Constructam coral (+-1970) -> foodtruck!
Reza
Bericht door Reza » zo 20 aug 2017 09:54
Beste leden,
Ons concept is het ombouwen van ons constructam naar een hippe vintage foodtruck! blij.gif blij.gif
Nu zijn we begonnen met het volledig strippen van ons sleurhutje. Kan er mij iemand wat tips geven ivm het verder bekleden van de caravan? Is het ok dat ik PU platen ga gebruiken als isolatie en het binneninterieur aanpak met triplex? Bodemplaat zou betonplex worden.
Men gaf mij het advies om op te letten voor condens vorming, is het gebruiken van een dampscherm noodzakelijk?
Alvast bedankt!
blefke
Re: Constructam coral (+-1970) -> foodtruck!
Bericht door blefke » zo 20 aug 2017 10:31
Hi leuk zo'n food truck,
Wat wil je met de caravan gaan doen?
Veel koken, dan krijg je wellicht veel condens.
Afzuigen is denk ik heel belangrijk.
Waar je zeker rekening mee moet houden is het gewicht dat je gaat toevoegen.
Betonplex is heel erg zwaar en of dat nodig is weet ik niet.
Ik zou beginnen met het wegen van je lege caravan, zodat je zeker weet hoeveel de caravan leeg weegt.
Op je papieren staat tot hoeveel de caravan beladen mag worden. Ga daar zeker niet overheen...
Dan kijken wat je er allemaal in wilt stoppen en een globale berekening maken van het gewicht van je nieuwe interieur.
Als dit alles binnen de marge blijft kun je gerust zijn dat je caravan niet te zwaar wordt.
Pu plaat moet goed zijn.
Dunne triplexplaat als wandbekleding is ook prima.
Gewichtstoename blijft belangrijk houdt dat altijd voor ogen.
Houd ook rekening met de inrichting,verdeel alles over je caravan.
Zodat het gewicht ongeveer gelijk is aan de linker als rechterkant van de caravan.
Zou leuk zijn als je foto's plaatst ;-)
Succes,
Blefke
Reza
Bericht door Reza » zo 20 aug 2017 10:52
Heel erg bedankt voor je bericht Blefke! Wat stel je dan voor als vloerplaat? Eigenlijk wordt het meer een DrankTruck, Haha. We zouden Gins en tapas serveren.
Ivm het gewicht, de papieren zijn verloren gegaan. Maar de vorige eigenaar zei dat de caravan niet meer dan 750Kg mag wegen. Nu kom ik weer met een vraag, hoe vraag ik de papieren best weer aan?
blefke
Bericht door blefke » zo 20 aug 2017 10:58
Maak eens swat foto's van je vloer!
Wat ligt er nu in?
Blefke
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 20 aug 2017 11:09
Een Coral heeft een belachelijk laag laadvermogen, vaak maar 100 kilo.
Deze met betonplex ombouwen naar een "foodtruck", daar zou ik maar even goed over nadenken.
Reza
Bericht door Reza » zo 20 aug 2017 11:10
Niets, enkel een ijzeren geraamte met een polyester dak. Jammer dat ik geen foto's kan uploaden via mijn iPhone :(
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 20 aug 2017 11:13
Waarom niet?
viewtopic.php?f=130&t=19895
Werkt voor iPhone hetzelfde alleen moet je je foto's eerst verkleinen waarschijnlijk.
Reza
Bericht door Reza » zo 20 aug 2017 12:06
Ziezo
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » zo 20 aug 2017 12:11
Oké. Dat is een aardig project.
Allereest succes er mee.
Nu advies. Zorg er voor dat je de "caravan" in deze staat weegt. Daarna. Bereken wat het gaat worden met de spullen die je toe gaat voegen. Zorg er voor dat het totaal niet boven de 750 kg komt!
WillyL
Bericht door WillyL » zo 20 aug 2017 12:20
Die vroegere caravans hadden idd een laag gewicht, maar ook een laag laadvermogen. Daar werd vroeger veel tegen gezondigd.
Je zou hem eventueeel op een nieuw onderstel kunnen zetten of vervoeren op een platte aanhangwagen die de gewichten wel mag torsen.
Op de plaats aangekomen, kan je hem daar afrijden en gebruiken. De caravan wordt dan niet als aanhangwagen gebruikt en je bent dan, denk ik, verkeerstechnisch in orde, ook al weegt die te zwaar.
Betonplex als vloer is ok, maar gebruik wel de dikke versie. Op die plaat een antislipmat.
Isolatie is misschien minder belangrijk indien je de ft enkel tijdens de zomer gebruikt met openstaande vensters. Eventueel laminaatplaaten met erachter samengedrukte glaswol? Gebruik materialen die niet snel vuur vatten. Je weet maar nooit.
