Welke ventilator(-en) voor koelkast?
De koelkast van onze "nieuwe" caravan blijkt onvoldoende te koelen bij warm weer.
We hebben een Hobby 560 UL uit 2011 met een Dometic 140 liter Slim-Tower koelkast aan de voortentzijde.
Nu willen we een ventilator plaatsen. Maar welke moeten we dan aanschaffen?
In de vorige caravan al een de Reich ventilator met een Reich thermo-element gehad, deze waren na 1 seizoen beide kapot.
-Een thermo-schakelaar lijkt mij handig (i.v.m. seizoensplaats in Nederland, dus grote temperatuurverschillen), maar welke temperatuur moeten we dan aanhouden?
-Is 1 ventilator voldoende, of beter 2?
-Welke ventilator(-en) moeten we dan hebben (hoeveel toeren, luchtverplaatsing, afmeting?)
-De ventilator(-en) plaatsen in de opening zelf, of aan het rooster? (en is het nodig om het gaas achter de roosters te verwijderen?)
Wie kan mij vertellen wat we het beste kunnen kopen (liefst bij Nederlandse winkel, Conrad ofzo?)
Alvast bedankt voor het meedenken!
Mazda CX-5 GT-M Automaat (2014) met een Hobby 560 UL Excellent (2011)
Re: Welke ventilator(-en) voor koelkast?
Klinkt flauw, maar is niet zo bedoeld: gebruik de zoekfunctie op ventilator achter koelkast en je vindt heeeeeel veel info en tips. Ook voor en tegenstanders.
Zoeken omdat het me te veel werk is alles weer eens in te typen en er zo veel draadjes over hetzelfde komen.
Maar vooral veel kennis en ervaring verdwijnt.
Chris onze electronicaman weet er alles van zie op het forum. Maar het allerbelangrijkst is de voeding van 12 volt DC.
De afgelopen dagen hier al een héleboel pagina's over dit onderwerp gelezen.
Maar er nog niet over uit of we er 1 of 2 moeten plaatsen en waar.
En vooral: welke.
Ik ben al aan het zoeken geslagen, maar ik heb 0 verstand van elektronica en ik zie door de bomen het bos niet meer.
Dus ik had gehoopt dat iemand me een linkje kon geven van een goede ventilator en thermo-element...
En vooral: welke.
- Hans met Troll
Blauwe Trekker,witte Caravan
Ik had achter deze kk 2 fans van 20 cm op het bovenste rooster gemaakt.
Daarbij een electronische thermostaat die bij 60 graden aan en bij 35 uit ging.
Dat werkte prima.
Nu geen gegevens bij de hand, event. vanavond kan ik alles opzoeken...misschien nog wel foto's.
Ik hoor wel...
Dat werkte prima.
Ik hoor wel...
Die vind ik wel flink aan de prijs, of zullen we daar sowieso wel aan zitten?
Ik heb jouw foto inderdaad al voorbij zien komen. Vandaar ook de vraag of ze aan het rooster of aan de caravan bevestigd moeten worden.
Zou fijn zijn als je mij de specificaties van dat setje zou kunnen geven.
Ik heb de fans rechtstreeks op het rooster vastgezet met tyraps. Hiervoor kleine gaatjes geboord, onzichtbaar vanaf de buitenkant (zichtzijde). Op de foto zie je dat de lamellen aan de linkerkant (onderkant) diep zijn. Aan de rechterkant is het een klein randje zodat daar de tyrap omheen gaat.
Uiteraard wel de stekkertjes gebruiken om het rooster uit te kunnen nemen. Ik heb BeQuiet Pure Wings 2 computer fans gebruikt. Werken perfect.
Ik heb een driestanden schakelaar gebruikt. 0 (midden) is uit, 1 (boven) is fans in serie (6V per fan), 2 (onder) is parallel (12V per fan).
Laatst gewijzigd door RichTrip op wo 6 jun 2018 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Schakelaar:
TS heeft veel grotere roosters en daarop had ik iets van 20 cm fans gemaakt.
Langzaamlopend om zo min mogelijk geluid maar Zo'n hoog mogelijke lucht verplaatsing te hebben.
Ook met tie-raps op het rooster gemaakt.
Werkte met de SlimLine kk uitstekend.
Eens even aan het zoeken geweest..
In mijn vorige caravan had ik ook een Slimtower KK en daar had ik 2 grote langzaamlopende,l en dus bijna geruisloze fans achter het bovenste rooster gemaakt.
