. Zit een kunststof plaatje op dat subiet in tweeën brak. Gebruikt op de juiste plek van het chassis. Dus daar ligt het niet aan.
Voor caravans boven de 1500 kg heeft Alko een verzwaarde krik (tot 1000 kg), die vooral veel degelijker kriksteunen heeft. Die zijn echt wel een factor 10 stijver dan die brakke steuntjes van de lichte versie en zitten bovendien aan beide zijden van de chassisbalken:
Bij grote belangstelling kan ik evt. wel een plaatje posten hoe dit bij mij gemonteerd zit.
Over welk kunststof plaatje @unplugged het heeft weet ik trouwens niet, bij mij is alles van staal.
Dit, plaatje zit onderaan:andrehj schreef: Over welk kunststof plaatje @unplugged het heeft weet ik trouwens niet, bij mij is alles van staal.
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk
Ik promoot het ook zeker niet, en zou het zelf ook niet willen.Rene_13 schreef: ↑zo 19 aug 2018 13:50Als dit verhaal juist is (ik ga er even vanuit want ik weet het niet) dan is zo`n beugel toch weggegooid geld.
Maar het is wel mogelijk om het wiel er onderuit te krijgen. Hopelijk heeft het er niet te lang onder gezeten op het moment dat je het nodig hebt.
Het wiel met de lekke band eerst op een paar wiggen, planken, balkjes, stenen, of noem nog maar op rijden en het chassis is weer omhoog.
Scheelt ook weer een stuk krikwerk.
En dan past dat mooie lichte hydraulische krikje er ook weer onder. Die zijn ook ongeveer 12 cm hoog.
Chris schreef:RE.gif
Maar...
Ik denk dat dit de mening van jou dealer is, bij onze twee Knauzen “kregen” we gewoon de juiste Alko krik....
Ondertussen weet ik beter, ik heb helemaal geen krik bij de hut nodig.
Nee hoor Jan.Jan van Vijven schreef: ↑zo 19 aug 2018 19:57
Als je een reservewiel bij een Sudwind met een verzwaarde as besteld hoort daar een garagekrik bij.
En.. ik weet dat ik niet de enige ben met zp'n ding.
Volgens mij hebben Daphne en AadB ook zo'n zwaar kreng.
Hij blijft trouwens thuis hoor..
Potkrik en de schaarkrik van de auto zijn voldoende... heb ik geprobeerd n.l.
Die garagekrik kan wel in de verkoop eigenlijk... je brengt me op een idee..
De potkrik ook als je een goede schaarkrik hebt.
Nou... die potkrik hou ik maar hoor.
Beetje aan verknocht zeg maar...
Thanks. Dat lijkt een oud type. De nieuwe types (ook de lichte uitvoering) zijn daar voorzien van een stalen onderdeel, zoals te zien op dit plaatje:
Overigens goed dat je bij Knaus blijkbaar gewoon ook een krik krijgt als je een reservewiel bestelt. Bij onze Dethleffs stond de dealer mij bij de aflevering een beetje schaapachtig aan te kijken toen ik vroeg waar de krik was. Ik was er vanuit gegaan dat je gewoon een krik bij een reservewiel krijgt (net als bij auto's). Maar bij Dethleffs stond die niet eens op de optielijst... . Uiteindelijk dus zelf maar de 1000kg variant gemonteerd.
Bij mij niet, ik kan hem er niet helemaal uittrekken, want dan kun je hem naar achteren zwaaien. Maar dat lukt dus niet, de band komt tegen de chassisbalk aan. Het lukt alleen maar als je de caravan opkrikt.JPGeetje schreef: ↑zo 19 aug 2018 12:30Je kunt de Alko reservewielhouder een heel eind naar achteren zwaaien.
@andrehj,
Bij caravans is het niet ongebruikelijk dat je bij een reserve wiel geen krik krijgt.
Beide zijn extra, dus niet standaard.
- HenkR
Ook ik kreeg de zware garage krik "gratis" bij het reservewiel, met als opmerking dat knaus deze erbij levert indien je ook laadvermogen hebt laten verhogen. Nu heb ik wel dezelfde dealer als Cris. Deze heb ik achter in de auto, want zoveel ruimte neemt hij nou ook niet in. Was er verleden week heel blij mee. Had een lekke band met de auto en daar blijkt geheel geen krik meer in te zitten. Ook geen reserve wiel, maar dat is vaker. Nu kon ik toch zelf met de band naar een bandenbedrijf voor reparatie.
Terug naar het onderwerp.
Ik heb het wiel er ook met de Alko eronder. Enige nadeel dat ik zie is de stoeprand.
