Stopcontact buitenkant caravan
Re: Stopcontact buitenkant caravan
ook een idee
maar vast tegen de voorschriften ivm gastank
Ik heb een officiële in de zijwand..met klep..fabrieksmontage.
In de disselbak heb ik ook hoog een dubbele waterdichte wcd ra gemaakt.
Vonken...hooguit bij insteken van een stekker...gas is ook maar een keer aansluiten.
Ik weet het...niet schieten...
Effe opletten en een goede installatie..
Voor dat ik op vakantie ga heb ik het altijd druk voor kleine aanpassingen in de caravan. 1 van die aanpassingen was verlichting in de disselbak. Dat is een strip van ± 60 cm met ledjes van het Kruitvat geworden met een reedcontact van “Ali” werkt op de 12 volt van de caravan. Wanneer ik de klep op doen heb ik een zee van licht in de disselbak. Nog 1 van die aanpassingen was een 3-voudig geaarde stekkerdoos in de disselbak, deze schakel ik via een lange kabel met een stekker. Deze stekker zit weer met een klik aan Klik uit in een WCD achter de kachel die ik nog over had. Op deze manier kan ik veilig op afstand spanning aan of uit op de bovengenoemde stekkerdoos zetten.
Opmerking:
Ik heb een Kip caravan gehad en daar zat gewoon standaard verlichting met schakelaar in de disselbak !!!!!
Opmerking:
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 30 jul 2018 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik snap persoonlijk die knullige oplossing onder de caravan (ook) echt niet, je moet zagen/boren, waarom in hemelsnaam onder de caravan op een onbereikbare plek, terwijl de oplossingen voor in de zijwand direct te bestellen zijnChris schreef: ↑zo 29 jul 2018 23:05En...
Niet een fabrikant of dealer zal een WCD onder een caravan plaatsen...
Waarom?
VOCHT!!
Dus een inbouw in de wand is veel veiliger...
Zo simpel is het gewoon.
Het ding van mijn foto is ook af-fabriek...dat zegt iets...
Veiligheid ...camping .... kan gewoon...
voor TS, hier de link naar het draadje waar ik mijn buiten gasaansluiting geplaatst heb, dit is vergelijkbaar op het aansluiten van het te monteren deel na
ik hoop dat je er iets mee kunt:
viewtopic.php?f=77&t=14140&hilit=buiten+gasaansluiting
Die LEDstrip in de disselbak heb ik ook gemaakt..12 volt van de moveraccu..thmeyer schreef: ↑ma 30 jul 2018 23:06Voor dat ik op vakantie ga heb ik het altijd druk voor kleine aanpassingen in de caravan. 1 van die aanpassingen was verlichting in de disselbak. Dat is een strip van ± 60 cm met ledjes van het Kruitvat geworden met een reedcontact van “Ali” ( €1,95 voor 5 stuks) werkt op de 12 volt van de caravan. Wanneer ik de klep op doen heb ik een zee van licht in de disselbak. Nog 1 van die aanpassingen was een 3-voudig geaarde stekkerdoos in de disselbak, deze schakel ik via een lange kabel met een stekker. Deze stekker zit weer met een klik aan Klik uit in een WCD achter de kachel die ik nog over had. Op deze manier kan ik veilig op afstand spanning aan of uit op de bovengenoemde stekkerdoos zetten.
Opmerking:
Maar ik heb daar een PIR van Aliexpress tussengemaakt.
Kleppie open..lichie aan..kleppie dicht..lichie uit na een paar minuten..
En..omdat ik daar toch 12 volt had gelijjk maar een noodstroomkabel gemaakt die op de Jaeger 13 polige kan..en contour verlichting van de solo hut..
Ook kan ik daar een 12 volt luchbedpomp aansluiten..
Multifunctie dus.
Was een geintje ..gemaakt op een koude winteravond..
“En een WCD DA spatwaterdicht ONDER de caravan schroeven....dat vraagt om aardlekproblemen...niet doen!”
Dat dacht ik gelijk ook toen ik deze post van las ......IP44 (?) Onder een afdak of in een tent ok, maar tegen het opspattende water tijdens een rit in de regen ontoereikend
Hé, dat is een foto van mijn disselbakMicky schreef:Ik snap persoonlijk die knullige oplossing onder de caravan (ook) echt niet, je moet zagen/boren, waarom in hemelsnaam onder de caravan op een onbereikbare plek, terwijl de oplossingen voor in de zijwand direct te bestellen zijnChris schreef: ↑zo 29 jul 2018 23:05En...
Waarom?
VOCHT!!
Toch wel. Hoewel lang geleden, 1997. Gloednieuwe caravan gekocht en het gevraagde buitenstopcontact zat onder de caravan ook nog eens vrijwel onbereikbaar bij gebruik van tochtstrook.Chris schreef:En...
Ze hebben daarna een wandcontactdoos gemaakt maar het gat in de vloer zat daar voor altijd
Dat komt omdat je die zelf in mijn draadje hebt gezet, je zit waarschijnlijk op Tapatalk en dat laat hij een willekeurige foto uit het draadje van de link zienFerdi schreef:Hé, dat is een foto van mijn disselbakMicky schreef:Ik snap persoonlijk die knullige oplossing onder de caravan (ook) echt niet, je moet zagen/boren, waarom in hemelsnaam onder de caravan op een onbereikbare plek, terwijl de oplossingen voor in de zijwand direct te bestellen zijnChris schreef: ↑zo 29 jul 2018 23:05En...
Waarom?
VOCHT!!
Hier je post:
Ferdi schreef:Dit is de minst ingrijpende oplossing en je kunt de slang eenvoudig via een ventilatiegat van de bodem in de disselbak laten lopen.
