Doréma EasyGrip Buisklem klemt niet goed
Re: Doréma EasyGrip Buisklem klemt niet goed
Psies.... goed spul die Pipers..
Ik heb al 5 jaar een Dorema President met Easygrips.
Ik sta gemiddeld 3 maanden per jaar in Spanje aan de kust,
daar kan het best tekeer gaan, maar nog geen enkele keer
problemen gehad met inzakkende of inschuivende framedelen.
Prijs jezelf gelukkig... op FB wemelt het ook van de klachten over de imitatie buisgrips.
De ontwerper en bedenker van dit model buisklemmen is Piper.... zij hebben er veel technologie in gestopt juist om te voorkomen dat ze inzakken.
Namaaksels blinken hier nou net niet in uit...
En wind aan de Spaanse costa's.... dat ken ik ook..
Ik was dit topic al vergeten, wij hebben bij onze Dorema tent de carbon stokken genomen die ook met easy grips kwamen. 2 weken geleden voor het eerst opgezet en het werkte perfect gelukkig. Maar ook nog geen serieus weer of wind gehad.
- Quatrodador
Stukje tape aan binnenzijde van de grip ter hoogte van de hefboom werkt perfect
Mazda CX3, Hobby 400SF
Sorry, maar dat is ook weer zo'n lapmiddel wat na een tijdje weer vervangen moet worden wanneer je erachter komt dat je tent is ingezakt
er is maar 1 oplossing (eigenlijk 2) en die is al gegeven en heeft zich al heel vaak bewezen.
Ik vind de klemmen van mijn Dorema tent ook bagger, lapmiddeltjes zijn niks gewoon vervangen.
@Micky wat zit er bij jou Fortex? Wij gaan ook kijken in Enschede, toch in de buurt .
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
Piper
Piper
Een aantal jaren geleden een compleet aluminium frame van een camping in Oostenrijk mogen mee nemen.
De grote hoeveelheid stokken in diverse maten heb ik met een kennis verdeeld.
p een later moment heb ik bij O in W diverse maten Easy Click gekocht.
Tot nu toe nooit problemen met verschuiven gehad.
Daar ik niet wist van welk merk ze waren.
Toch even gekeken en wat bleek: Piper.
Theo
Theo
Even met een coctailprikkertje een stukje tussen de beugel en klem steken en de klemfunctie is weer prima. Een noodoplossing maar het werkt als je even niets anders hebt.
Alleen al dat er noodgrepen nodig zijn zegt al alles.
Namaak is echt nep met deze dingen.
Zooi...
Zooi...
Wij hebben jarenlang een vouwwagen gehad met Isabella Easy grips. Enorme regenbuien, hagel, storm en weet ik wat over de wagen heen gehad, maar de wagen is nooit ingezakt. De easy grips hebben het altijd goed gedaan. Ik begrijp dus al die negatieve berichten hier niet.
Isabella en Dorema zijn 2 verschillende merken.
Probleem is hoofdzakelijk Dorema en zeer zeker die met een vleugelmoer worden aangedraaid.
Verder:
Komen hier ook de carbon stokken voorbij.
Zover ik het weet zijn hier alleen speciale klemmen voor geschikt en niet de Piper.
Verder:
Dorema heeft een nieuwe uitvoering, te herkennen aan 2 ipv 1 schroefjes.
Ook bij mijn Dorema MultiNova gingen de klemmen bij storm en regen schuiven.
Als je geen "Piper" wil kopen, maar de namaak wil blijven gebruiken:
In het opspandeel zit onder de hendel een vierkant (beweegbaar) blokje dat door de hendel
op de onderliggende buis wordt gedrukt.
Ik heb in de buis, op het vierkant (beweegbare) blokje met secondenlijm een klein stukje heel fijn schuurpapier
geplakt.
Let op: HEEL secuur zijn met schuurpapier en secondenlijm.!!
Tijdens het drogen (seconden!!) het schuurpapiertje op de plaats houden, en de hendel bewegen.
Resultaat: Onder alle omstandigheden geen verschuiving meer.
geplakt.
Hm. een hele hoop gemiep voor componenten die kwalitatief inferieur zijn (blijkbaar). Koop de Pipers of blijf het ordinaire schroefje gebruiken - dat is de les die hier valt te trekken.
Ik heb een Dorema president uit 2020 met een stalen 28mm frame en easygrips.
Deze staat na 2 maanden naseizoen nog steeds snaarstrak.
Hiervoor een tent van Hypercamp met aluminiumframe en easygrips, hier moest ik dagelijks de boel opnieuw spannen.
Qua model zijn de grips duidelijk verschillend, wellicht dat er in 2020 een aanpassing is gedaan of het is de combinatie van easygrips en een aluminiumframe?
Onze Dorema voortent is na 2 stormen gescheurd en kan de kliko in. Ik ben er wel achter dat de easygrips waardeloos zijn en dat dit (mede) de reden waardoor de schade is ontstaan. Voortent stond wel met zijn kop in de wind, dus nu de caravan omgedraaid.
Als ik dit van die Easygrips van te voren wist dan had ik ze wel vervangen.
Nu op zoek naar een nieuwe voortent en gisteren bij de Vrijbuiter viel de Reda Storm 300 positief op. Maar eerst de omloopmaat goed opmeten.
Tja... zuur om mee te maken, maar bekend " Issue ".
Ergens komt de prijs van Dorema tenten tot stand.... jammer maar waar..
Als je de klemmen van Piper hebt, dan heb je dit probleem niet, ze zien er ongeveer hetzelfde uit @RobbyNaish schreef: ↑zo 23 mei 2021 10:58Onze Dorema voortent is na 2 stormen gescheurd en kan de kliko in. Ik ben er wel achter dat de easygrips waardeloos zijn en dat dit (mede) de reden waardoor de schade is ontstaan. Voortent stond wel met zijn kop in de wind, dus nu de caravan omgedraaid.
Naish, vervelend om mee te maken. Welke diameter en materiaal frame had je van Dorema?
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Het was een 28mm stalen frame. Dikker kan bij Dorema niet. Ik heb bij buren gezien met een Isabella dat ze daar tot 32mm gaan.Ron055 schreef:Naish, vervelend om mee te maken. Welke diameter en materiaal frame had je van Dorema?
Ook zat er bij ons een verticale storm stok bij die inderdaad veel beter klemde. Dat was mij ook al opgevallen. Klem ziet er praktisch hetzelfde uit. Dus dit zal wel een Piper klem geweest zijn.
Overigens is het verzekeringswerk en zijn ze niet kinderachtig bij Univé ondanks dat ik ‘m net verzekerd had. Vouwwagen is daar ook al 6 jaar verzekerd dus dat hielp ook wel.
Zoals al eerder in dit forum werkt het 1 mm afsnijden van de 2 lippen op de hendel prima, kan daardoor iets verder door voor betere klemming.
