12 volt vloerverwarming
Wij zoek een vloerverwarming voor de t@b. De t@b heeft een standaard 12 volt omvormer. En we hebben geen zin om de caravan om te bouwen voor een 42 volt omvormer. Ik ben A-technisch.... sorry. Maar bestaan er 12 volt verwamings folie en wie heeft een adres.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Re: 12 volt vloerverwarming
De hele caravan ombouwen? Aan je caravan veranderd er niet veel.
Eender welk systeem of voltage je neemt er zal een aparte voeding nodig zijn.
Een vloerverwarming vraagt aardig wat power, dus de bestaande omvormer kan die niet leveren, mocht je al 12V vloerverwarming vinden.
Beste kun je gewoon folie matten op (48 of 60V) nemen met een voeding die je in een 230V stopcontact steekt.
Hoeveel m2 heb je nodig? Ik heb hier 2 sets liggen die ik niet gebruik
1 met 2x 1mx0.50m en
1 met 3x 1.5mx0.5m
1 met 3x 1.5mx0.5m
Kijk dit bedoel ik, de 230 uit de paal gaat via de omvormer. Ik heb in de caravan geen 230 aansluiting. Tenzij ik een aftakking maak voor de de omvormer. En dan moet ik weer een andere omvormer hebben. Sorry hoor, dat vind ik een behoorlijke verbouwing
Je bestaande omvormer gaat waarschijnlijk niet voldoende kracht leveren om de vloerverwarming op te laten draaien.
Ik het geheel geen 230V aansluiting in de caravan lijkt mij ook niet handig.
Ik zou dan ook een aftakking maken van waar de 230V de caravan binnen komt en een extra dubbel stopcontact plaatsen.
Daar kan dan de omvormer van de vloerverwarming in en dan heb je nog een 2e aansluiting over voor de koffieautomaat of de oplader van je telefoon.
Zonder 230 in de hut kun je het wel vergeten, één wcd is toch niet overdreven?yarrah schreef:Kijk dit bedoel ik, de 230 uit de paal gaat via de omvormer. Ik heb in de caravan geen 230 aansluiting. Tenzij ik een aftakking maak voor de de omvormer. En dan moet ik weer een andere omvormer hebben. Sorry hoor, dat vind ik een behoorlijke verbouwing
Beetje vloerverwarming, wil je er wat aan hebben, verbruikt 200 Watt.
Das bij 12 volt dan 200/12 = 17 ampere aan stroom
Veel suc6 bij die gedachte.... rest staat mi hierboven in andere reacties al toegelicht.
Ho ho ho... nu reken je fout.. iemand..
Als ik mijn vloerverwarming in onze huidige caravan aanzet dan verbruikt het hele spul ong. 1,7 ampere..bij 230 volt.
Ik heb permanent een ampere meter, zichtbaar gemonteerd en kan dus eenvoudig stroomverbruik aflezen.
1,7 ampere op 230 volt... is bijna 400 Watt.
Nu staan er 2 flinke trafo's in mijn caravan om het spul naar 48 volt te transformeren... 400 Watt : 48 volt = 8 ampere.... op 48 volt dus..die uit de trafo's komt.
( reken even uit de losse pols, zijn nog wat verliezen die ik nu gemakshalve maar vergeet.)
Aan Yarrat.
Als je losse vloerverwarmings folie gaat leggen adviseer ik sterk om laagspannings folie te nemen.
Puur veiligheid, laten we daar a.u.b. geen discussie over starten.
Die foliematten moeten van via een trafo ( transformator) aangestuurd worden, en die trafo moet daarvoor op de 230 volt aangesloten worden.
Je hoeft echt geen nieuwe omvormer, alleen een 230 stopkontakt is nodig.
Ik had voor mijn vorige caravan ook zelf vloerverwarming gemaakt.
Ik had 2 stukken folie van 100x50 cm, geplakt onder een dun stuk vinyl.
Een stuk onder de tafel en een stuk voor het bed.... heerlijk.
Pino, die hierboven al schreef... heeft nog van die folie ongebruikt liggen.
Om dat aan te sluiten wil ik je best helpen.... laat maar weten.
Jou omvormer... werkt op 230 volt, uit de paal.
Op die aansluiting is het eenvoudig om een extra stopkontakt aan te sluiten.
Kwestie van een stukje snoer en een stopkontakt.... echt simpel.
Maar... ook al eerder hierboven geschreven.. heb jij geen stopkontakt in de caravan dan???
Wat heb je dan voor een caravan, destijds in mijn Knaus van 1988 zaten er al verschillende.
( p.s. ik noem het nu even een stopkontakt, maar het heet officieel een "Wand kontakt doos" , ofwel een WCD. En die heb je met en zonder RA... randaarde)
Aan Yarrat.
Nee, dat is niet fout.Chris schreef:RE.gif
200W op 12V = 200 : 12 = 16,66666666666666666 = 17A echt waar
Jouw 400w wordt dan al 34A op 12V niet echt iets waar je op zit te wachten.
Toch wel fout..
Vloerverwarming draait NOOIT op 12 volt..
Simpel omdat het dan veel te veel stroom zou trekken.
Daarom is het soms 28 volt en meestal 48 volt, dus 12 volt foliematten zal je denk ik nergens kunnen vinden, bestaat bijna niet.
En dan... kijk maar..
Op de foto is mijn "walstroommeter" en alleen de vloerverwarming en de KK staan aan...
1,77 A... gemeten aan de input van de caravan..
En.. ik rekende eerder uit ( theoretisch) 400 watt.
Hier kan je het zelfs zien... 402,7 watt... niet slecht uitgerekend dus.
In mijn vorige caravan had ik 2 losse matten van 100x50 cm.
Die waren voor 28 Volt geschikt.
