Iemand ervaring met E-Trailer
kok36935
Re: Iemand ervaring met E-Trailer
Bericht door kok36935 » wo 3 apr 2019 19:23
PremiumDiscovery schreef:
zo 3 mar 2019 20:55
Micky schreef:
zo 3 mar 2019 20:51
kortom, niets is heilig en wellicht is het tijd om open te staan voor alternatieven mrgreen.gif
Ik heb nog geen alternatief kunnen vinden met dezelfde betrouwbaarheid, sorry voor E-trailer :(
Ja, mijn systeem met booster (en 4 sensoren) kost wat; maar het doet ook wat ik ervan verwacht.
Ook ik neig naar aanschaf van het Tiremoni systeem. Je spreekt in dit bericht over een booster, bedoel je hiermee een soort versterker? En zo ja, waar moet ik dan aan denken? Daarbij ben ik wel benieuwd hoe vaak de batterijtjes in de ventieldoppen vervangen dienen te worden.
Bericht door PD » wo 3 apr 2019 19:28
Ja, de Booster is een repeater/versterker die de signalen van de ventielsensoren opvangt en vervolgens doorzendt met een groter zendvermogen naar het display in de auto. Deze booster hangt bij ons in de disselbak en wordt gevoed met 12 Volt vanaf de moveraccu.
Zonder gebruik van de Booster had ik nog wel eens het idee dat een update vanuit de sensoren af en toe wat langer duurde en ook de positionering van het display in de auto was soms kritisch; sinds ik de booster gebruik, werkt het echt perfect en maakt het niets uit waar ik het display plaats.
De batterijtjes van de sensoren vervang ik normaliter aan het begin van het seizoen maar de huidige set batterijen zit er inmiddels sinds september 2017 in en het werkt nog perfect. Ik zal binnenkort eens nieuwe batterijen kopen knipoog.gif
Op de 1e foto het display en op de 2e foto de bedoelde Booster (nog in onze vorige caravan):
Bericht door Micky » wo 3 apr 2019 19:57
Ik heb net 5 minuten geleden het meest uitgebreide "comfort" pakket van E-Trailer besteld, we gaan het meemaken thumbup.gif
Williamr
Bericht door Williamr » zo 5 mei 2019 17:13
In de afgelopen periode toch een beetje aan het rommelen geweest met de E-trailer. Het werkte niet helemaal vlekkeloos.
De E-connect had een probleem met update’s draaien. Na keurig telefonisch contact dit probleem opgelost en toen toch maar gekeken naar het ontvangst van de BT in de auto. Vanwege de dichte achterdeuren is het signaal niet toereikend om een constante verbinding te hebben met het systeem als het op de plek gemonteerd is volgens de gebruiksaanwijzing
Nu heb ik de E-connect verplaatst van de plek die wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing naar de hoek van de disselbak.
Deze steekt buiten de auto vandaan waardoor ik nu een goede BT verbinding heb. Ook heb ik een mail ontvangen van E-trailer waarin staat waar het BT signaal het sterkst is. Hieronder de pdf-bestandjes ter info. Over 3 weken komt er wederom een update zodat je bij het afsluiten van de app op een Iphone ( het naar boven wegschuiven van de actieve apps in jouw telefoon) sommige onderdelen moet kalibreren.
Nu dat dit goed werkt eens kijken hoe de vakantiebonus eruit ziet om eventueel wat andere modules aan te schaffen. mrgreen.gif
karelV
Bericht door karelV » zo 5 mei 2019 17:21
thumbup.gif fijn te horen dat het nu wel goed werkt.....ik ben er nog steeds niet aan toegekomen om het bij onze nieuwe hut in te bouwen.....wordt wel tijd trouwens whistle.gif
witjesm
Bericht door witjesm » za 18 mei 2019 18:39
Vorige week mijn E-Load neuswiel geplaatst en getest. Echt formidabel. Voor de nauwkeurigheid moet je afstand neuswiel as en neuswiel koppeling opgeven. Daarnaast compenseerd de app voor de stand van het neuswiel tov de rijrichting. Nagewogen met mijn Reich caravan weger en dat komt perfect overeen. Erg blij mee love.gif
Neuswiel 2.jpeg (68.91 KiB) 822 keer bekeken
neuswiel 1.jpeg (63.49 KiB) 822 keer bekeken
AndreVK
Bericht door AndreVK » ma 20 jan 2020 19:36
Met de feestdagen een E-Connect module met de toepassingen E-Level, E-Volt, en E-Pressure mogen krijgen. Heb dit gehele topic doorgespit, kan alleen het antwoord nog niet vinden. Wellicht iemand die me kan adviseren?
Ben van plan om de E-Connect in de hangkast te monteren en deze te laten voeden door de accu die gebruikt wordt door de mover. Kan ik de E-Connect hier rechtstreeks op aan sluiten? Ben wel van plan om een schakelaar te plaatsen zodat in de stalling de E-Connect de accu niet leeg trekt. Echter is het rechtstreeks op de accu aansluiten mogelijk of moet ik rekening houden met zekeringen, weerstanden o.i.d. Ben helaas geen elektriciën.
Volvo XC60 (2018) | Fendt Diamant (2023)
Bericht door Chris » ma 20 jan 2020 19:47
Alles wat je op een accu aansluit moet je zekeren.
Mensen onderschatten een accu vaak, het is toch maar 12 volt..
Ja, dat klopt maar bij een grove kortsluiting kan er zomaar 1000 Ampere lopen..
Dus..
ALTIJD zekeren...
En voor de E-Connect is een zweefzekering met 1 ampere meer dan zat, mag ook nog wel minder zijn denk ik...
AndreVK
Bericht door AndreVK » ma 20 jan 2020 20:20
Bedankt voor je snelle reactie, Chris.
Ga deze zekering dus "zeker" plaatsen.
Kwam het nergens tegen, niet in de handleiding/beschrijving of op de YouTube films van het bedrijf.
Bericht door Micky » ma 20 jan 2020 20:40
Bericht door Chris » ma 20 jan 2020 21:02
Prima..