Zie dit topic: viewtopic.php?f=76&t=15944&p=274685&hil ... st#p278022
Die fans had ik hier gekocht: https://www.informatique.nl/131656/cool ... 00rpm.html
( daar had ik de blauwe LED's alleen uitgeknipt.)
Zoals je op de foto kunt zien was dit nog simpel met een schakelaartje.. aan/uit.. dat blauwe dingetjes.
In mijn huidige caravan heb ik ook weer fan's ingebouwd, echter nu met een elektronische thermostaat.
De W1209 van Aliexpres... deze: https://nl.aliexpress.com/item/1PCS-W12 ... autifyAB=0
In een huisje gemaakt.. deze: https://nl.aliexpress.com/item/W1209-Ca ... autifyAB=0
Het instellen van deze thermostaat was wat lastig, daarom heb ik een gebruiksaanwijzing in Jip en Janneke taal geschreven..
Kan je hier vinden: viewtopic.php?f=76&t=33798&hilit=jip+en+janneke+taal
De 12 volt voeding kan je simpel van de koelkast zelf halen, er zitten 2 aansluiting voor 12 volt achterop... achter het onderste rooster.
Die met dunne en met dikke draden.
De dunne moet je hebben, dat is de 12 volt voor b.v. de verlichting in de KK... de dikke zijn voor 12 volt koeling tijdens het rijden.
Om te zien hoe die thermostaat bij mijn huidige hutje zit zie: viewtopic.php?f=76&t=15944&hilit=ventil ... 75#p573753
Daar zie je de "voeler" op het koellichaam zitten.
De "elektronica" zit wat verderop...
Mocht je nog vragen hebben... gewoon vragen..
( eventueel heb ik nog 2 setjes van deze W1209 en behuizing liggen...)
Is een ventilator ook in mijn geval zinvol?
Ik heb vabdaag voor het eerste langere tijd de caravan aan het stroom hangen en merk dat de vriezer zijn werk wel doet die wordt koud alleen de koelkast doet nauwelijks iets. Rondom de koelkast wordt het wel warm Of is het bij mij gewoon stuk?
Iedereen bedankt voor de bijdragen.
Chris, wat is het voordeel van die W1209 t.o.v. een gewoon thermo-element?
Ik was nog even zelf aan het zoeken geweest en had intussen dit gevonden:
https://www.conrad.nl/p/eska-261-o50-s3 ... uks-419092
https://www.conrad.nl/p/pc-ventilator-b ... mm-1093401
Zou dat ook afdoende zijn?
@ Hobbyfan,
Je geeft zelf aan niet zoveel verstand van elektronica te hebben.
Misschien dat je het dan simpel moet houden?
Gewoon aan/uit klaar.
Al dat geschakel met thermo dinges en nog veel meer rotzooi is geheel onnodig voor de functie van de fan(s) voor het koelen van de lucht achter de koelkast.
Ik dacht dat het, i.v.m. seizoensplek in Nederland, handig zou zijn om er een thermo-element tussen te hebben.
Het is de bedoeling om een gedeelte van het seizoen de koelkast doordeweeks aan te laten staan. Dus kunnen we de ventilatoren niet uit doen als het ineens weer een stuk koeler wordt en ik heb begrepen dat de koelkast wel warmte nodig heeft om te koelen.
Zoals gezegd hadden we op de vorige caravan ook ventilatoren met een thermo-element. Die heeft mijn man er zelf op gemonteerd.
Dat zal deze keer dus ook wel lukken denk ik.
Het setje van Reich is alleen niet zo goed bevallen omdat het binnen 1 seizoen allebei stuk was.
Aangezien hij geen tijd heeft, ben ik nu op zoek naar wat we er deze keer aan ventilatie op gaan plaatsen.
Ik heb er alleen geen verstand van, vandaar mijn vragen over wat we het beste aan kunnen schaffen.
Als je de koelkast aan wilt laten als je niet aanwezig bent snap ik m.
Of het laten draaien van elektrische apparaten normaal is als je niet aanwezig bent in de caravan kun je weer over discussiëren maar dat zullen we niet doen in dit draadje.
Qua ventilatoren daar is inderdaad al heel veel over geschreven, als je handig bent kun je gewoon Computer fans gebruiken.
Daar staan genoeg voorbeelden van, ik zelf heb gekozen voor 2 inlaat en 2 uitlaat fan's. De temp sensor heb ik direct op de condensor aangesloten en mijn ervaring is dat de koelkast het beste werkt met de condensor tussen de 30~35 graden. De koelkast blijft dan op een temp 2 ~ 4 Graden.