Uitbesteden aan een firma die zulke inrichtingen wel vaker doet?
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 20 aug 2017 13:34
Heb hebt "mazzel", bij de nieuwere Constructams is de opbouw op de vloer geplaatst.
Deze is denk ik begin jaren 70, heb je meer foto's van de buitenkant?
Reza
Bericht door Reza » zo 20 aug 2017 14:24
Ik heb net even gekeken. Caravan is idd van 1970 met een laadvermogen van 100kg. Als ik het slim aanpak komt het wel goed.is er een alternatief dan betonplex?
Polle
Bericht door Polle » di 24 okt 2017 08:49
Ik ben nieuw op dit forum, en speciaal voor dit topic eigenlijk.
Wij hebben eveneens een constructam gekocht. Namelijk een condor uit 1969.
En we hebben een beetje dezelfde plannen als jullie.
We zouden ook een "dranktruck" willen bouwen van deze caravan.
Alleen ben ik een volledige leek in caravans.
Daarom zou ik ook wel wat tips kunnen gebruiken.
Achteraan is de vloer rot en dient vervangen te worden. Met betonplex is mogelijk lees ik hier.
Maar vooral over de afwerking aan de binnenzijde heb ik nogal slapeloze nachten. :)
De binnenbekleding is namelijk op meerdere plaatsen gescheurd en dient vervangen te worden.
Maar aan de bovenkant, tegen het polyester gedeelte lijkt het me niet evident om nieuwe bekleding te bevestigen. Zeker niet langs de ramen.
Alle tips en hulpmiddeltjes zijn welkom.
blefke
Bericht door blefke » di 24 okt 2017 09:55
Tips wat wil je precies????
Ga je met de caravan rijden of vervoeren op een trailer????
Ga je rijden, moet je het gewicht in de gaten houden--> ik zou alles wegen wat je uit de caravan haalt en wat je er weer in gaat zetten. Zo weet je tenminste of je te zwaar bent.
En zorgen voor een goede verdeling links - rechts - voor - achter in de caravan.
Goede 220 volt installatie
Caravan waterdicht maken
Goede banden op je caravan
Wat wil je er allemaal instoppen?
Tapinstallatie
Koelingen
Ijsmachine
Flessen drank
enz enz
Blefke
Polle
Bericht door Polle » di 24 okt 2017 13:03
We zouden wel met de caravan rijden. Dat is wel de bedoeling.
Maar eerst moet ze grondig aangepakt worden.
zowel binnen als buiten.
Buitenzijde dient geschilderd te worden, maar eerst wat gaten dichten in het aluminium. Daarvoor zou ik al wat tips kunnen gebruiken. Hoe en met wat kan je best gaten opvullen in een buitenwand? (is vlakke plaat ) en kan je de sierstrips vernieuwen of best gewoon nieuwe rubbers zoeken?
Dan de binnenkant aanpakken. daar zie ik vooral problemen met de binnenbekleding die gescheurd is en moet vervangen worden. Hoe moet dat afgewerkt worden aan de ramen? moet ik de ramen eerst allemaal demonteren?
Er liggen wel nieuwe banden onder.
wat ik er allemaal in denk te stoppen?
geen tapinstallatie wegens te veel plaats innemen.
Wel koelingen voor flessen, eventueel ook wijnkoeling. spoelbak, ijsblokmachine, ...
Polle
rien10
Bericht door rien10 » di 24 okt 2017 13:34
Je kan ook de wielen en de dissel er onder vandaag halen, en het geheel op een platte wagen monteren. Die platte wagen kan je trekken en kan je zo sterk kopen/maken/opknappen als je maar wilt.
Bijkomend voordeel als je wagen iets groter is dan de caravan: je hebt aan de buitenkant een rand over om leuke food presentatie neer te zetten. En je hebt gegarandeerd een sterke costructie.
Zeg maar "nee" dan krijg je er twee! Een Knaus Südwind 1996 en een T@B-je
Polle
Bericht door Polle » do 26 okt 2017 09:45
We zouden wel graag met de caravan blijven rondrijden zoals hij nu is.
met dissel en wielen.
Dus op een ander onderstel zetten lijkt me niet echt een optie.
blefke
Bericht door blefke » do 26 okt 2017 12:38
Zo moeilijk kan het niet zijn.
Je weet hoe zwaar de caravan weegt en je weet hoe zwaar die beladen mag worden.
En het verschil kun je toevoegen in je caravan...
Dus bij een lege caravan ( interieur eruitgehaald), zou ik gaan wegen.
