Pagina 1 van 2
Ervaringen Reich TLC Disselweger
Geplaatst: do 13 jul 2017 17:14
door Willem69
Wie heeft er ervaring met een Reich TLC disselweger, hoe nauwkeurig is deze?
Gr,
Willem
Re: Ervaringen Reich TLC Disselweger
Geplaatst: do 13 jul 2017 17:26
door Nimma
Bij 85kg zit ie er bij niet meer dan 1,5kg naast.
Geplaatst: do 13 jul 2017 20:43
door Dukcer
Dat is behoorlijk nauwkeurig! Ik heb er ook een maar wist niet dat deze zo nauwkeurig was.
Geplaatst: do 13 jul 2017 22:08
door Driekske
Ik heb hem ook. Erg tevreden mee.
Geplaatst: do 13 jul 2017 22:33
door Abve
Ik heb hem nu ca 6 jaar.
Dik tevreden.
Niet alleen qua nauwkeurigheid ( gecheckt) maar ook makkelijk afleesbaar.
Bovendien berg je hem makkelijk weg.
Geplaatst: do 13 jul 2017 23:19
door Pino
Hij is erg nauwkeurig. Mijne heeft minder dan 1kg afwijking van de personenweegschaal.
Voor een enkelasser perfect.
Bij een tandemas heeft hij als nadeel dat de dissel een paar cm omhoog moet (want de Reich moet tussen kogel en koppeling) en dan weegt hij zeker 15 kg meer dan de daadwerkelijke kogeldruk is.
Geplaatst: vr 14 jul 2017 09:56
door sprite390j
Heb miin disselweger al ca. 10 jaar in gebruik. Voor mij de enige manier om goed inzicht te krijgen in het gewicht van caravan met belading. Vooral het verschil tussen links en rechts dat de stabiliteit mede bepaalt. Gebruik altijd een dun triplex plankje om de beide "sensoren" wat te ontzien. Beschadigen snel door wegdek. Heb wel als aanmerking dat de foutmelding voor te snelle passage erg gauw verschijnt. Met mover ipv auto ervoor gaat het echter beter. Kortom, een duur maar prima hulpmiddel dat een veel duidelijker beeld geeft dan een bezoek met vol beladen caravan aan de weegbrug vlak voor de vacantie.
Geplaatst: vr 14 jul 2017 10:00
door Dukcer
RE.gif ik denk dat we het hier over 2 verschillende producten hebben, de Reich disselweger en de Reich caravanweger, toch?
@Pino, dat is zeker iets om rekening mee te houden. Was nog niet bij mij op gekomen.
Geplaatst: vr 14 jul 2017 19:00
door graaf
Ik gebruik de Reich weger nu ook al een jaar of 8. Redelijk tevreden over de naukeurigheid. Kwam er jaren geleden achter dat oude batterijen een lagere weging geven. Sinds ik die elk kampeerseizoen vervang gaat het prima. Ook bij verwegingen nauwelijks afwijkingen.
De enige discipline die ik moet aanleren is tussentijds ook nog eens wegen. In het voor en najaar heb je toch minder bij je dan voor een vakantie van 4-5 weken. Komt goed
Geplaatst: vr 14 jul 2017 20:56
door eurotrotter
Als je voor de zomervakantie correct beladen bent kom je toch in voor of najaar (als je minder meeneemt) zeker niet in de problemen???
Geplaatst: vr 14 jul 2017 23:00
door graaf
eurotrotter schreef:Als je voor de zomervakantie correct beladen bent kom je toch in voor of najaar (als je minder meeneemt) zeker niet in de problemen???
Helemaal waar eurotrotter
Maar ik belaad voor de voorjaarvakantie(s) altijd eerder dan voor de zomervakantie
Geplaatst: za 15 jul 2017 11:16
door eurotrotter
O.K. maar als je dit jaar je caravan voorde zomervakantie belaad ( en weegt) weet je toch dat je voor de voorjaarsvakantie van volgend jaar goed zit.
Je hebt toch altijd een bepaalde hoeveelheid uitrusting bij en die verandert toch niet rigoreus ieder jaar?
Geplaatst: za 15 jul 2017 12:33
door Henri Berends
meten is weten..... Maar eigenlijk wil ik het niet weten.
Geplaatst: wo 18 apr 2018 20:59
door Jettiny
Pas een aangeschaft, nadat ik vele positieve reacties had gelezen.
Het lijkt een prima ding, beter en een stuk veiliger dan de “ rode staaf “ !!
Geplaatst: di 22 mei 2018 19:07
door Aviva
Een aantal keren gebruikt inmiddels. Ik vind hem hartstikke handig en fijn! Een aanrader en veel bekijks van mede kampeerders.
Geplaatst: di 22 mei 2018 21:24
door karelV
Hier hebben wij de Reich disselweger ook al een jaar of 7 in bezit en zeer tevreden over. Heb een week of 5 geleden weer mee gemeten en gelijk er na met de personenweegschaal zat nog geen kilo verschil in dus heel betrouwbaar.
Gebruik hem niet wekelijks of maandelijks bij iedere keer van vertrek omdat wij bijna alles op dezelfde plaats laten liggen maar wel als er een andere caravan ingeruimd moet worden wordt deze weger zeker voor de 1e keer gebruikt, dus jaarlijks
Geplaatst: ma 6 jul 2020 20:22
door Cara-Fan
Maakt het veel verschil of je weegt bij het neuswiel of op de kogel zelf?
Met de Reich caravanweger pak ik altijd het neuswiel mee voor de kogeldruk zoals in de gebruiksaanwijzing staat.
Geplaatst: ma 6 jul 2020 21:47
door Nimma
Je kunt het zelf uitproberen toch? Zie je meteen dat er verschil is. Of snap ik de vraag niet?
Geplaatst: ma 6 jul 2020 22:21
door Cara-Fan
RE.gif ik heb de caravanweger en niet de disselweger.
Is de disselweger meer accuraat voor de kogeldruk op de trekhaak dan de caravanweger onder het neuswiel om de kogeldruk te berekenen.
Geplaatst: ma 6 jul 2020 23:13
door Nimma
Volgens mij krijg je onder het neuswiel een lager gewicht dan onder de koppeling.
Geplaatst: ma 6 jul 2020 23:20
door mrbullmastiff
Ik heb de Reich dieselweger die weegt nauwkeurig en is ook heel eenvoudig in gebruik.
Geplaatst: di 7 jul 2020 07:57
door PD
Cara-Fan schreef: ↑ma 6 jul 2020 20:22
Het verschil is afhankelijk van de geometrie van de caravan. Om die reden heeft het Alko Premium wegend neuswiel een correctiefaktor waarmee je de aanwijzing moet vermenigvuldigen:
Kogeldruk = Aanwijzing x (Afstand neuswiel tot as) / (Afstand koppeling tot as)
Onder het neuswiel krijg je namelijk een te hoge aanwijzing (Moment = Kracht x Arm). De correctie bedraagt al snel 10 %, ofwel 10 kg bij 100 kg, dus significant.
Geplaatst: di 14 jul 2020 21:33
door Morgoth
Nimma schreef: ↑ma 6 jul 2020 23:13
Hoger.
Bij mij was het gewicht onder het neuswiel 98kg en de disseldruk 74kg
Geplaatst: di 14 jul 2020 21:41
door Nimma
tuurlijk
Geplaatst: wo 15 jul 2020 00:02
door Cara-Fan
Toch maar even onder de koppeling wegen dus.
Zal het met de caravanweger uitproberen.
