Wat is dit voor relais
Jan Br
Bericht door Jan Br » wo 8 aug 2018 20:05
Wat is dit voor een relais, er zitten meerdere van deze dingen in onze nwe caravan. Deze zit naast de boiler en dit relais zal de boiler aan/uit schakelen aan de hand van het inschakelen op het bedieningspanel bij de keuken. Ik denk dat het witte snoer 220 in is en het zwarte 220 uit.
Als dit juist is, kan ik dan ongestraft in de witte toevoerleiding een aansluiting maken voor een extra wcd?
Conradi
Re: Wat is dit voor relais
Bericht door Conradi » wo 8 aug 2018 20:22
Toptron schijnt niet scheutig met informatie te zijn, maar ik zie vaag een schema op het dekseltje staan.
Heb je bij je LMC geen compleet schema gekregen? Anders wordt't even meten en logisch de kabels volgen.
Bericht door iemand » wo 8 aug 2018 20:59
kan je een nieuwe foto maken die wat scherper is
evt zaklampje erbij of flits gebruiken.
ik gok op een relais dat de 12 volt omgooit zodra er 230 volt netspannings aanwezig is scratch.gif
Bericht door iemand » wo 8 aug 2018 21:04
ik gok op een relais dat de 12 volt omgooit van boordaccu naar voeding, zodra er 230 volt netspannings aanwezig is scratch.gif
Jan Br
Bericht door Jan Br » wo 8 aug 2018 21:16
Ik hoop dat je op deze meer ziet?
Bericht door iemand » wo 8 aug 2018 21:31
het gaat me met name om het schema LINKS.
ondertussen wel dit gevonden, maar men weet het daar ook niet..
http://wohnwagen-forum.de/index.php?thr ... ng-öffnen/
Jan Br
Bericht door Jan Br » wo 8 aug 2018 21:40
Nu beter te lezen?
Bericht door iemand » wo 8 aug 2018 21:50
yep...
schakelt de netspanning (de 2 bovenste connectoren)
op basis van de 12 volt op een connector onder.
dus ja, maar controleer even of de zwarte inderdaad naar de boiler gaat.
dan is wit de aanvoer van de netspanning, die door het kastje geschakelt wordt
Conradi
Bericht door Conradi » wo 8 aug 2018 21:59
Yep :wink:
Als het schema overeenkomstig de stekkers is, is dus de rechtse stekker - met witte snoer - de constante 230V~ ingang. Daar kun je dus waarschijnlijk je WCD op aansluiten. Overigens lijken dit het soort stekkers dat je ook veel in keukens ziet. Daar is best veel van te krijgen. Misschien kun je dan eenvoudig 230V~ aftappen met een Y-kabel.
Jan Br
Bericht door Jan Br » wo 8 aug 2018 22:04
Heren, bedankt, ik ga er morgen nog eens mee aan de gang, top zo met jullie snelle beantwoording. thumbup.gif
Conradi
Bericht door Conradi » do 9 aug 2018 10:56
Kijk ook even in dit draadje, daar worden volgens mij de stekkers besproken.
Jan Br
Bericht door Jan Br » do 9 aug 2018 11:47
Bedankt, ik had het al gevonden en heb ook al een nieuwe leverancier toegevoegd welke vandaag bestellen, morgen leveren hanteert.
Terug naar “Elektra”