Dat trek je van het max beladen gewicht af en je weet hoeveel gewicht je kunt toevoegen in je caravan rekening houdend met de indeling.
Je wilt koelingen ijsmachine, spoelbak etc gaan inbouwen.
Dat is simpel te wegen.
En wat betreft reparaties gewoon je gezond verstand gebruiken en ook hier op het gewicht letten.
Wat versta je onder binnenbekleding? Heb je die wel nodig voor je food truck?, zo nee haal die er dan uit.
De gaten in het aluminum, lijkt mij aluminium corrosie..
Dit zou ik persoonlijk van binnen gaan repareren en dan van de buitenkant plamuren.
Plaats wat foto's dat is iets makkelijker om jou te helpen.....
blefke
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 26 okt 2017 12:49
Met 100 kilo laadvermogen kun je weinig beginnen vrees ik
Polle
Bericht door Polle » ma 6 nov 2017 16:24
De gaten die dienen dichtgemaakt te worden zijn geboorde gaten door vorige eigenaars.
Waar verlichting, reflectoren, etc. gezeten hebben. Maar ik vrees dat wanneer ik het enkel aan de buitenzijde ga plamuren dat het er achteraf zal uitvallen. Dus moet er eerst aan de binnenzijde iets tegen gemaakt worden.
De binnenbekleding is gescheurd. vooral aan de ramen.
ik zal proberen fotos op te laden.
dennisb
Bericht door dennisb » di 7 nov 2017 07:55
Een glasmat met epoxy erachter en het is weer stevig.
Bericht door Ab » di 7 nov 2017 09:21
Reza schreef:Ik heb net even gekeken. Caravan is idd van 1970 met een laadvermogen van 100kg. Als ik het slim aanpak komt het wel goed.is er een alternatief dan betonplex?
Jazeker. Populierentriplex.
Nog lichter: Berkentriplex.
Bericht door Ab » di 7 nov 2017 09:33
@ Polle.
Die gaatjes zijn simpel weg te plamuren met staalplamuur.
Eerst terugtikken tot de plaat vlak is.
Dat moet je doen met een tas of grote hamer aan de binnenkant ertegen.
Dan vanaf de buitenkant voorzichtig het bultje terugtikken to de plaat vlak is.
Niet teveel en te hard slaan..anders ga je de plaat rekken.
Daarna de plaats die je wilt plamuren eerst grof schuren of opruwen.
De plamuur zo dun mogelijk aanbrengen en glad en strak schuren.
Valt er echt nooit meer af.
WillyL
Bericht door WillyL » do 9 nov 2017 09:51
Het voorstel om het ganse ding op een aanhangwagenchasis te plaatsen moet je toch ernstig nemen.
Het is misschien duur maar veiliger.
Heb je ook het bestaande chasis bekeken. Is het niet door aan het roesten op sommige plaatsen, geen barsten? Dit kan bv daar waar de voorkant van de caravan op de balken komen.
Je kan ook overwegen een nieuwe as te plaatsen, een die wel een hoger gewicht kan hebben.
Hoe het zit met goedkeuring in NL is weet ik niet, maar in Belgie moet een aanhangwagen naar de keuring wanneer zwaarder dan 750Kg.
Kan de verzekering niet moeilijk doen wanneer er een overgewicht is?
Heeft die caravan reeds een oplooprem, hij is van 1970, dus allicht wel. Met een nieuw chasis is dat sowieso OK.
Polle
Bericht door Polle » ma 13 nov 2017 10:41
Het onderstel/chassis is nog in goede staat. Dus daarover hoeven we ons echt geen zorgen te maken.
En ook de as met rem is nog best in orde.
Daarom ook dat ik graag zou blijven rijden met de caravan zelf, en niet op een ander onderstel.
Wat betreft de gaatjes dicht plamuren.
ik zal eens langs gaan in de auto-speciaalzaak.
ook daar mijn licht eens opsteken wat er allemaal voorhanden is om gaatjes dicht te maken.
Want naar ik al heb opgevangen is het niet zo evident om plamuur te laten hechten tegen aluminium.
Misschien toch best een plaatje tegen de binnenkant lijmen, en nadien dicht plamuren.
Dan ben ik er ook nog niet echt uit om de binnenbekleding aan te pakken. scratch.gif
Zo zullen de ramen er uit moeten is mijn vrees. Ik denk dat de rubbers te oud zijn om opnieuw te gebruiken.
En ik zou niet weten waar ik nieuwe kan verkrijgen en of deze al dan niet nog gemaakt worden.
ook weet ik niet of dit alleamaal zo makkelijk zelf te doen is.
Terug naar “Kluscaravan”
