Kip Cers 20 d
Kip Cers 20 d
Bij onze Kip 44 Greyline 44 TTZ van 2000 blijft het 12 volt deel van de pomp, kachelventilator, wc, en div. Lampen uit. Groene lampje van 2e circuit gaat niet branden en hoor ik wel klikken met het aandrukken. Zekeringen in de Cers beide vervangen.
Het gebeurde ineens op vakantie, waterpomp deed het niet meer. Is optie, reparatie of vervangen? En bij wie?
Ik wil veel zelf doen, maar eerlijk ben ik niet goed thuis in het 12 volt systeem van de Cers.
Re: Kip Cers 20 d
Er zijn bedrijven die enigzins gespecialiseerd zijn in het repareren van de CERS units.
Auto Elektro Salland is er geloof ik één van.
Re: Kip Cers 20 d
Wij hebben ook een 44TTZ van 2000.
Bij de CERS moet je de knopjes indrukken en dan nog iets verder doordrukken.
Anders hoor je idd wel wat klikken, maar schakelt het ook direct weer uit.
Hier hebben wij ook mee zitten klooien voordat we dit door hadden.
Ik hoop dat dit het probleem is....
Re: Kip Cers 20 d
Heb je al geprobeerd om de cers te resetten?
Door tegelijkertijd de schakelaars 12v power 1, 2, 3 en display/leds in te drukken. Druk als laatste de display/leds in. En laat weer als eerste los.
Mocht dit niet helpen, dan vrees ik dat de cers defect is geraakt. De cers is een geschakelde voeding. na jaren worden de condensatoren slecht.
Is een bekende euvel.
Re: Kip Cers 20 d
Zoals Roland al vermeld zijn de condensatoren in de CERS verdachte dingen.
Op mijn werk heb ik de loop der jaren al duizenden condensatoren vervangen omdat apparatuur de gekste klachten gaan vertonen door die lekkage.
Nu wil ik je eigenlijk waarschuwen, lekkende condensatoren kunnen n.l. grote schade aanrichten op de printen waar ze op gesoldeerd zitten.
De vloeistof die uit lekkende condensatoren komt veroorzaakt grote rottende plekken op printen, en dat kan zomaar fataal zijn voor de print.
De eerste controle is ruiken.
Ruik eens goed aan de CERS... heel dichtbij dus.
Ruik je een rotte eieren/vislucht...??? dat zijn lekkende condensatoren.
Ruik je dat niet dan is het nog niet zover, maar dat is geen garantie voor de juiste werking helaas.
( dit geld trouwens voor alle elektronische apparatuur hoor.. rotte vis of eierenlucht, ook vage luchten... lekkende condensatoren !! )
Lukt het niet met alle voorgaande oplossingen om de CERS weer aan de praat te krijgen, wacht dan dus niet te lang om actie te ondernemen.
Re: Kip Cers 20 d
Bedankt, tot nu toe voor alle aanbevelingen. Ik ga proberen te resetten; geen rotte eieren lucht geroken. Kunnen kondensatoren evt. Worden vervangen of is de Cers te oud?
Ik meld me weer , morgen eerst mijn pols uit het gips; ben ik wat mobieler om te klussen.
Ik had ook iets gelezen over een bedrijf in Duiven. ABB? Kan het niet vinden op internet. Doet dit bedrijf aan reparaties?
Re: Kip Cers 20 d
Het doordrukken geprobeerd?
Bij onze Kip was dat het euvel.
Alleen indrukken gaf ook bij ons klikgeluiden (relais?)
Vorige eigenaar gecontact... die had de oplossing... doordrukken.
Re: Kip Cers 20 d
Het is BBA in Duiven. Die repareren alle soorten Cers'en. Internetadres is www.bbatechniek.nl.
Re: Kip Cers 20 d
BBA techniek is een goeie hoor....
Re: Kip Cers 20 d
Ga morgen meteen contact zoeken met Duiven. Zo juist de 2 led lampjes van de 12 volt aangekregen. Helaas de waterpomp doet het weer niet. Toch andere actie noodzakelijk, zo te zien. Ik hou jullie op de hoogte.
Re: Kip Cers 20 d
Als de rest van het 12V systeem van de betreffende groep het wel doet?
Dan kan het ook nog aan het pompje liggen.
Re: Kip Cers 20 d
Euvel gevonden! Reservepomp ingezet ( deze had ik op vakantie al gemonteerd en deed toch niets?). Jawel, waterpomp doet het toch, wc loopt weer. Voorlopig ben ik tevreden over jullie bijval en suggesties. ik zal wel weer een nieuwe reservepomp aanschaffen.
