koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Bericht door Chris » vr 18 jan 2019 12:49
sam2
Bericht door sam2 » wo 26 feb 2020 08:37
sam2 schreef:
vr 11 jan 2019 08:38
Wij ook omdat de koelkast niet koel genoeg was een fan laten plaatsen, ondervinden geen verschil.
Wij hebben ook een koelbox die kan koelen of vriezen.
Trachten zoveel mogelijk met de koelbox te werken, zodat de koelkast in de caravan niet zoveel open moet.
Daardoor is de koelkast in caravan flik wat kouder geworden.
Maar zoals thuis zal het nooit worden
Zoals thuis nooit, maar wij hebben achterkant koelkast{dus buiten achter de rooster} een opening afgeplakt met aluminium plakband , nu werkt de koelkast veel beter.
Voor ons twee is de koelbox overbodig of er zou bezoek komen dan is de koelbox wel nodig voor bbq
Unplugged
Bericht door Unplugged » do 27 feb 2020 10:35
Dan ben ik wel benieuwd hoe dat werkt... een opening afplakken betekent volgens mij dat de warmte minder makkelijk weg kan, en dat is nou juist wel de bedoeling.
Bericht door iemand » do 27 feb 2020 14:32
Heeft niet met dit onderwerp te maken... koelkast beter laten presteren bij warme omgevingstemperatuur.
Maar precies andersom. Een primitieve manier van winterafdekking scratch.gif
In de manual van je koelkast staat hoe en wanneer dat dan moet.... thumbup.gif
sam2
Bericht door sam2 » vr 28 feb 2020 08:35
En toch koelt de koelkast veeeel beter.
Volgens mij heeft de dealer achter aan de koelkast gewerkt om iets te herstellen , wat weten wij niet want de caravan komt uit duitsland, heb dat veel later geconstateerd.
Ook in caravan waar de koelkast staat werd het houtwerk tegen het raam flink warm, dat is nu ook voorbij.
Dus zal het er toch iets mee te maken hebben denken wij.
Bericht door Micky » vr 28 feb 2020 17:17
op je foto zie ik een ventilator, dus je zegt eigenlijk, je plakt het af zodat er minder luchtstroom is en de KK werkt beter, is dat alleen in de winter of ook in de zomer en plak je het hele rooster af?
sam2
Bericht door sam2 » vr 28 feb 2020 17:25
Nee ,achter de plakband zat een opening en volgens mij ging langs daar de warmte naar binnen en gaf dat het probleem
Bericht door Micky » vr 28 feb 2020 17:32
AHA, wacht even, dus je hebt niet het rooster dicht geplakt, kan aan mij liggen maar ik heb het dus verkeerd begrepen
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » vr 28 feb 2020 18:26
Helemaal eens !
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen touw aan vast kan knopen; onduidelijke tekst en idem foto’s.
Leg nou eens echt uit wat je gedaan hebt !
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Bericht door iemand » vr 28 feb 2020 19:06
Wat ik zo zie en denk te lezen.... Thermisch lek naar binnen de caravan afgeplakt. Tja logisch de warmte moet ook naar buiten.
Alu-plakband zit op de bovenste warmte-geleideplank.
Ik vind de bruine kringetje van de honingraad er verontrustend uitzien; lijkt wel aangebrand.
Controleer je rookgas afvoer eens; is het afvoer-pijpjewel geplaatst (iets verder naar rechts op de foto) scratch.gif
En een gladde plank werkt mi beter, maar ach is allemaal marginaal.
De fan (mits die naar buiten blaast), hebt het meest.
sam2
Bericht door sam2 » vr 28 feb 2020 19:17
Helemaal eens !
Als u nu eens meer berichte van mij leest in plaats van 1 dan zal u heel waarschijnlijk beter begrijp.
Wij hebben geen problemen meer met de koelkast want het probleem van slecht koelen is gevonden door aluminium plakkers op achterkant wand te plakken.daar was een gat gemaakt de dealer voor een herstelling {denken wij}.
Wij willen maar aantonen dat het van slecht koelen koelkast ook daar aan kan liggen {gat in achter wand}.
Bericht door Chris » vr 28 feb 2020 19:18
Helaas...
Hebben jullie goed gekeken naar die ventilator????
Daar staat op: 3000RPM..
In de volksmond... een janker dus..
Lawaai van die fan zat ik juist niet op te wachten.
En daarom heb ik het anders gedaan Sam...
Ik heb 2 langzaam lopende en met een elektronische thermische schakeling gestuurde fans erin gemaakt.
Die zitten ook nog eens in rubber silent blocks..
Kijk... we waren daar al een paar jaar over aan het schrijven, ondertussen 21 pagina's vol geloof ik.
