kip k37
kip k37
Hoi.
Ik sta bij een boer in Huijbergen proef te draaien.
Ik heb een sluiting in de constante stroom naar daar kom ik wel uit bij thuiskomst.
Onze koelkast is zo kompakt ingebouwd dat ik er geen ventilator achter krijg .misschien wel een kleintje bij het onderste rooster.
Zijn er nog andere oplossingen om meer koeling te krijgen?
Gr Wim
Gr Wim
Re: kip k37
Heb met Hemelvaart en Pinksteren ook beide roosters verwijderd omdat de koelkast bijna niets meer deed.
De dag erna vroor het bijna in de koelkast (stond maximaal) en dus naar half gezet, dus het helpt echt.
Re: kip k37
Hoi.
Ik heb thuis nog een 36 liter gas/12/220 koelbox staan van 30 jaar terug.Uit de tijd dat onze Kip K400 er geen had .
Werkt nog altijd goed..wie neemt er ook een 2de koel mogelijkheid mee?
Gr Wim
Gr Wim
Re: kip k37
Wij hebben altijd een mobiel ijskastje mee die staat dan onder de luifel/voortent, hebben een buiten stopcontact gemonteerd op de caravan, altijd handig wat extra koeling.
Seat Tarraco 2.0 TSI dsg 4-drive met een Kip shuttle 41EKL van 2005
Re: kip k37
Wij ook een mobicool compressor koelkastje. Koelt altijd goed ook bij 40+ graden.
Staat ook onder de luifel op een standaard. Na al die jaren nog steeds heel erg blij mee.
Re: kip k37
Wij ook een Dometic compressor koelbox en staat ook altijd onder luifel en of voortent voor koude drankjes.
Re: kip k37
Hoi.
Net thuis van een heerlijke Franse vakantie.
Maar helaas heb ik een sluipende daklekkage ondervonden.
De wand binnen en buiten kan je een beetje indrukken.
Ik wil de daklijst aan de voortentzijde opnieuw laten kitten oid. Ook zijn er een aantal kunststofblokjes die als afwerking van de aluminiumrails boven de ramen gesneuveld.
Wie weet een goed adres?
Is het antwoord tegen de forumregels dan graag een pb.
Re: kip k37
Daklijst in ieder geval demontereb.
Dan oude kit weghale . Evt rubber onderlegrubber vervangen .
Alles opnieuw opbouwen en voldoende kit gebruiken , kapotterkunstblokken vervangen.
Veel succes
Mvg
Stef
Veel succes
Mvg
Stef
Re: kip k37
Hoi
Net bij van Vliet caravans geweest voor advies. Duidelijk is dat goed repareren de waarde van de Kip overtreft.
Ik ga zelf de aluminiumdakrail kitten aan de dakzijde. Om verder inwateren door capilaire zuiging uit te sluiten.
Wat zou de beste kit zijn?
Gr Wim
Gr Wim
Re: kip k37
Zo de Kip is weer lekvrij.
Nu nog wat eindblokjes en blauwe biezen vervangen en dan is de hut weer vakantie klaar.
Re: kip k37
Hoe is het eigenlijk afgelopen met de koelkast?
Blefke
Re: kip k37
Ik kon geen ventilator kwijt..maar zonder roosters ging het redelijk goed. Wel van uit Collet de Deze raad en overleg gehad met een dienstmaat die aan de Ceze stond en ook de roosters eruit deed.
Denk nog aan een ventilator onder de koelkast die lucht vanuit de caravan en het gaslek rooster in de vloer trekt.
Maar dit jaar blijft de Kip waarschijnlijk in de stalling staan. De boot trekt ook om naar de Doub te varen en via de Rijn Niffer Straatsburg weer naar huis te gaan.
Re: kip k37
Hoi.
Ik zie op de achterwand twee bevestigings punten voor een Fiamma fietsendrager zitten..Heeft iemand een idee welke drager zou passen op de Kip uit 1994?
Gr Wim
Gr Wim
Re: kip k37
Afstand meten van de hartafstand bevestiginspunten en eventueel een foto maken van de achterkant.
Grzz,
Blefke
Grzz,
Blefke
Re: kip k37
Hoi.
De Kip k37 staat voor 552 kg op het kenteken. Er zit een koelkast in en geen kachel.
De koelkast weegt 20 kg vond ik op het forum.
Is de KK meegewogen, of word dit niet gedaan?
Gr Wim
Gr Wim
Re: kip k37
Onze Kip Kompakt 37 weegt leeg 519 kg (volgens kenteken) en dat is dacht ik zonder koelkast. Die werd er vroeger niet bij het leeggewicht opgeteld. Maximaal gewicht mag 850 kg zijn.
