Antenne Wifi
icenitwit
Antenne Wifi
Bericht door icenitwit » wo 2 mei 2018 11:15
Ik ben van plan om me deze week de EZ Hotspot Extender v4 aan te schaffen. Ik vraag me echter af waar jullie dergelijke toestellen installeren en hoe ik een buitenantenne bekabeld naar binnen krijg in de caravan. Moet er daarvoor een dakdoorvoer gemaakt worden of hoe kan dit nog uitgevoerd worden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Koen
Mercedes V-klasse 220 Tdi 163 pk + Fendt Saphir 560 (2016)
FWalraven
Re: Antenne Wifi
Bericht door FWalraven » wo 2 mei 2018 11:43
Ik heb hem gewoon binnen liggen, tot nu toe daar geen problemen mee gehad.
Mocht hij toch buiten moeten staan dan de kabel gewoon door een raam wat op een kier stand staat.
Coen70
Re: Antenne Wifi
Bericht door Coen70 » vr 4 mei 2018 17:30
Ik heb hem in de toileruimte. Daar zit een ontluchting met kapje erop. Je kunt het snoertje daar prima doorheen prutsen.
Coen
Ford Galaxy 1.6 Ecoboost met Burstner Belcanto 490TK en Kampa Club air 390 all-season voortent
Taan
Re: Antenne Wifi
Bericht door Taan » ma 7 mei 2018 09:24
Ik heb de kabel door het achterraam, dat staat op een kiertje. De antenne met een zuignap op het dak van de caravan. Helemaal geen last van. ook het hor en de rolgordijnen sluiten nog goed. Na 2 weken zat de zuignap ook nog goed vast. Wel even de plek waar je hem neerzet met een natte doek schoonvegen. Op een vochtige ondergrond bijft de zuignap ook beter zitten.
De router staat overdag buiten (als we bij de caravan zijn) en 's nachts halen we hem binnen.
nerood
Re: Antenne Wifi
Bericht door nerood » ma 7 mei 2018 20:54
Ik zag recent een item over de Sitecom WiFi extender, lijkt wel op de EZ.
Ik zie die Tube-U antennes (behorend bij de R36) wel eens op een mast gemonteerd voor betere ontvangst.
Hoe zit dat met deze apparaten?
nerood
Re: Antenne Wifi
Bericht door nerood » ma 7 mei 2018 20:58
https://www.wifishop.nl/wifi-hotspot-on ... /pid=32228
Daar kan dus ook een ext. antenne op.
Re: Antenne Wifi
Bericht door PD » ma 7 mei 2018 21:05
Ik heb tot nu toe de R36 met Tube(U) gebruikt en ga komend weekend voor het eerst ervaren hoe de Sitecom presteert.
Persoonlijk verwacht ik dat de Sitecom voldoende ontvangst zal hebben, ook bij opstelling in de caravan of disselbak. De reden hiervoor is dat we veelal op onze devices (smartphones en iPads) ook bereik hebben in de caravan en de Sitecom heeft een aanmerkelijk betere ontvangst door de grotere antennes.
Voor mij zijn de belangrijkste redenen voor de Sitecom Wifi Extender:
1. Geen gedoe met een Tube(U) buitenantenne meer die ik elke 3 dagen opnieuw moet installeren
2. Wifi voor meerdere gebruikers ingeval je een voucher moet kopen
3. Eigen netwerk voor de Chromecast zodat we Ziggo-TV naar de LED-TV kunnen streamen.
Mocht het onverhoopt een keer nodig zijn, dan kan ik de Sitecom ook via het dakluikje in de toiletruimte op het caravandak zetten. Deze repeater is namelijk ook geschikt voor gebruik in een buitenopstelling.
Ik zal mijn ervaringen met de Sitecom (die overigens slechts € 99,- kost) de komende tijd hier delen thumbup.gif
De R36 met Tube(U) zal ik in de caravan gooien om eens een vergelijkend testje te doen.
Taan
Re: Antenne Wifi
Bericht door Taan » di 8 mei 2018 09:11
Sorry, beetje off topic
PremiumDiscovery schreef:
ma 7 mei 2018 21:05
Kan dat met de R36 niet?
Re: Antenne Wifi
Bericht door PD » di 8 mei 2018 11:03
Ja hoor, ook met de R36 heb ik dat al vaker gedaan en dat werkt prima. Maar we vinden de omvang van met name de buitenantenne te groot en te omslachtig omdat we vaak verkassen. De R36 met Tube(U) voldoet technisch volledig, maar we willen dus compacter/handzamer thumbup.gif
Coen70
Re: Antenne Wifi
Bericht door Coen70 » di 8 mei 2018 21:47
ma 7 mei 2018 21:05
Ik ben wel benieuwd welke Sitecom dat is en waar je die voor die prijs gekocht hebt. Ik neem aan de WLX-2100. Ik kan niet vinden of de Sitecom wel een echte WISP-functie heeft zodat je met een code via een browser kunt inloggen en zo de betaalde verbinding kunt delen. De handleiding doet vermoeden dat het alleen werkt met betaalde netwerken waar je met een inlognaam en wachtwoord moet inloggen op het netwerk. Ik ben benieuwd!
janoniem
Re: Antenne Wifi
Bericht door janoniem » di 8 mei 2018 22:15
Deze Sitecom wordt hier op Tweakers uitgebreid beoordeeld en is zowel bij O. te W. als de W. in Schijndel inderdaad voor net geen 100 euro te koop.
Wij gaan waarschijnlijk een laptop als hotspot inzetten maar twijfelen nog of deze Sitecom niet een veel betere oplossing zou zijn wanneer wij met vrienden op stap zijn, campings tegenkomen met gebrekkige wifi en een voucher per device.