Mijn "freubel" staat er ook bij natuurlijk...
Zie hier eens: viewtopic.php?f=76&t=15944&hilit=koelka ... 75#p573753
Williamr
Bericht door Williamr » vr 28 feb 2020 19:29
Helaas...
Kan ik beamen, heb deze ook. Je hoort hem goed in de caravan. Er zitten twee andere in de klusbak.......alleen tijd is zeldzaam hier.
sam2
Bericht door sam2 » vr 28 feb 2020 19:51
@chris
De ventilator is jaren geleden geplaatst,maar gebruiken deze niet meer om dat wij geen verschil konden vaststellen.
Met dat gat te dichten kunnen wij met deze stellen dat de koelkast het zeer goed doet.
Bericht door Chris » vr 28 feb 2020 20:02
Hoi Sam2..
Ik, en ik denk velen met mij, zijn nu wel erg nieuwsgierig wat er dan afgeplakt is achter jou KK.
Plaats eens een foto als de hut weer "bij de hand is".
Of is dat het Aluminium plakband op de foto soms ???
Hier doen we alle mogelijke moeite om de flow achter de KK mooi stabiel te krijgen en daarmee een goede warmtewisseling.
Wie weet doen we het dus totaal verkeerd....
En daar ben ik erg benieuwd naar..
sam2
Bericht door sam2 » vr 28 feb 2020 20:15
@ CHRIS
Inderdaad zoals ik al verschillende keren in mijn bericht, het gat{opening} kan je niet zien he want het is afgeplakt met plakband die u ziet op de achterwand.
Bericht door Chris » vr 28 feb 2020 20:23
Is goed Sam....
Ik snap nu dat er een "onbekend gat" in de warmte geleidingsplaat is dichtgeplakt..
Dat scheelt zeker binnen met warmte, alles erboven zal niet meer warm worden.
Maar, het heeft totaal geen invloed op de werking van de koelkast, die moet juist kunnen ademen... frisse lucht van buiten ...
Onderste rooster inademen en bovenste rooster uitademen.
En om beter uit te ademen ( flow) was die ventilator daar geplaatst.
WillyL
Bericht door WillyL » do 5 mar 2020 18:05
Ook al is de flow nu OK, ik zou toch maar eens checken of dat schouwtje correct werkt.
Afhankelijk van het type kan dat naar buiten afvoeren via een speciale opening in het bovenste rooster, of ergens dicht bij het rooster, maar dan zonder speciale aansluiting. Bij mij is het laatste het geval. Sowieso moet die hete lucht uit de schouw snel en efficient afgevoerd worden.
sam2
Bericht door sam2 » do 5 mar 2020 19:21
Willy heb pas groot onderhoud laten doen 230€ , dus veronderstel ik dat alles in orde zal zijn.
Om dat ik veel vrij kampeer verwijder ik de roosters en met luchtdruk pistool effe alles netjes uit.
zilvergrijs
Bericht door zilvergrijs » za 16 mei 2020 21:11
Vandaag alvast bedrading, zekering en schakelaar geplaatst voor een koelkastventilator. Op zich koelt de Dometic type RML 9430 prima, vorig jaar gemerkt bij 30 graden plus dat het toch wat moeizamer ging, vandaar. Vond het wel mooi om het vooraanzicht van de Dometic symmetrisch te maken.
Ventilator is een Be Quiet Silent Wings 3 140 mm 1000 RPM.
Ik vind het prettig om zelf de controle te houden, vandaar geen automatisch werkende sensor.
Let overigens niet op de stand van de keuzeschakelaar, 12V is in een Tabbert niet aangesloten, onderweg op gas (met crashsensor)
IMG_4636 (002).jpg (85.91 KiB) 830 keer bekeken
Bericht door Chris » za 16 mei 2020 21:17
Niet te fel licht??
zilvergrijs
Bericht door zilvergrijs » za 16 mei 2020 23:53
Foto vertekent wat, alleen een mooi groen ringetje bij ingedrukt knopje, zo aangesloten dat dat de "aan" stand is.
zilvergrijs
Bericht door zilvergrijs » zo 17 mei 2020 19:13
vandaag de ventilator geplaatst. Zit vlak achter het rooster, fan is 2,5 cm breed, ruimte rooster-kast was 7,5 cm.
genoeg mogelijkheid voor natuurlijke ventilatie. En fan hangt volledig in rubber, superstil.
JosD
Bericht door JosD » zo 17 mei 2020 21:01
Ook hier vandaag de ventilatoren van de vorige caravan weer overgebouwd naar de nieuwe.
Bericht door Chris » zo 17 mei 2020 21:32
Volgens mij dezelfde fannetjes en W1209... top..