Zonder deze fan's was de koelkast bijna niet bruikbaar met echt warm weer.
Aangezien het aan laten van elektrische apparaten in ons geval alleen betrekking heeft op de koelkast, is het toch wel relevant voor dit draadje.
De overweging zou kunnen zijn wel of geen thermo-element, maar ik denk hem dus wel nodig te zijn:
Wij gaan elk weekend van vrijdagmiddag 17.00u tot zondag 17.00u naar de camping (plus feestdagen)
In de zomervakantie zijn wij 6 weken aanwezig.
Tot nu toe hebben wij altijd wanneer wij niet op de camping zijn de stroom van de caravan afgehaald.
Maar als wij dan op warme dagen op vrijdagmiddag aankomen, is de temperatuur in de koelkast natuurlijk net zo hoog als in de caravan (25-30 graden)
Om die temperatuur omlaag te krijgen duurt een hele tijd.
Dat is niet bevorderlijk voor bederfelijke waar (vleeswaren e.d.)
Het nu ook elke week een heel gesleep met spullen die nu mee naar huis moeten (en op vrijdag weer mee terug naar de camping) omdat ze koel moeten blijven.
Ik zou nu dus graag in de warmere periodes de koelkast doordeweeks aan laten staan (tot nu toe heeft dat geen zin omdat hij niet voldoende koelt)
Ik vraag me ook af of het zoveel uitmaakt in stroomverbruik of een koelkast de hele week aanstaat, of dat hij op vrijdagmiddag zoveel graden af moet koelen.
We betalen ook gewoon (vanaf 200 kWh, die zijn inclusief en daar kwamen we vorig jaar net niet mee uit) voor ons eigen stroomverbruik, dus we doen er niemand te kort mee als wij apparaten aan laten staan.
We hebben geen airco en de kachels en oven zijn op gas. Dus grootverbruikers zijn we ook niet.
We zullen het eerst proberen met 2 ventilatoren om warme lucht af te voeren.
En toch maar een thermo-element op de koelribben. Mocht dat niet afdoende zijn dan kunnen we misschien nog een thermo-element proberen met een andere aan-/uit- temperatuur en in het ergste geval misschien nog 2 ventilatoren om koude lucht aan te voeren.
Waarom heb jij een sensor op de condensor? Dat heb ik nog niet eerder gelezen.
Ik heb een PC Fan Controller met losse temperatuur sensors die ik direct top de condensor heb gezet.
Fan Controller tijdens montage, nog niet afgemonteerd / afgesteld.
1. is de CondensorFan Controller tijdens montage, nog niet afgemonteerd / afgesteld.
De bimetaal schakelaar die jij noemt is ook prima.Hobbyfan schreef: ↑do 7 jun 2018 08:39Iedereen bedankt voor de bijdragen.
Alleen heeft Conrad altijd zoveel extra kosten...Ali niet.
En die van Ali is vrij instelbaar....vind ik prettig.
De fans die jij noemt zou ik niet doen, zijn maar 14 cm en zullen niet geluidloos zijn.
De fans die ik noem zijn groot, stil en verplaatsen veel lucht.
En ze passen mooi op het bovenste rooster....zie mijn link..
Succes
Met dat ik ook niet echt technisch aangelegd ben - zojuist volgend setje besteld :
https://www.4campers.nl/koelen-klimaat/ ... p292-mcv_2
Nu maar hopen dat dit makkelijk te installeren is....
Mercedes E-klasse break (2013) - Dethleffs 510
Kan de pagina niet openen krijg error loading page
Oei dat is raar, ik krijg het wel open:
misschien nu wel...
Ik zit op de fannetjes te kijken van het setje wat jij gekocht hebt.... zie ik al verschillende type's.Familymen schreef: ↑do 7 jun 2018 13:46Met dat ik ook niet echt technisch aangelegd ben - zojuist volgend setje besteld :
Wat er dus inzit??? en dat is juist zo belangrijk ivm de koeling en het geluid....
Benieuwd wat het wordt.
De aansluiting zal niet moeilijk zijn... een vaste 12 volt.. meer niet.
En, als je een lampje hebt in de KK, dan is die vaste 12 volt achterop de KK aanwezig.... hebbes.!!!
Let wel op de polariteit.. Plus op Plus en min op min....
