Schotel vindt Eutelsat 9b niet
Sinds kort hebben we een joyne abonnement in combi met een maxview precision duo LNB schotel en een Philips tv. De schotel vindt alle astrasattelieten en ook een aantal eutelstat satellieten. Alleen Eutelsat 9b waar joyne op “uitzendt” vindt hij niet. We hebben de dealer al gevraagd maar krijgen niet een duidelijk antwoord en ook op internet is er niet veel over te vinden. Kan iemand hier ons helpen?
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Re: Schotel vindt Eutelsat 9b niet
Ralf, heeft hier sjoege van.
je zegt dat je een duo LNB hebt....misschien heb je maar 1 enkele LNB nodig voor deze sateliet??
zomaar een gedachte.....via canal digitaal switchen veel mensen nog tussen astra 3 en astra 1 dus dan kan een duo lnb handig zijn.
wij hebben zelf een LNB maar ik heb nog nooit naar Joyne gezocht aangezien ons pakket bij CD nog goed bevalt.
deze schotel stel je toch met de hand in...
mbt duo lnb...
welke kop stuur je aan tydens zoeken.
en wat voor duo lnb heb je .... meestal Astra 19.2 en 23.5 dus wat heb je eraan als je naar Eutelsat 9b wilt kijken
mbt duo lnb...
Als het een duo-kop voor de Astra1 en de Astra 3 is, dan is het verschil 4,3 graden tussen de 2 vaste lnb’s. Dan wordt uitrichten van 1 bepaalde satelliet een stuk moeilijker. Wat je pakt met linkse lnb een satelliet en daarna dezelfde satelliet met de rechtse lnb. Ik zou eerst een goede single - of een twin lnb kopen en het dan weer opnieuw proberen. En misschien zijn er mensen die nog betere oplossingen hebben.
We hebben inderdaad een duolnb voor Astra 1 en astra3. Hoop toch dat er een andere oplossing is want niemand heeft ons verteld dat je een nieuwe lnb nodig hebt
het beste signaal voor als je maar naar 1 sateliet kijkt is een enkele LNB.
die dingen kosten maar iets van 15 euro en bijna overal ook in bouwmarkten te koop.
is ook zo overgezet en dan weer opnieuw even zoeken.
maar ik denk dat het zoiets kan zijn en zeker weten doe je dat pas als het getest is met een enkele LNB of er moeten hier nog mensen zijn die met een dubbele kop ( LNB ) naar Joyne kijken.
die hebben dan de praktijk ervaring
en welke ontvanger heb je??
krijg je wel beeld bij de astra 1 en astra 3 satellieten
Je kan in principe gewoon met duo lnb de Eutelsat 9b ontvangen. Alleen bij het uitrichten is het zeer lastig, jouw kop kijkt namelijk dubbel. Tijdens het uitrichten ziet jouw lnb 2 x de zelfde satelliet, alleen je weet niet met welke (de linkse of de rechtse kant lnb) En je TV weet het dan helemaal niet meer !!!
Pas als je de Eutelsat 9b heb, kan je TV/satelliet-ontvanger de TV-kanalen scannen!!
Als ik het goed lees allemaal is de oplossing er een enkele LNB opzetten en die 12 graden tegen de klok in te draaien in de houder.
Klopt ?
Klopt ?
Oké bedankt voor de antwoorden. We gaan het proberen met een enkele lnb
Zou wel handig zijn als je verteld welke schotelsysteem je hebt.
Wat voor ontvanger heb je en welke LNB en et welke kop wil je uitrichten ?
Je moet de ontvanger voor de LNB-zo configureren dat ie nu een DISEQC commando stuurt zodat de juiste kop wordt geselecteerd.
Iets van Eutelsat 9B zit op kop A
en dan een willekeurige andere sat voor kop B.
Suc6
Suc6
Wat bedoel je met kop?
ja goeie vraag, .... beetje vak-blindheid
een Duo LNB heeft 2 LNB's.... A en B
en een LNB noem je ook wel ontvangst--kop
Frahazek schreef: ↑ma 18 jun 2018 19:30Sinds kort hebben we een joyne abonnement in combi met een maxview precision duo LNB schotel en een Philips tv. De schotel vindt alle astrasattelieten en ook een aantal eutelstat satellieten. Alleen Eutelsat 9b waar joyne op “uitzendt” vindt hij niet. We hebben de dealer al gevraagd maar krijgen niet een duidelijk antwoord en ook op internet is er niet veel over te vinden. Kan iemand hier ons helpen?
Swift Burgundy mobilhome.
Ik heb sinds kort ook een schotelantenne (Eiss 65cm met enkele LNB) met een abo van Joyne in combinatie met een philips tv met DVB-S tuner.
Na de nodige leermomenten doe ik het nu als volgt;
De TV stel ik in op handmatig zoeken op de frequentie van Joyne.(daar kun je ook selecteren met welke LNB je wilt zoeken) Eerst op de 12072 Mhz V 30.000 (hier zit op kanaal 49 het testkanaal van Joyne) en dan laten zoeken op 11746 Mhz H 30.000 voor de rest van de zenders.
