Opstapje vervangen, eisen en wensen
Ons huidige opstapje voldoet op wat punten niet;
- Zwaar
- De poten hebben een beperkt oppervlak (inbusdoppen) en beschadigen het tenttapijt
We zoeken een vervanging met onderstaande eigenschappen, wie heeft de oplossing?
- Twee treden
- Licht
- We willen niet uitglijden dus antislip
- Poten met voldoende oppervlak om tenttapijt niet te beschadigen
- Zwaar
- Twee treden
- Licht
Re: Opstapje vervangen, eisen en wensen
Zo'n Dukdalf aluminium opstapje wat niet meer gemaakt wordt. Maar op MP was ik hem zo kwijt voor €25
Heb al een paar jaar deze :
https://www.obelink.nl/dubbele-opstap-d ... egory_id%3
is van aluminium , stevig en roest niet. Er zijn speciale doppen/pootjes verkrijgbaar om in de poten te monteren zodat het trapje ook stevig staat in wat zachtere ondergrond en het eventuele tenttapijt niet kapot gaat. Heb hiervoor goedkopere opstapjes gehad die na een paar jaar doorzakte en ook gingen roesten en weg zakte in het zand of grond.
dus al met al een tevreden gebruiker van de de dubbele opstap van Darwin.
P.S. de firma O is niet de enige die ze verkoopt.
Cees
Cees
- ElddisCrusader
Wij gebruiken een aluminium opstapje dat 2 treden heeft. Je kunt het opstapje ook minder hoog maken (soms handig) door de onderste trede naar binnen weg te klappen. Je kunt het opstapje ook vastzetten met een paar haringen die je door de poten heensteekt. Foto's zijn bijgevoegd. Kan op het opstapje geen merk ontdekken. De caravan komt bij van de Weel vandaan (Alkmaar) maar ik heb bij hen geen campingwinkel op de site zien staan waar het opstapje te koop is. Misschien zit het gewoon standaard bij een Elddis caravan. Inmiddels heb ik op internet het merk DEFA gevonden en die hebben een opstapje dat erg lijkt op dat van ons (dat inmiddels 10 jaar oud is).
- IMG_0888 (Custom).JPG (20.72 KiB) 7283 keer bekeken
- IMG_0887 (Custom).JPG (20.77 KiB) 7284 keer bekeken
- IMG_0886 (Custom).JPG (20.18 KiB) 7287 keer bekeken
let bij dit trapje wel op dat de treden smal zijn. Wij hebben zo'n trapje als Cees2 en dat bevalt goed. Op de planning voor volgend seizoen staan plankjes met uitkepingen voor onder de poten. Gezien hier op het forum.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Wij hebben bij ons opstapje goedkope bigfoots gekocht tegen het
beschadigen van het tentzijl.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Wij hebben het zelfde opstapje als cees2.Onder de pootjes hebben we 4 ronde voetjes geschoven, welke d.m.v. een kogel- schroef,zich aanpassen aan de onder grond, zodat ze altijd stevig staan, en geen beschadiging aan het tapijt.Ronde voetjes gezien bij de dealer in Almere.Indien je deze wilt gaan gebruiken het volgende:Als je de ronde voetjes op de pootjes geschoven hebt, de boven kant even afkitten met kleurloze kit, want binnen in zitten schroefjes die gaan roesten als er water in komt.
Met vriendelijke groet.
Bedankt iedereen voor info.
Ik heb bij O. inmiddels de cees2 variant gezien inclusief verbeterde voetjes, zie deze link
Wijn gebruiken deze icm twee plankjes tegen het wegzakken
En de verder doorontwikkelde versie, geïnspireerd op die van PD :-)
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
toch werkt dit voor ons niet, de ondergrond is meestal te ongelijk en wiebelt het geheel dus.
Zal je dan ook wel nodig hebben.PremiumDiscovery schreef:Wijn gebruiken deze icm twee plankjes tegen het wegzakken
Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over....
- Kingpin1966
- Erelid
Wij hebben ook de Darwin van cees2.