Ik wacht even de ervaringen van PD af vwb een permanente opstelling in b.v. de disselbak, want permanent en niet zichtbaar voor "voorbijgangers" is wel een eis die ik er aan stel.
Re: Antenne Wifi
Bericht door PD » do 10 mei 2018 13:00
Eerste ervaringen met de Sitecom hier in Boppard zijn goed. De smartphones en Tablets "zien" zelf de campingwifi niet maar via de extender probleemloos
janoniem
Re: Antenne Wifi
Bericht door janoniem » do 10 mei 2018 13:14
Waarbij de Sitecom in de disselbak is ingebouwd?
Re: Antenne Wifi
Bericht door PD » do 10 mei 2018 13:28
Ja, de Sitecom in de disselbak, onder de luifel en in de kledingkast getest. Ontvangst in alle gevallen vrijwel gelijk thumbup.gif
De ontvangst met de R36 met buitenantenne is vergelijkbaar en daardoor overbodig geworden. Die gaat na het weekend op MP.
Laatst gewijzigd door PD op do 10 mei 2018 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Antenne Wifi
Bericht door iemand » do 10 mei 2018 13:34
wat was de afstand tot camping wifi antenne en signaalsterkte ?
zou voor het vergelijk mooi zijn als het -70dbm of hoger was....
janoniem
Re: Antenne Wifi
Bericht door janoniem » do 10 mei 2018 15:54
Die Sitecom lijkt dus een hele mooie oplossing voor permanente opstelling in de caravan en het delen van WiFi.
Althans, zolang camping eigenaren het delen niet gaan blokkeren.
Ik heb zelf even op de oprit gemeten welke sterkte mijn thuisrouter vanuit de meterkast haalt.
Op de oprit kom ik op een mooie -50db.
In de caravan achter een raam zonder rolgordijn uitgetrokken nagenoeg dezelfde waarde.
Maar zodra ik het zonnegordijn (met die alu folie) omlaag trek zorgt die meteen voor een demping van bijna 10db.
Achter een buitenwand zakt de sterkte eveneens naar -60db.
Re: Antenne Wifi
Bericht door iemand » do 10 mei 2018 16:07
tja... je caravan is een Kooi van Faraday, zeker met de alu-rolgordijnen dicht, dus je Repeater moet je buiten de caravan plaatsen.
janoniem
Re: Antenne Wifi
Bericht door janoniem » wo 16 mei 2018 08:47
Op deze site vond ik nog een video van Hardware info waar de aan de Sitecom gelijke extender van Engenius wordt beoordeeld. Als ik het goed heb gelezen wordt deze zonder netwerkkabel geleverd (speciale bedrading) maar wel met firmware die ook verbindingen met KPN hotspots als FON e.d. mogelijk maakt. Maar die laatste zul je waarschijnlijk op campings niet tegenkomen.
RichTrip
Re: Antenne Wifi
Bericht door RichTrip » wo 16 mei 2018 09:02
Ik heb de EZ Hotspot Extender v4 thuis in gebruik al extender voor mijn KPN Experia box, dus met hetzelfde kanaal en SSID als mijn KPN Experia. Het werkt prima. De v4 is nu een soort van hub voor mijn eigen PC, werk laptop en printer. Die zijn alle drie met een LAN kabel aangesloten op de V4. Ik had wel een issue dat de poorten elkaar niet zagen. Ze kregen wel allemaal een eigen IP adres, maar de PC zag de printer niet. Dat was nu juist wel de bedoeling. Via de support van Engenius heb ik toen een patch gekregen welke dit issue heeft opgelost. Perfecte support overigens thumbup.gif
Als ik nu de V4 op de camping wil gebruiken, dan moet ik een reset uitvoeren. Daarna kan ik de V4 als hotspot gebruiken. Na terugkomst moet ik de V4 wel weer even configureren als extender. Omdat ik de V4 op deze manier kan gebruiken (en niet alleen tijdens 3-4 weekjes op vakantie) was de aanschafprijs voor mij geen issue.
Heb bij hotspot gebruik wel de optionele USB dongle in gebruik om zelf een vrij WiFi kanaal te kiezen. Hiervoor gebruik ik een gratis app op de GSM om het WiFi kanaal gebruik te checken. Ik kies dan zelf een kanaal welke niet of nauwelijks dekking geeft op mijn camping plek.
RichTrip
Re: Antenne Wifi
Bericht door RichTrip » wo 16 mei 2018 09:05
Op de camping heb ik de buitenantenne op een steuntje staan van een waslijn welke ik in de tentrail kan plaatsen boven de ramen.
Tramlijn16
Re: Antenne Wifi
Bericht door Tramlijn16 » do 17 mei 2018 00:52
PremiumDiscovery schreef: post_id=622086 time=1525951713 user_id
Staat het op MP?
Renault scenic 2L met Chateau Chiara 400 + voortent (Brand Ostara)
workel
Re: Antenne Wifi
Bericht door workel » do 17 mei 2018 09:56
@Tramlij16, stuur PD ff een PM, mijn ervaring is dat hij daar zeker op reageert.
Tramlijn16
Re: Antenne Wifi
Bericht door Tramlijn16 » do 17 mei 2018 09:58
Net gedaan thnx
Re: Antenne Wifi
Bericht door PD » do 17 mei 2018 19:13
icenitwit
Re: Antenne Wifi
Bericht door icenitwit » di 22 mei 2018 09:55
Ik heb de oplossing met de waslijnhouder gekopieerd...werkt perfect! Bedankt voor het meedenken :-)