Ook is een wcd onder de caravan niet praktisch als je een tochtflap gebruikt.
- Dirk knaus
Simpeler kan bijna niet, geen gehannes met kabel onder de hut of de tochtflap.
Is droog in de tent/luifel.
Is gemonteerd door de dealer.
- Buiten contact.jpg (77.82 KiB) 3937 keer bekeken
Zit er al minimaal 10 jaar dus ca 35000 km, prima te bereiken en buiten bereik van spatwater omdat er een chassisbalk voor zit.
Komt een randaarde contactdoos in en die ligt van de grond op de reservewiel beugel.
Extra gat in de bodem niet nodig, gewoon een bestaand gat benut en weer dichtgekit.
Ook achter mijn eigen aardlekschakelaar waarvan ik weet dat die werkt in tegenstelling tot de aardlekschakelaar van de camping waarvan je hoopt dat die werkt.
Laatst gewijzigd door deusjevo op di 31 jul 2018 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier ook een opbouw wcd onder de caravan. IP55. Ik controleer de wcd's altijd na een vochtige rit. Nog nooit vocht in de wcd aangetroffen.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
Iets dergelijks heb ik op de buitenmuur van mijn garage gemonteerd om o.a. de grasmaaier van stroom te voorzien.
De zwakke schakel is hier het klepje dat wel eens afbreekt. En bij montage met klep naar beneden is de kans op beschadiging nog groter. Ik zou deze oplossing niet kiezen.
Ach, zoals bij alles in de caravan gaan wij er behoedzaam mee om, klepje werkt nog steeds en sluit nog prima af.
Vorig jaar het stopcontact eraf gehaald en ziet er van binnen uit als nieuw.
Wat ik een dingetje vind met zo'n stopcontact aan de buitenwand van de caravan is dat de klepjes vaak vergelen en anders zijn dan de andere klepjes van de caravan Ik zou het ook best handig vinden maar dit houd mij een beetje tegen.
ik denk dat het niet veel kwaad kan gas staat rechts, stopcontact links , moest er al een lek zijn gas is langs onder weg.
c4 grand picasso 1600 115 pk sterckeman 460LJ
Ik heb dat probleem niet, ik heb een gele gekocht, die past bij het geel van de caravan :)Caravanner12 schreef:Wat ik een dingetje vind met zo'n stopcontact aan de buitenwand van de caravan is dat de klepjes vaak vergelen en anders zijn dan de andere klepjes van de caravan Ik zou het ook best handig vinden maar dit houd mij een beetje tegen.
Ik had in de vouwwagen op deze positie 2 stopcontacten geplaatst. Dus toen de caravan kwam, hier onmiddellijk ook weer 2 geplaatst.
En na een weekend proefcamperen kwamen we erachter dat het ideaal was de koelbox in de hoek te plaatsen. Dus snel nog één geplaatst.
In een eventuele volgende caravan is dit het eerste wat ik weer maak.
En ja, ze vergelen iets. (op de foto zijn ze 5 jaar oud) Maar zo gaan ze steeds beter bij de rest vd caravan passen. :D
Liefst had ik wat gelere gekocht. Maar niet te vinden. Het was strak wit of beige. Beige kleur paste sowieso niet. Dus de helder witte genomen. Geen spijt van.
IK wil nog 1 keer reageren op dit onderwerp. Chris heeft het eerder genoemd, bij zo’n aansluiting 230 volt heb je vaak een TV – en een 12 volt aansluiting.
Zelf heb ik een 230 volt buitensluiting vanaf fabriek met een TV – , een Satelliet – en een 12 volt aansluiting (van max. 120 watt).
Je heb het niet altijd nodig, maar het is altijd handig als je het wel heb!!
Ik heb zo'n blauwe stekker die in de caravan gaat met een ingebouwd stekkeraansluiting, bij iedere dealer te koop. Als ik die gebruik, b.v. voor mijn partygrill. Omdat deze aansluiting geen aardlekbeveiliging vanuit de camper/caravan heeft, gaat er eerst een losse Brennenstuhl aardlekschakelaar in. Die heb ik een tijdje geleden bij Conrad gekocht. https://www.conrad.nl/p/brennenstuhl-12 ... el-1527730
Ad schreef: ↑vr 3 aug 2018 19:08Ik heb zo'n blauwe stekker die in de caravan gaat met een ingebouwd stekkeraansluiting, bij iedere dealer te koop. Als ik die gebruik, b.v. voor mijn partygrill. Omdat deze aansluiting geen aardlekbeveiliging vanuit de camper/caravan heeft, gaat er eerst een losse Brennenstuhl aardlekschakelaar in.
Gelukkig zijn er mensen die weten hoe het werkt en die ook nog met prachtige oplossing komt !!!
Ik vind het maar omslachtig, waarom niet gewoon vanuit de caravan aanleggen
Beste Micky,
Ik ben met je eens dat een vaste 230 volt zij-aansluiting de beste - , veilige - en de meest gebruiksvriendelijke oplossing is. Mensen die dit al hebben gehad zullen zeker weer kiezen voor deze aansluiting. Maar er zijn altijd nog mensen die geen gat in de caravan /camper willen, kunnen of durven maken voor deze 230 volt aansluiting. Gelukkig zijn er forumleden die meedenken wat betreft de veiligheid (zie voorgaande oplossing) Ik ben het met je eens het omslachtig is, maar wel veilig. Wel ben ik van menig dat caravan of camper ook een meerwaarde krijgt bij vaste 230 volt met wel of niet 12 volt zij-aansluiting.
Mvgr. Theo
Mvgr. Theo
Meerwaarde? Je laat hem toch niet staan als het er niet op zit?