Daarvoor had ik geen trafo maar een geschakelde voeding... ( uit China) voor een paar euro.
En dan maakt het totaal niet uit of het 28 volt wissel, of dat het 28 volt gelijkspanning is.
Een trafo is wissel, en die geschakelde voedingen is gelijkspanning.
Enige verschil was het gewicht... en de prijs.
Die twee matten heb ik verkocht aan andere forumleden, en die zijn er nog steeds blij mee.
Lekker onder de tafel met de blote pootjes of voor het bed.. ideaal.
Werkt als een tierelier..
Toch wel fout..
Laatst gewijzigd door Chris op vr 23 feb 2018 19:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Jullie lullen langs elkaar heen, beide hebben gelijk......
De vraag is of het op 12 volt kan, Iemand en Citrorob rekenen dan even uit uit hoeveel ampies je nodig hebt....dus....
Btw: alles kan hoor, m'n stoelen, achterbank en stuur worden ook verwarmd op 12 volt
Klopt Jan..
Idd.. in mijn auto ook... stoel en rugleuning verwarming... 12 volt.
Maar dat zijn vergeleken met een hut wel heel kleine stukkies verwarming.
In mijn hutje ligt een slordige 5 meter ofzo.. iets meer... en daarom geen 12 volt meer.
Dat zou me een stroomzuiper worden zeg...machies..
Kilowattuur meter zou uit z'n lagers lopen, last van middelpuntvliegende krachten denk ik..
Klopt Jan..
RE.gif kortom.....
Yarrah,
We zijn d'r uit, zorg voor een 230 volt stopcontact en het is redelijk eenvoudig te regelen.
Koop bij de één of andere camping zaak een tapijt waar vloerverwarming inzit (in veel maten verkrijgbaar), hier zit een stekker aan die tevens zorgt voor het omvormen van de elektriciteit.
Rol dat tapijt uit en duw de stekker in het stopcontact.....warme voeten verzekerd.
De enige super verbouwing is dat 230 volt stopcontact, gooi die caravan bij mij op de oprit en ik regel dat in een uurtje. Kosten: 10 euro materiaal en een flesje.
Sorry, je wilt het simpel....simpeler gaat niet.
https://www.obelink.nl/heatek-vloerverwarming.html
Yarrah,
- richard112
ik zit zelf ook te denken om iets van vloerverwarmingfolie aan te schaffen...
Dus misschien weet Pino of Chris dit; kan je de folie op het zeil in de caravan leggen en dan vloermat/vloerbedekking erover of moet het op de houten caravanvloer en dan pvc of vloerbedekking?
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Ik geloof niet dat er in een TAB geen 230V WCD /Stopcontact zou zitten, dat zou de meest absurde caravan zijn die er bestaat.
Je kunt dan geen koffiezetapparaat/Waterkoker/Mobiele telefoon/wekker of wat dan ook gebruiken..
In de directe nabijheid van de omvormer gewoon de 230V aftappen en daar de trafo van de vloerverwarmingsmatten op aan sluiten.
Laatst gewijzigd door VIP op zo 25 feb 2018 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je echt geen enkele WCD in je caravan ? Misschien even beter zoekenyarrah schreef:Kijk dit bedoel ik, de 230 uit de paal gaat via de omvormer. Ik heb in de caravan geen 230 aansluiting. Tenzij ik een aftakking maak voor de de omvormer. En dan moet ik weer een andere omvormer hebben. Sorry hoor, dat vind ik een behoorlijke verbouwing
Kun je deze echt niet vinden, dan direct na de aardlekschakelaar eenvoudig aftakken.
Je zou het los op het vinyl van de vloer kunnen leggen en dan de vloerbedekking eroverheen.richard112 schreef:ik zit zelf ook te denken om iets van vloerverwarmingfolie aan te schaffen...
2 nadelen:
1e het zal schuiven.
2e het rendement is dan niet optimaal.
Zelf had ik de folie onder flinterdunne vinyl geplakt, beschermd en snel een warme bovenlaag.
Succes
@ Yarrah.
Als je niet in de buurt van Jan woont... die wel even een WCD wil maken, dan wil ik dat ook wel even voor je regelen hoor.
Punten zat waar een WCD afgetapt kan worden.
Maar. zoals al eerder gememoreerd... ECHT ??? geen 230 WCD in een TAB ??
Heel vreemd.
Heel vreemd.
In de 320 zijn er 2 stopcontacten, het is niet veel maar genoeg om wat af te tappen.
Even gegoogeld op Tab Caravan interieur en daar zie ik overal stopcontacten zitten
Mocht chris te ver zijn voor je, ik wil je best even helpen... de rode broeken van youp vt hek lopen hier in grote getalen rond. (Kleine hint voor onze woonplaats)Chris schreef:@ Yarrah.
Heel vreemd.
Ook niet waar!Chris schreef:RE.gif
Toch wel fout..
http://www.budgetheat.eu/nl/130-24v-vlo ... gK6pvD_BwE
12V en 24V versies in de vorm van draad en matten.
Verder was de stelling niet of het wel of niet bestond maar dat 200W op 12V al 17A zou trekken en dat is natuurlijk gewoon juist.
Wel blijven lezen Chris.
Uiteraard wel volledig met je eens dat 12V niet (altijd) de beste keuze is om dit te doen.
Die rekensom klopt wel natuurlijk, maar ik dacht alleen in folie vormen...
En die.... ja hoor.. en zo klets je makkelijk langs elkaar heen. happynewwyear.gif
Wat jij linkte is dacht ik draad...
Verder naar beneden geen folie maar wel matten.Chris schreef:RE.gif
In een kleine(re) caravan ben je dan wel gelijk klaar als je dit onder de tafel legt.
