Voor- en nadelen van de diverse navigatie hulpmiddelen?
Re: Voor- en nadelen van de diverse navigatie hulpmiddelen?
@Cadance:
wij hebben een G*rmin.
Als ik er een ander snoertje in stop, komt er een schermboodschap: "origineel snoer gebruiken."
Misschien een origineel snoer kopen voor jullie merk/type M*o, ipv een nieuw apparaat?
door Mees » za 26 jan 2019 11:16
Bedankt voor de reactie.
Wij hebben in Spanje een snoertje van Tom Tom gekocht en heeft het de verdere rijs en het volgende jaar goed gedaan.
Maar vorig jaar nokte hij er mee.
Op het scherm hebben we geen foutmelding gezien en de Updates kunnen we normaal invoeren.
Is dit een snoertje met een aansluiting op de sigarettenaansteker? In de plug zit een zekering, is die dan nog heel?
Geldt niet alleen voor Garmin. I-Phone e.d. geven ook deze melding als je geen originele snoeren gebruikt.
Snoertje met zekering is nog heel.
Maar als je aan het snoertje zit zie je dat de indicatie van de laadstroom knippert.
Dus daar zit ergens een breuk in.
Bij het nieuwe snoertje blijft deze indicatie constant branden.
Maar bedankt voor het mee denken hoor.
Ik heb een Mio Spirit truck die ik op de afmetingen van de caravan ingesteld had.
Daar kwam ik achter toen ik een weg ingegaan was die verboden was voor vrachtwagens.
Sinds dien stel ik te totale lengte, breedte en hoogte van de combinatie in onder de truckmodus.
Weet iemand trouwens hoe je de Mio kan updaten?
Want ik heb er een dvd bij ge]kregen die naar mijn indruk niet update.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
@ Cadance.
In USB snoertjes zit helaas heel veel verschil.
Ook in de laders..
Ook in sigaretten aansteker laders, of USB aansluitpunten in Auto's..
En sommige apparaten hebben een andere spanning nodig om correct te werken.
Ik weet b.v. dat de meeste mobieltjes wel op 5 volt werken, maar sommige 5,4 volt nodig hebben.
En, als je maar 5 volt aanbied het ding dus niet werkt.
Je mag de Mio bij me op mn werktafel leggen... zoek ik het uit voor je...
Sommige leden hier weten wel wat dat betekend.
Ook in de laders..
Keesje. Je moet de DVD in laden in je computer. Dan kun je gegevens van de Mio toevoegen of ze zitten er al in? Dan zitten de gegegens in de computerer en dan heet het MIJN Mio met een icoontje op het scherm. Verbind dan de Mio met het USB kabeltje aan de computer.De oude kaarten verwijderen en niet heel Europa maar alleen ongeveer de landen die je nodig hebt laden.
Wij doen het meestal 1 x per jaar een maand voor vertrek. Maar het is altijd weer een tijdrovend klusje. Succes.
Cris bedankt voor het aanbod. De org.Mio Autolader geeft 1amp. De later aangeschafte Tom Tom auto lader geeft 1.2 output. Vanmidag vond ik thuis een USB autolader met een output van 2 amp. Morgen moet ik naar Dusseldorf dat is 270 km. en kan ik nog eens testen. Voor vertrek laad ik de Mio op met de thuis lader en geeft de batterij induicati op de Mio aan dat er 100% opgeladen is. Ben benieuwd.