Zal voortaan ook aan het hard aandrukken van de ledknopjes van de Cers denken!
Re: Kip Cers 20 d
O gelukkig met de cers niets aan de hand. Scheelt weer in de kosten.
Re: Kip Cers 20 d
Ja... da's wel jammer aan de CERS'sen.
Mooie dingen... dat zeker maarrrrr...
De reparatie is vaak (te) duur, en er is nergens een schema van te vinden.
Dat is trouwens met bijna alle geschakelde omvormers een probleem.
Wordt door de verschillende fabrikanten enorm goed afgeschermd.
Als een moderne voeding/omvormer stuk gaat ben je meestal in de aap gelogeerd....
Re: Kip Cers 20 d
Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is om een degelijke 12V voeding te maken, zelfs de laadregeling met een CC/CV regeling is niet extreem moeilijk te realiseren volgens mij.
Re: Kip Cers 20 d
Klopt wel, maar geschakelde voedingen is een vak apart hoor.
Als zo'n ding niet in een keer "goed loopt" komt er meestal weer rook uit hier of daar.
Ik heb er een hekel aan om ze te repareren... vooral de grotere..
Schema's is vaak onontbeerlijk, helemaal als het een "onbekende" is.
Re: Kip Cers 20 d
En vergeet niet dat een Cers best wel ingewikkeld is. Zo kan hij
- 220V omzetten naar 12 V dc
- Boordaccu laden vanuit 220 V
- Booraccu laden met boostfunctie vanuit de auto
- 12 V van accu richting boordnet met beveiliging tegen leegtrekken accu
- zonnepaneel aansturen en met de opgewekte energie de boordaccu laden
En alles volautomatisch. Dus valt de 220 V van de paal weg blijven toch je lampjes branden op de boordaccu zonder dat je het merkt. En als de volgende dag de zon gaat schijnen wordt de accu weer opgeladen vanuit het zonnepaneel. Komt de 220 V weer terug dan neemt die het weer over.
Tegenwoordig niet zo bijzonder meer. Maar een Cers (Centraal Energie Regel Systeem) was echt ze'n tijd vooruit. Kip liep hiermee voorop.
Re: Kip Cers 20 d
Was voor die jaren eigelijk al een heel vernuft systeem.
Maar hopen dat het heel blijft.
Re: Kip Cers 20 d
Klopt zeker Koos.
Wel jammer is dat de CERS nog met oude accu's rekening hield.
Een moderne AGM accu kan hij helaas niet laden...
Zo jammer...
Maar al die "hi-tech" functies van een decennia geleden, samen met de elektronica van toen...
Leveren nu soms problemen op.
De condensatoren... Elko's... die kunnen gaan lekken.
En... als ze lekken dan is het heel verstandig om ze zo snel mogelijk te vervangen.
Die zuurtroep die er dan uit de Elko's komt vreet hele printen weg.
Klopt zeker Koos.
Zo jammer...
Re: Kip Cers 20 d
Als de KIP weer op stok gaat, laad ik mijn AGM accu altijd met m'n Ctec lader (sneeuwvlokje stand) op en koppel ik de accu af.
Re: Kip Cers 20 d
Yep... da's de manier denk ik.
Dan heeft de CERS zijn werk wel gedaan maar kan de accu nog effe "bijgevuld" worden
De Ctek's hebben nu een speciale AGM stand... sneeuwvlokje is vervallen, maar er is wel weer een Polar versie bijgekomen.
Da's een AGM lader met sneeuwvlokjes stand...
Thuis heb ik een Cheap Model uit China van zo'n Polar... lekker uitgebreid.
Re: Kip Cers 20 d
Ik ben het met jullie eens. Ook mijn Yellowtop wordt verwend met een Cers vanwege de hogere laadspanning. Maar voor een paar weekjes vakantie voldoet de Cers prima. En hij is dit jaar 20 geworden. Hopelijk houden de Elco's het nog even vol.
Vraagje voor de kenners; verouderd een condensator ook als die niet gebruikt wordt? Ik heb nog een reserve Cers op de plank liggen voorals.... maar als die condensatoren en elco's evengoed verouderen... moet ik mij zorgen gaan maken??
Re: Kip Cers 20 d
Bij hoger omgevingstemperatuur gaat de verouderingsproces van de elko sneller.
Een caravan staat vaak in het hete zonnetje. Voorkom dat de omvormer niet te heet wordt.