De instellingen voor de schotel in Nederland; Skew op -2 en de hoek op 29,5 graden en met het kompas (van bv de telefoon) de juiste richting kiezen, dan langzaam van zuid naar oost en terug draaien en elke keer laten zoeken.
Let wel de TV geeft niet altijd direct de juiste satelliet weer, maar uiteindelijk geeft hij Eutelsat 9(a) weer.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Mooie Tabel betreffende "Joyne" op de Eutelsat 9b
Ik heb deze uitgebreid met de gegevens van de transponder 1 en 2
- Tabel-elevatie-en-azimuth + transponder 1 en 2.pdf
- + gegevens transponder 1 en 2
- (291.35 KiB) 429 keer gedownload
dit is een schotel op statief
het leuke ervan is dat niet de schotel de satelliet vind maar de persoon die er achter staat .
zelfs als er een dubbele lnb op zit dan nog is er een van de 2 koppen die ontvangt .
dus beter gezegd . de persoon die achter de schotel staat vind de eutelsat niet .
een dubbele lnb maakt het feestje wel een stuk moeilijker .
dus zet er een enkele op prijs vanaf ca 7 euro en het zal al makkelijker gaan . mocht je hem dan nog niet vinden dan is mischien een goede satfinder {niet zo een met een piepje of metertje ) de goede hulp
dus niet dat ding wat in de maxvieuw zit ingebouwd daarmee herken je wel een satelliet maar niet welke
gr ralf
gr ralf
Heb van het jaar voor het eerst ook een schotel mee in de caravan en heb alles via een schotelspecialist besteld en die adviseerde mij ook een Joyne abonnement
en dat heb ik ook gedaan.
Het statief is van eiss de schotel is met een enkele LNB en de specialist zij tegen mij van dat het een fluitje van een cent was om alles in te stellen moest het statief goed waterpas zetten en de schotel op 33 graden zetten (Luxemburg) en dan als de zon om 13 uur op het zuiden stond dan moest de schotel 9 graden naar links staan ten opzichte van de zon.
Maar ik ben 2 dagen bezig geweest om beeld te krijgen het wilde maar niet lukken had ook geen satfinder bij mij omdat dat niet nodig was volgens de specialist.
Ben toen op zoek gegaan naar een campinggast die ook een schotel bij zich had en daar gevraagd of hij een satfinder bij zich had maar dat had hij niet maar hij wou wel even bij mij kijken en helpen.
Het lukte hem ook niet om beeld te krijgen toen gingen wij kijken op internet bij Joyne en toen bleek dat de skew ook veranderd moest worden dus we hebben de lnb los geschroefd en 2 streepjes naar links gedraaid en weer vast gezet maar nog geen beeld.
We hebben de coax kabel goed bekeken en daar blijkt het middelste pennetje verbogen te wezen en die weer voorzichtig recht gebogen en weer in tv gestopt maar nog geen beeld toen hebben wij de F-connectors er af gehaald en daar bleek geen massa aan de buitenkant te zitten het is een originele kabel gelukkig had de campinggast nog extra F- connectors bij zich alleen ze zijn niet waterdicht die hebben wij er aangezet op de goede manier.
We hebben de tv zender opnieuw laten zoeken en waarrempel hij vindt de EUTELSAT 9B (A) toen hebt ik via de app (Satfinder) op mijn mobiel hem helemaal goed uitgericht en perfect beeld alles in hd kwaliteit.
Maar de specialist zei tegen mij dat ik alles kan ontvangen van de ned. radio's regionale zenders en de commerciele zenders maar dat is niet zo want de frequentie is anders en ook horizontaal en vertikaal is ook anders heb wel allebei gehad want ik wil eigenlijk overdag wat radio luisteren bijv. 538,qmusic en s'avonds TV bijv. RTL4 SBS6 RTL5 maar dat kan dus niet.
Wie heeft hier een oplossing voor.
Ben verder heel tevreden over JOYNE heel mooi scherp beeld
Ben net terug uit Luxemburg en daar voor het eerst de schotel mee wat prima bevallen is.
Groetjes Henk.
Groetjes Henk.
Renault Captur 1,2 (145PK) getuned met Chateau Calista 390HU achter de haak
Zoals E.T. Hierboven omschrijft, dient ook de ontvanger aangepast te worden op de juiste frecentie.
Lees hierboven op welke hij deze heeft ingesteld.
Nadat dit gedaan is de ontvanger opnieuw naar de zenders laten zoeken
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Info betreffende Joyne:
https://www.totaaltv.nl/nieuws/joyne-be ... ansponder/
tip: wees zuinig op je schotel; voorkom dat er deuken in komen.
Zelf kleine deukjes verminderen de gain van de schotel en het brandpunt van de lnb.
Dus berg hem netjes op tijdens de reis.