Voordeel van dit opstapje is dat er ook een leuning voor te koop is, de Brooklyn.
Handig als je niet meer zo goed ter been bent maar wel graag wilt blijven kamperen en geen steun aan de caravan wilt.
Nil Nobis Absurdum
Ik ben nog steeds zeer tevreden met het klassieke kunststof opstapje. Licht, maakt niks kapot, zo schoon, vast te zetten.
https://www.obelink.nl/opstapje.html?ca ... _id%3D1240
janoniem,
Dit zijn inderdaad de "voetjes" welke in gebruik zijn bij ons met het zelfde opstapje, als dat van cees2.Toch zou ik maar de zijkanten afkitten, om roestplekken in het tapijt te voorkomen.
Frans013,
Indien je heel veel risico wilt lopen met dit opstapje, moet je het blijven gebruiken.Kunstof wordt na verloop van tijd hard en gaat breken.Heb zelf ook zo'n" knoemel" gehad, tot dat na verloop van een jaar of drie, mijn vrouw van toen nog 48 kg, uit de caravan stapte met haar het volle gewicht op het trapje.Resultaat dat een poot van dat "knoemel"afbrak,mijn vrouw uit de caravan viel,en haar pols gebroken had op 2 plaatsen.Doe er je voordeel mee!Nu weer terug naar vraagsteller.
Wij hebben een West field opstap gekocht.
Twee brede treden die versteld van elkaar kunnen worden geschoven.
Ook is hier een leuning bij te kopen of te maken.
Mijn man heeft de leuning gemaakt van pvc pijp en zo dat hij voor mij goed is.
De leuning gaat er tijdens het rijden af.
Door de brede treden en de stevige bekleding niets glijden of zo. een heel stabiel trapje voor ons.
Kia sorento X-ecutive Sprite Europa 495
Deze hebben wij ook gehad. De onze was gemaakt van staal met een likje verf erover.djanssen schreef:En de verder doorontwikkelde versie, geïnspireerd op die van PD :-)
Na verloop van tijd ging hij roesten en lassen begonnen te scheuren. Ik heb hem afgekeurd en naar de kringloop gebracht.
Het valt me op dat er meerder mensen plankjes onder het opstapje maken tegen het wegzakken (neem ik aan)
Ik had dit bij bovenstaand exemplaar ook gedaan, maar had die plankjes dwars eronder en aan het plankje aan de voorzijde/hoge zijde van het trapje had ik aan beide zijden een tiental cm. laten uitsteken.
Dit voor de stabiliteit want ik ben enkele keren onderuit gegaan bij het (met haast) van opzij meteen op de bovenste tree stappen waarbij het opstapje naar opzij omkukelde.
Daarom dat langere plankje dwars waarbij ik met trapje met een los stripje aluminium vast haakte aan dat langere plankje zodat het trapje vast op het plankje gedrukt bleef.
Helaas geen foto ter illustratie
Bovenstaand trapje hebben wij ook. Het nadeel van dit trapje is dat als je er op staat, het een beetje doorbuigt en het trapje telkens wat opschuift. Vandaar die plankjes in de lengte.
Dat geldt natuurlijk voor elk trapje met vier poten, of je moet er big foots onder zetten. De plankjes versterken dat iets, maar zijn voldoende flexibel om wat hobbeltjes te nemen.Micky schreef:RE.gif
En inderdaad voorkomen deze planken ook het weglopen van het trapje. We gebruiken hem nu al twee seizoenen naar tevredenheid op zowel zand, gras, als wat hardere ondergrond.
Juist niet met 4 poten, wel met 2 van die planken eronder
en als de ondergrond niet recht is, gebruik ik even
mn klauwhamer om het onder de bodembuis recht te maken
Laatst gewijzigd door iemand op za 11 nov 2017 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook wij zijn nog steeds erg tevreden over onze plankjes icm het trapjedjanssen schreef:We gebruiken hem nu al twee seizoenen naar tevredenheid op zowel zand, gras, als wat hardere ondergrond.
