Hoe krijg ik de combinatie stabieler?
Marcooooo
Re: Hoe krijg ik de combinatie stabieler?
Bericht door Marcooooo » zo 28 jul 2019 07:52
Enigszins offtopic, maar ik kan het niet ergens vinden:
hoe meet je op locatie het gewicht van de caravan? En dan ook nog het verschil tussen links en rechts. Ik doe het nu altijd op de gok.... Maar dan heb ik best kans op een fors verschil tussen links en rechts.
Ford S-max 2.0 Diesel met een.... nu nog Chateau Caratt 390 uit 2003
Robert
Bericht door Robert » zo 28 jul 2019 08:37
Dat zou je kunnen doen met een Reich caravan weger
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Davendre
Bericht door Davendre » zo 28 jul 2019 10:06
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 28 jul 2019 11:45
opwouters schreef:
di 10 jul 2018 14:31
Ik heb van mijn onderhoudsbedrijf begrepen dat de ideale bandendruk van de caravanbanden ook afhankelijk is van de loadindex van de banden. Op mijn caravan staat bij de wielkasten ook 4.5bar aangegeven. Ik heb nu banden laten monteren met een hogere loadindex dan dat de caravan volgens het kentekenbewijs mag wegen, hierdoor werdt mij aangeraden (en vermeld op Bovag keuringsrapport) een bandenspanning van 4.0bar te hanteren, anders zou de caravan kunnen gaan 'stuiteren'.
Iemand die dit herkent, kan bevestigen?
Als je banden monteert met een (veel) hogere loadindex,en vervolgens de druk naar beneden bijstelt,om de vering te compenseren,ben je volgens mij verkeerd bezig.
Hoe dat "stuiter"verhaal in de wereld komt weet ik niet,ik rij ook al een paar weken door Europa,maar heb nog nooit een "stuiterende "caravan gezien.
( hoogstens een ongeveerd bagage wagentje op een kasseien weg)
Marcooooo
Bericht door Marcooooo » zo 28 jul 2019 15:01
Dank je! 😃
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » zo 28 jul 2019 18:17
Mijn ervaring is dat dit wel op een verhard stukje dient te gebeuren en een simpel plankje onder de Reich (voor het meten van de kogeldruk) verschillende en onbetrouwbare metingen teweeg brengt. Vandaar dat ik altijd even meet vlak voor t aankoppelen op de verharde weg. Links en rechts doe ik alleen thuis voor vertrek en na jaren ervaring met deze caravan zit ik altijd onder de 15 kg verschil L/R.
Davendre
Bericht door Davendre » zo 28 jul 2019 18:42
Klopt inderdaad. Vandaar dat ik bijgesloten plankje al sinds jaar en dag gebruik blij.gif
Mijn eigen verharde stukje weg, altijd bij de hand
Conradi
Bericht door Conradi » zo 28 jul 2019 18:45
Ik doe iets vergelijkbaars met twee helften van een rubbere tegel die ik - op voldoende afstand - voor en achter de Reich leg.
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » zo 28 jul 2019 19:05
thumbup.gif da’s een mooi plankje! Daarmee gaat het wegen op een minder harde ondergrond dus wel?
Bericht door Chris » zo 28 jul 2019 19:55
Dat mooie plankje geeft ook een beetje extra hoogte waardoor er een minimale meetfout zal ontstaan.
Echter, dat weegt niet op tegen een zachte ondergrond met een Reich weger.
Op mijn caravan parkeerplaats is een ideaal stukje om te meten, grote 40x60 tegels.
Daar ben ik al vaak over de Reich gereden, en dan zijn de verschillen minimaal.
Ik rij dan trouwens met de mover eroverheen...
Omdat de metingen zo consequent zijn geloof ik het ook ondertussen.
Citrorob
Bericht door Citrorob » di 30 jul 2019 09:16
De meetfout zal echt minimaal zijn en als je daar echt extreem bang voor bent dat neem je toch 4 plankjes.
Moet je ook nog wel zeker weten dat de ze allemaal waterpas liggen want anders kan het toch nog weer iets schelen.
Davendre
Bericht door Davendre » di 30 jul 2019 11:56
Ach beter iets meten met een kleine afwijking als niets meten.
Zelf weeg ik niet elke keer. Veel spulletjes hebben een vaste plaats zodat er niet veel verschil inzit.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 30 jul 2019 12:08
De ene trekker is ook gewoon veel stabieler dan de andere hoor. Als ik mijn caravan achter de Tucson hang is de combi super stabel. Geen slinger in te krijgen. Hang ik hem achter onze oude Peugeot (die mag het gewicht ook trekken) dan voelt het geheel helemaal niet zo stabiel aan.
Was de Foucus zwaarder dan de T-Rock? Hij was (denk ik) in ieder geval langer. Langere wielbasis wellicht?
Davendre
Bericht door Davendre » di 30 jul 2019 12:12
Gewicht was gelijk. Maar wel langer, lager en sportonderstel. Zal er alles mee te maken hebben.
Nog 2 zomers met lange reis dan gaat deze er weer uit. En ondertussen rekening houden met de tekortkomingen. Auto heeft inmiddels na de vele storingen een nieuwe board-computer gekregen en heb nadien nog maar 2 foutmeldingen gehad.
